舊 2011-06-24, 10:18 PM   #1
小彬彬
小彬彬 的頭像
註冊日期: 2010-09-12
文章: 391
車型: E60 525I
E90 需換原廠方向機油,有此一說??
大大,
請問E90的方向機油需要換原廠的嗎?? 一般的不行嗎??
小彬彬 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-06-24, 10:21 PM   #2
沒這回事吧.......... QQ
舊 2011-06-24, 10:27 PM   #3
小彬彬
小彬彬 的頭像
註冊日期: 2010-09-12
文章: 391
車型: E60 525I
作者: babyface 查看文章
沒這回事吧.......... QQ
嗯嗯~看來我被唬爛了...
小彬彬 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-06-25, 02:39 AM   #4
林錫欽
林錫欽 的頭像
註冊日期: 2011-05-06
住址: 宜蘭縣
文章: 387
車型: 745LI,SLK 2.3K,325
他有沒有問你要用ZF原廠6速自動變速箱油的..真是唬人.
nanshinco
此篇文章於 2011-06-25 03:06 AM 被 林錫欽 編輯。
林錫欽 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-06-25, 02:59 AM   #5
durmer2000
durmer2000 的頭像
註冊日期: 2011-03-30
文章: 119
車型: E92 M3
作者: 小彬彬 查看文章
大大,
應該不至於吧!!!
durmer2000 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-06-26, 01:02 AM   #6
小彬彬
小彬彬 的頭像
註冊日期: 2010-09-12
文章: 391
車型: E60 525I
今天有打電話去問汎德原廠,他說如果ATF油是紅色,那可添加紅色或是綠色的ATF油,但如果是綠色的,那就只能添加綠色~方向機油蓋有標"ATF ONLY",看來BMW的方向機油還是需添加ATF專用油...
分享:
自動變速箱的油品質比較高級這個觀念是正確的
因為自動變速箱的油品質真的比較好
有的方向機的油就是用ATF
以迴路的壓力來看
一般的(舊款的動力方向盤)
方向機平時直線前進的油壓大概是10kg/cm^2
方向機往左往右打到底產生的壓力約為70kg/cm^2
新款的壓力也不會變化太大,因為只有把輪子作轉動
因此壓力的大小大致上就是如此
自動變速箱的迴路壓力測試(D檔)
再怠速的時候壓力是294-392kg/cm^2
失速時壓力標高到 883-1079kg/cm^2
以耐壓性能來講自動變速箱的油的確是相當優異的
加上變速箱內部有一堆離合器片
所以又要具備相當高的耐熱性
就各方面來說 自動變速箱油是比較好的
小彬彬 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-06-26, 04:07 AM   #7
dleoil
dleoil 的頭像
註冊日期: 2008-12-02
1-pentosin-CHF-11S方向液壓是含後軸平衡.方向油蓋上有清楚標示.CHF-11S
2-ATF-ONLY 兩種.用合成自排油就可以.
dleoil 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-06-26, 09:36 AM   #8
一般power pump bar數也會影響壓力大小
舊 2011-06-26, 05:41 PM   #9
作者: 小彬彬 查看文章
自動變速箱的迴路壓力測試(D檔)
自排箱壓力沒這麼高吧~
我猜你的數據單位應該是kpa
一般實務經驗自排箱管路油壓頂多10公斤/每平方公分 就很高了!!
舊 2011-06-28, 11:21 PM   #10
小彬彬
小彬彬 的頭像
註冊日期: 2010-09-12
文章: 391
車型: E60 525I
請問E90的方向機油可以用ESSO 71141的ATF嗎?? 需要幾罐??
小彬彬 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-31, 10:32 PM   #11
SPHINX
註冊日期: 2012-10-30
文章: 33
E90 蓋子寫ATF ONLY,
結果今天保養廠幫我加福士紅色瓶身的動力方向機油可以嗎!?
若不行該換那一罐呢
SPHINX 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-09-03, 09:04 PM   #12
褫奪公權
註冊日期: 2013-09-03
文章: 13
車型: E36 E90
完全沒換過...歐系車的轉向真的較不好轉
褫奪公權 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:42 AM
