舊 2011-08-05, 10:42 AM   #1
ruenih
ruenih 的頭像
註冊日期: 2011-05-24
文章: 49
車型: E53 X5
[求救] 入R檔轉速會上下喘氣!!! D檔慢速停紅綠燈會熄火.........
一開始是先遇到冷車時打R檔會熄火~偶而才會~有時有正常~
後來變成打R檔轉速會上下喘氣~然後熄火~
去保養廠插電腦無故障碼~技師判斷是區軸感知器故障~
就先把他換掉再試看看~隔天冷車發動後~打入R檔~
轉速還是不穩定~一開出門~紅綠燈慢慢停下來後就熄火~
但馬上排入P檔再重新發動後又正常~
晚上又去保養廠~把"怠速馬達","節氣門","空氣流量計"清潔後~
隔天冷車啟動打入R檔還是一樣會熄火~慢速停紅綠燈有時也是會熄火~
插電腦後也是無故障碼~檢查管路都無破洞漏氣~
今天又去保養廠~技師先借了一顆新的空氣流量計~
讓我先試裝看看會不會改善~一離開保養廠後慢速停紅綠燈~
轉速又往下掉~但沒熄火~又折回去請技師插電腦~還是無故障碼~
剛剛又去把待速馬達更換後~結果還是一樣的情形~
入R檔轉速還是會上下喘氣後熄火~
目前找不到原因~慘..............有車友遇過這種問題嗎?煩惱中..........
我的油都是只加中油98無鉛汽油~
每次加油都是油錶亮燈後才會去加油~
車型:2002 E53 X5 3.0i M54
ruenih 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-08-05, 10:55 AM   #2
嘉義小董
嘉義小董 的頭像
註冊日期: 2009-07-31
文章: 728
車型: 1
~檢查管路都無破洞漏氣
火珠丫線及汽油泵浦有檢查嗎?
嘉義小董 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-08-05, 11:30 AM   #3
keng58420
註冊日期: 2007-06-01
住址: 禁區增壓無敵
文章: 907
車型: E46不會跑的小M
如果順順的開 不會熄火 大踩之後會喘氣 應該是考爾壞掉
希望有幫助道你
keng58420 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-08-05, 11:31 AM   #4
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
會上下氣喘,依照理論上來講,是進氣量有變更,造成含氧感知器在Close loop的模式下,會修正A/F值。也就是不斷的增加、減少噴油時間所造成的低轉速忽高忽低類似氣喘的症狀。
要是診斷電腦沒有問題,還是必須朝向硬體的部份去檢測。
例如:火星塞是不是已經過度損耗,造成點火不良,導致燃燒不完全,使得含氧感知器偵測到過多的空氣,造成供油不正常。或者是汽缸上蓋墊片內漏,造成A/F值不正常,也會造成供油不正常....
skylinerte 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-08-05, 11:42 AM   #5
怠速不穩的現像只會發生在冷車時嗎..?
熱車時會嗎..?
舊 2011-08-05, 01:07 PM   #6
ruenih
ruenih 的頭像
註冊日期: 2011-05-24
文章: 49
車型: E53 X5
怠速不穩的現像只會發生在冷車時嗎..?
熱車時會嗎..?
熱車現在也會。
舊 2011-08-05, 01:29 PM   #7
camel522
camel522 的頭像
註冊日期: 2010-03-11
文章: 110
應該是空氣流量器,因為我的情形跟你一樣,換新之後就正常了
Camel 鎮
camel522 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-08-05, 01:46 PM   #8
無忌
註冊日期: 2009-04-30
文章: 46
我也有過這樣.結果是變速箱油漏快完了.沒有故障碼.結果花2W修變速箱..慘~~
無忌 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-08-05, 01:54 PM   #9
ruenih
ruenih 的頭像
註冊日期: 2011-05-24
文章: 49
車型: E53 X5
作者: camel522 查看文章
空氣流量計有更換過新品試過,狀況一樣。
舊 2011-08-05, 01:55 PM   #10
ruenih
ruenih 的頭像
註冊日期: 2011-05-24
文章: 49
車型: E53 X5
作者: 無忌 查看文章
變速箱油剛換新。
舊 2011-08-05, 02:00 PM   #11
ruenih
ruenih 的頭像
註冊日期: 2011-05-24
文章: 49
車型: E53 X5
作者: skylinerte 查看文章
火星塞檢查過是正常,汽缸上蓋墊片上次更換可變汽門oring有換過。
舊 2011-08-05, 02:10 PM   #12
ICV跟CCV的管路你都檢查過了和空氣流量計的插頭有把它拔掉試過,確定沒問題的話...
就剩下
1.進氣歧管墊片老化漏氣
2.可變汽門VANOS的O型環
3.考耳漏電
舊 2011-08-05, 02:11 PM   #13
vwabt2001
vwabt2001 的頭像
註冊日期: 2011-02-17
文章: 65
車型: E36/318{以售出..
只有R檔會嗎?D檔會嗎??
大家好~胡先生(小胖)修車工:D
vwabt2001 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-08-05, 02:19 PM   #14
ruenih
ruenih 的頭像
註冊日期: 2011-05-24
文章: 49
車型: E53 X5
R檔是會喘,D檔是轉速會掉熄火。
現在正在試卻又一切正常,考倒師傅了。
舊 2011-08-05, 02:39 PM   #15
作者: ruenih 查看文章
R檔是會喘,D檔是轉速會掉熄火。
現在正在試卻又一切正常,考倒師傅了。
這樣好了...
你把車賣給我...我來研究...
如何..?
舊 2011-08-05, 05:27 PM   #16
ruenih
ruenih 的頭像
註冊日期: 2011-05-24
文章: 49
車型: E53 X5
這樣好了...
你把車賣給我...我來研究...
如何..?
如果問題真的沒辦法解決就要考慮換車了~嗚嗚......
舊 2011-08-05, 11:46 PM   #17
CRAT 阿聰
CRAT 阿聰 的頭像
註冊日期: 2011-08-04
住址: 淡水
車型: 00"E46 318 IZA
我之前也有遇過類似的問題!也是換了一堆東西都沒用~最後問題出在節汽門漏氣
原因是墊片漏風 還有2顆螺絲噴掉一顆
CRAT 阿聰 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-08-06, 12:20 AM   #18
龍飛
註冊日期: 2009-03-23
住址: 天邊
車型: E46 330i
節氣門+1 這問題我遇過= ="
龍飛 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-08-06, 02:12 PM   #19
ruenih
ruenih 的頭像
註冊日期: 2011-05-24
文章: 49
車型: E53 X5
昨天留車把電腦跟變速箱電腦程式更新,剛開出去試了一下,還是沒有解決,現在只差節汽門還沒換過,等找到備品再來試。
舊 2011-08-23, 09:19 PM   #20
chrisyeh
註冊日期: 2010-11-24
我的狀況幾乎跟你的狀況一模一樣,連壓縮機,感知器等都換了都不會好,今天終於多處理好了,最終問題發電機損壞,你可以去檢查看看發電機是否鎖死,導致怠速不穩,我的車型05年E46318希望對你有幫助
chrisyeh 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-08-23, 09:27 PM   #21
銀天使
銀天使 的頭像
註冊日期: 2007-01-20
文章: 237
有ㄧ次
保養完師傅忘了將機油油尺插緊
結果引擎也是怠速會喘
伊莉討論區
銀天使 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-08-24, 12:51 AM   #22
阿way
註冊日期: 2011-03-23
文章: 167
車型: E46 328
作者: ruenih 查看文章
R檔是會喘,D檔是轉速會掉熄火。
現在正在試卻又一切正常,考倒師傅了。
有時候 我也是車出問題了
但是一牽到保養廠 檢查都沒問題
自行開走又出問題
難道車也會鬧脾氣 貨 磁場不合喔
阿way 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-08-24, 01:57 AM   #23
BMW的迷思
註冊日期: 2009-12-21
文章: 269
作者: ruenih 查看文章
我的油都是只加中油98無鉛汽油~
每次加油都是油錶亮燈後才會去加油~
我不太清楚您的車汽油幫浦的位置是否與e46相同
但有人跟我說過不要亮燈在去加油~因為對幫浦散熱-抽油不易-不好容易壞~剛開始我都不在意
後來我在換汽油幫浦時才了解到~它是泡在汽油裡的~靠汽油來冷卻~若油太少真的會有影響!!!
所以我現在都改成"剩下最後一格就加某公升油量"
BMW的迷思 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-08-24, 02:55 AM   #24
Boxy
註冊日期: 2006-01-10
文章: 4,008
贊助: 2009 2010 2011 2012
您這個年份的X5, BMW有一個技術通告, 關於E53 M54B30 DME總線束品質有問題, 相當符合您所描述的待速不穩, 熄火等等~ 您可以查一下並核對您車上線束的料號是否在此範圍~
作者: ruenih 查看文章
但馬上排入P檔再重新發動後又正常~
入R檔轉速還是會上下喘氣後熄火~
我的油都是只加中油98無鉛汽油~
每次加油都是油錶亮燈後才會去加油~
Boxy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-08-24, 09:27 AM   #25
作者: Boxy 查看文章
那個通告好像有講到..轉動方向盤時怠速會特別明顯不穩.!!
舊 2011-08-24, 10:21 PM   #26
Lightjazz
Lightjazz 的頭像
註冊日期: 2011-03-22
車型: E92 320
踩煞車才會?還是都會?
如果踩煞車才會,有可能是煞車總汞!
不踩也會,我就不知道了!
Lightjazz 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:44 PM
