舊 2011-08-17, 12:33 PM   #1
bigchiang1
註冊日期: 2011-08-17
車型: X5
X5(E53)鑰匙轉動 電門有開 卻沒有啟動的聲音
小弟X5這兩天真的掛掉了 三個月前曾經有過一次無法發動的經驗 路邊停車熄火後兩分鐘要啟動 電門都有反應 為獨鑰匙轉到底 沒有啟動的聲音 當時反覆多次轉動鑰匙 終於再次啟動 接下來三個多月 都沒此狀況發生 有去過保養廠檢查 也查不出原因 (有插電腦檢查 沒有故障碼顯示 因為沒有再犯 也就沒有再去注意) 上禮拜開始 又出現這狀況 打電話問保養廠(非原廠) 老闆說可能是啟動馬達故障 要換的話大約在一萬塊左右 因為實在是檢查不出問題所在 所以老闆是估計
因該是啟動馬達的問題 (有換過鑰匙啟動 一樣發不起來 所以排除電腦跑掉的原因 電門開啟後 排檔檔位都有變動 也排除了排檔檔位的問題)
如果 真如老闆所說 是啟動馬達的原因 那一萬元左右的啟動馬達(外匯整理)是否是合理價位 (我跑去岡山黃老闆那裡做的檢查 有搜尋過 那家店的評價 好像還不錯)
還是說 有其他的可能性 會造成這樣的無法啟動的狀態
因為之前在高雄市 有過差一點被剝皮的經驗 (車子行駛中 突然無力 起步只剩三檔開始 在中華路跟九如路那間檢查 師傅跟我說變速箱壞了 換整理過的變速箱 報價七萬 可是他在插電腦檢查的時候 我明明看到顯示的是電磁閥故障 後來沒有在那修理 因為是剛買的中古車 找人拖去台中找賣我車的處裡 結果換了兩顆電磁閥 跟行車電腦就好了 ) 希望各位大大 能幫幫我 看看是否是哪裡出了問題 如果有高雄的車友 也順便推薦看看哪裡的保養廠 經濟又實惠的
岡山的黃老闆那裡 是不是也可以去那裡修理 新手提問 有不通順的地方 請多多包含 感謝大家的幫忙 謝謝
bigchiang1 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-08-17, 01:34 PM   #2
車子行駛後熄火又要重新啟動,而啟動馬達無法轉動的話...
一般都是啟動馬達內部的碳刷已磨損,就是要換啟動馬達了..
雖然x5要換啟動馬達不好換,但外匯整理的要1萬元是有點...
bosch新品約8千,自己材料買一買拿去給店家換,雖然花費差不多,但至少也是新品.
舊 2011-08-17, 04:24 PM   #3
bigchiang1
註冊日期: 2011-08-17
車型: X5
大大 那這樣的話 是不是要先去買了以後 再去找店家裝呢 還是說 請店家直接指定要買BOSCH的新品 來換 高雄有推荐的店家ㄇ 不好意思 因為是新手 所以問題有點多 麻煩你了
舊 2011-08-17, 04:32 PM   #4
請店家直接指定要買BOSCH的新品會更貴吧..!
自己買零件的話,你要先確定..真的是啟動馬達壞了才買去換..!!
舊 2011-08-17, 10:45 PM   #5
bigchiang1
註冊日期: 2011-08-17
車型: X5
會有其他的地方損壞 也會有這樣鑰匙無法啟動的情形發生ㄇ
目前的狀況 是插電腦查不出原因 昨天 連續兩次的無法啟動 都在原地轉了半的多小時的鑰匙 才好不容易發動起來 今天車子就不敢開出門了 放在家裡放了一天 實在沒勇氣在去嘗試 坐在車裡 發半個小時發不起來的狀況了....
小樂大大 高雄你有沒有可以推薦的店家呢
舊 2011-08-22, 01:03 AM   #6
bonhouse
註冊日期: 2011-06-30
車型: e34 520
所謂發動不起來 是一點反應聲音都沒有?
還是有在發 但是點不著火?
一點聲音反應都沒 就有可能是檔位感知器 (排檔打一打再試試) 或是起動馬達掛了
有在發 點不著火 要檢查的東西就比較多了
bonhouse 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-08-22, 10:16 PM   #7
ql6251
ql6251 的頭像
註冊日期: 2011-05-15
文章: 141
作者: bonhouse 查看文章
所謂發動不起來 是一點反應聲音都沒有?
還是有在發 但是點不著火?
+1 因為上次我也是這樣...E46
檔位不正確 電腦判斷沒有歸回P檔 .... 打到N檔就可以發動了
試試看吧
ql6251 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-08-22, 07:13 PM   #8
慢半拍
註冊日期: 2011-02-13
住址: 北區
文章: 1,217
車型: E36 318ti E46 320
我有一次轉鎖匙發車發不動
ㄧ點聲音都沒有
查了ㄧ大堆東西
最後只是ㄧ根保險絲斷了
那根保險絲斷了好像後倒車也不會亮
慢半拍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-08-22, 10:06 PM   #9
bigchiang1
註冊日期: 2011-08-17
車型: X5
大大 你是只有一次狀況ㄇ 我是已經到了嚴重的地步了 只要車子熄火 馬上要開 就完全無法動作.....弄到我開車出門不敢熄火.......乾脆去修了說 沒想到 竟然....有那種管制零件..... BMW 實在是可惡阿............
舊 2011-08-23, 01:23 AM   #10
bonhouse
註冊日期: 2011-06-30
車型: e34 520
作者: bigchiang1 查看文章
還有所謂 管制料件 未免賺太大了吧 可惡!
舊 2011-08-23, 01:32 PM   #11
bigchiang1
註冊日期: 2011-08-17
車型: X5
作者: bonhouse 查看文章
早上與保養廠連絡 確定管制料件 為 EWS晶片 目前還沒有回覆我是否可以修理
確定的是 如果無法修理 一定要回原廠了.........
各位大大 有沒有人對 EWS晶片有瞭解的 能不能幫忙解惑..感恩.....
舊 2011-08-23, 02:27 PM   #12
作者: 丫俊 查看文章
今天我的e36也發生同樣的問題~換顆電池就好了~提供大大參考看看
啟動馬達快磨損時,熱車不發動,換一個新的電瓶是電力比較強,可以使這個狀況得到改善,但久了還是會再熱車啟動馬達不會轉..!
作者: bigchiang1 查看文章
如果能確定啟動馬達是好的..
ews的東西就只有回原廠了,外面就算有人會處理(不然小偷怎麼偷車),但也不太會幫你處理.
舊 2011-08-22, 10:04 PM   #13
bigchiang1
註冊日期: 2011-08-17
車型: X5
電門開啟後 電路都有電 排檔檔位都正常 就是沒有轉動的聲音 只要是冷車 就不會有問題
開了一段時間後 熄火再啟動 就完全無法啟動了 (沒有啟動反應的聲音)
目前狀況回報 經過了三天的檢查 確定 啟動馬達沒有故障 還有另一個東西也沒有故障(黃老闆說的太快 沒注意聽到) 現在拆了一個聽說是BMW管制零件去檢查 如果真的是那個零件壞了 保養廠說可能要回原廠去處理了.......天ㄚ 我怎麼會這麼倒楣呢......
舊 2011-08-22, 10:31 PM   #14
丫俊
註冊日期: 2007-09-24
丫俊 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:42 PM
