舊 2011-09-06, 11:42 PM   #1
an731023
an731023 的頭像
註冊日期: 2008-06-06
住址: 跑馬地
文章: 1,867
請E46車主有改JVC主機的幫個忙
可否請有開E46剛好又有改JVC音響,而接頭野跟好跟我PO的圖片是一樣的,如果方便的話可以拍幾張照片給我看看跟車上線组是如何接的嗎?如果方便的話麻煩各位大大了,謝謝。
PS線的顏色排列,上排左至右-灰-紫-綠-白-藍白-紅-黑
下排左至右-灰黑-紫黑-綠黑-白黑-咖啡-橘白-黃
上排有八條線,下排有七條線,顏色如我敘述,只要顏色排列跟插頭樣子都符合應該不會錯了。
an731023 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-09-07, 09:13 AM   #2
文章: 21,935
根據我以前玩汽車音響的經驗........
你接頭後面4組(8條)線..白、綠、紫、灰,各帶一條帶黑色的線,是4個喇叭的線
白跟灰是前喇叭,綠跟紫是後喇叭..
中間的二條藍色,純藍色的是天線,帶白色的是擴大機的啟動線
再來就比較簡單了..
紅色是acc,黃色是永久電源,黑色是接地,橘帶白色是接小燈的,最後一條咖啡色是電話靜音的.
剛好15條..!!
舊 2011-09-07, 12:37 PM   #3
an731023
an731023 的頭像
註冊日期: 2008-06-06
住址: 跑馬地
文章: 1,867
樂大真厲害,我的說明書是還在,上面說的跟你講的差不多,但是我比較有問題的是車上原本的線組,好像沒有介紹車上的線組哪些的功能是什麼的。車上的線顏色跟這改裝主機的線好像都不太相同@@,再請問一下樂大,我並不打算把原本E46的原廠主機拔掉,因為不想破壞內裝看起來的感覺,假如我一組原本車上的音響線組,然後接兩組音響線,一組接原廠音響一組改裝音響,但是我不會兩台都開,這樣可行嗎?不過就算兩台都開好像也是沒影響,但是兩台若同時輸出音源應該沒人想這樣,比較擔心的是會不會(萬一真的不小心同時開兩台)燒掉車上的線或主機?
此篇文章於 2011-09-07 12:49 PM 被 an731023 編輯。
舊 2011-09-07, 02:31 PM   #4
文章: 21,935
e46原廠的音響主機接頭..找一下網路上就有很多說明了!!
舊 2011-09-07, 03:29 PM   #5
an731023
an731023 的頭像
註冊日期: 2008-06-06
住址: 跑馬地
文章: 1,867
感謝樂大~但是不知道CD跟錄音帶主機會有分別嗎?另外我之前都有收詢過阿..可能是找中文所以都找不到吧...看來英文要加強了= =
舊 2011-09-07, 11:46 PM   #6
an731023
an731023 的頭像
註冊日期: 2008-06-06
住址: 跑馬地
文章: 1,867
樂大可以在請問一下嗎?以我po的圖片跟你講解的還有這張e46音響線路圖介紹來對照,除了喇叭的那八條線不看,有些我還是有問題耶。例如04接咖啡色--05應該接黃色線還是紅色?--07 該是方控這種外接主機應該是沒用--09 HOT AT ALL TIMES 這我不懂是甚麼意思耶..--10 ECHICAL SPEED SIGNAL 這個我也不懂--13 應該是接車燈開關--15應該是地線 負極 -- 16應該是天線 --
最後jvc說明書上只差兩條,一條就是黃線-介紹是- to a live terminal in the fuse block connecting to the car battery , bypassing the ignition switch , constant 12v
紅線-介紹是-to an accessory terminal in the fuse block ,可能請你幫忙解讀一下..不知道剩下05-09-10這幾條到底該怎麼接。感謝你
舊 2011-09-08, 09:22 AM   #7
文章: 21,935
我把它晝成中文好了..!!
你就看的懂了,也不用我講了!!
其中..
07 I-BUS訊號正極,這是接方向盤控制鍵來的訊號,主機沒有就不用接了..
jvc主機的線紅色就是acc(車鑰匙轉第1格的位置),黃色就是永久電源
備註:10的那條線,就是車速訊號線 Vehicle Speed ​​Signal (VSS),可用來接衛星導航、高階的倒車雷達、其他儀表等..!
舊 2011-09-08, 10:06 PM   #8
an731023
an731023 的頭像
註冊日期: 2008-06-06
住址: 跑馬地
文章: 1,867
實在太感謝樂大相助,我這個假日來研究看看,感恩。
舊 2012-01-13, 10:04 PM   #9
阿頁
阿頁 的頭像
註冊日期: 2009-12-28
住址: 屏東市
文章: 115
車型: E46 328
小樂大大~~我的E46音響主機後的顏色跟你敘述得不太一樣耶,有三條咖啡帶綠的線...還有可否從保險絲盒牽永久電源到主機?感激答覆!!
阿頁 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-14, 10:08 AM   #10
dimisishop
dimisishop 的頭像
註冊日期: 2010-06-20
文章: 155
真讚有中文版的喔
dimisishop 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-14, 10:10 AM   #11
frank-sss
註冊日期: 2008-03-27
文章: 170
車型: E
真是太厲害了!!!!!!
frank-sss 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:14 AM
