舊 2011-10-12, 01:20 PM   #1
lwei515
註冊日期: 2011-07-26
文章: 133
車型: e36 325
請問方向盤會抖動是什麼機件的問題
抖得不大,有點麻麻的感覺,通常上到時速110才會感覺到,但又不是每次都有,彷彿像經過不平整的地面所造成,但跑的是高速公路耶,而且相同路段不一定出現相同的抖動,有時抖有時不抖,唯一肯定的是速度一定達到110才明顯,請問各位大大這是什麼問題呢.先感謝.
lwei515 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-12, 01:31 PM   #2
台中米格魯
台中米格魯 的頭像
註冊日期: 2011-02-24
住址: 大里
文章: 626
車型: E39 2.2
作者: lwei515 查看文章
現去檢查一下..圈的平衡有沒有跑掉...應該是這邊的問題...
FB: pinky711201@gmail.com
台中米格魯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-12, 01:31 PM   #3
s030238417
s030238417 的頭像
註冊日期: 2010-11-29
文章: 296
車型: 99年 bmw e46 320i
引勤角..
s030238417 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-12, 02:02 PM   #4
lwei515
註冊日期: 2011-07-26
文章: 133
車型: e36 325
作者: 台中米格魯 查看文章
您好,再向您請教一下,若圈的平衡跑掉,是不是該一直都有抖動呢,為何會有不抖的時候呢,我也很懷疑是圈的問題,因為看起來就不怎麼圓的啊.:D
舊 2011-10-12, 02:04 PM   #5
方向盤會麻麻的有可能是方向機油...
先檢查看看還夠不夠..!
舊 2011-10-12, 02:04 PM   #6
lwei515
註冊日期: 2011-07-26
文章: 133
車型: e36 325
作者: s030238417 查看文章
引勤角..
您指的是引擎腳硬化嗎,低速不會抖嗎,可以多指導一些嗎,謝謝.
舊 2011-10-12, 02:09 PM   #7
s030238417
s030238417 的頭像
註冊日期: 2010-11-29
文章: 296
之前爬文高速時方向盤抖動麻麻的有可能是引擎腳需更換!!
低速比較不明顯..
舊 2011-10-12, 02:16 PM   #8
紅色318
紅色318 的頭像
註冊日期: 2010-01-22
文章: 338
車型: E36 E46 E90 E90<LCI>
很有可能是輪圈的平衡跑掉了~~我的也是這樣 110以上才會有感覺~150就變小~有時會碰到坑洞就不會~有時候變更大~~~去輪胎行請他們平衡一下就可以囉~1 2百元而已~認識的有的還不收錢~~
紅色318 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-12, 07:44 PM   #9
mklee
mklee 的頭像
註冊日期: 2011-09-15
車型: 520
作者: lwei515 查看文章
因該做完輪胎高速平衡就好了
mklee 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-12, 09:04 PM   #10
lwei515
註冊日期: 2011-07-26
文章: 133
車型: e36 325
方向盤會麻麻的有可能是方向機油...
先檢查看看還夠不夠..!
報告站長,方向機剛換,目前還沒漏油現象.
舊 2011-10-12, 09:05 PM   #11
lwei515
註冊日期: 2011-07-26
文章: 133
車型: e36 325
感謝以上大大,我先從輪胎著手,希望能解決,謝謝喔.
舊 2011-10-12, 09:09 PM   #12
台中米格魯
台中米格魯 的頭像
註冊日期: 2011-02-24
住址: 大里
文章: 626
車型: E39 2.2
作者: lwei515 查看文章
除非是整個圈都歪掉...不然如果只是平衡跑掉...就會在一定的速度有而已...向您的只有在110會...100跟120不會...平衡跑掉的可能性比較大..去做輪胎定位的..的...上校正平衡的機器就知道了....大家說的都有可能...當然是以最簡單的地方先試摟
舊 2011-10-12, 09:37 PM   #13
南投阿智
南投阿智 的頭像
註冊日期: 2011-07-26
住址: 台灣不靠海的偏遠山區
文章: 191
作者: 台中米格魯 查看文章
摁 +1 小弟的車剛牽回來也這樣
固定120抖動 完全不會跳針
輪胎平衡以後就正常
只是看車主開車習慣
如果坑洞都不閃的話
平衡的鉛塊可能會再度出現
因為小弟的又開始了~"~
南投阿智 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-12, 09:48 PM   #14
中央市場
中央市場 的頭像
註冊日期: 2007-04-16
住址: 新北中和&雲林斗南
文章: 284
冷氣開太強...方向盤怕冷所以會抖...
如果你無法改變環境的話,就該試著去調整自己的心境。
中央市場 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-13, 02:23 AM   #15
蛋王
蛋王 的頭像
註冊日期: 2007-01-27
文章: 988
車型: .E92.E93.E60.E70.F10
百分百平衡跑掉...做完平衡就不會了
蛋王 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-13, 07:22 AM   #16
allenhsu
註冊日期: 2010-01-19
文章: 189
車型: E39 528I
鋁圈變形真圓跑掉也有可能,去輪胎行檢查順便做動態平衡。
allenhsu 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-13, 10:52 AM   #17
lwei515
註冊日期: 2011-07-26
文章: 133
車型: e36 325
感謝以上大大熱心的回應教導,這樣就有處理的方向,心裏篤定多了,再次謝謝.
舊 2011-10-15, 05:59 AM   #18
lwei515
註冊日期: 2011-07-26
文章: 133
車型: e36 325
向各位大大回報,果真是胎的平衡問題,去輪胎廠20分鐘就搞定了,再次感謝各位前輩的指導.
舊 2011-10-15, 06:57 AM   #19
韓特
註冊日期: 2011-06-16
文章: 424
車型: e39尋覓中
lwei
你做高速平衡 工資多少ㄚ
人的力量˙決定車的速度
韓特 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-15, 07:59 AM   #20
黃信銓
黃信銓 的頭像
註冊日期: 2009-03-17
住址: 高雄市改裝區寶馬路0-4號
文章: 454
車型: E36-318-2D
110以上才會有感覺~麻煩輪胎行幫你用高速平衡
工廠裡(旁邊或附近有一ㄍ像娃娃車~給後輪傳動專用ㄉ)
工資:200~400
黃信銓 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-15, 04:32 PM   #21
lwei515
註冊日期: 2011-07-26
文章: 133
車型: e36 325
作者: 韓特 查看文章
lwei
你做高速平衡 工資多少ㄚ
我一併換了輪胎,所以不知該算多少錢,但樓上大大說的可以參考.
舊 2011-10-16, 08:01 PM   #22
glenmorangie
註冊日期: 2011-10-16
文章: 71
車型: 318IS
本來我的也是都是過110就會抖抖抖~...
輪圈再去做平衡一下就好了
glenmorangie 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:22 PM
