舊 2011-10-28, 01:29 PM   #1
小瘋狗兄
註冊日期: 2011-07-10
同樣問題還是發生
還是這個問提___本身流量計的數據就在不正常數子上___可是換新品來試他還是在不正常數質上___各位大大有人知問題在哪還是要從哪方面差
小瘋狗兄 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-28, 01:39 PM   #2
不正常..是多少???
舊 2011-10-28, 01:42 PM   #3
小瘋狗兄
註冊日期: 2011-07-10
8kg____
小瘋狗兄 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-28, 02:23 PM   #4
不能找一部..是直接看電壓的機器嗎..?
雖然你在個人資料中沒註明車型,但我記得你的車是m50 單可變的...
所以你的空氣流量計是熱線式的(hot film)
用三用電表自己量...你車上的流量計第2腳(把插頭拔起來裡面有標示),就是量 灰/黃 的那條線..
看怠速時電壓是不是在0.8~1之間..!
舊 2011-10-28, 03:31 PM   #5
小瘋狗兄
註冊日期: 2011-07-10
謝謝小樂大大_"_北部有那家有這樣的電腦
小瘋狗兄 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-28, 04:19 PM   #6
作者: 小瘋狗兄 查看文章
找外面修車場的那種通用型的診斷電腦就有了!!
舊 2011-10-28, 06:14 PM   #7
wanmesin5154
註冊日期: 2011-10-01
文章: 48
車型: E34
有些零件雖然診斷儀器讀取到故障或數據值不準.有時是故障結果的反應吧了.不見得就是那零件真的故障.需要從最原始問題去解決.
直接更換故障零件.經常只是治標吧了.不見得是真正治本的最佳方式.
wanmesin5154 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-28, 07:07 PM   #8
小瘋狗兄
註冊日期: 2011-07-10
剛剛有去插電腦怠數電壓在0.8上0.9下之間跑......跑來跑去有時又低於0.8
小瘋狗兄 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-29, 12:10 AM   #9
sytl2003
註冊日期: 2003-12-04
住址: 聽嘸
文章: 934
車型: E30,36,FX,RR4.6,X5
會不順嗎?
sytl2003 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-29, 07:20 AM   #10
作者: 小瘋狗兄 查看文章
這是流量計正常的電壓...
但好像也不能這樣就判斷,不是流量計的問題..因為還在中轉速後的偵測是不是正常...
要先知道..你現在車子是有什麼狀況..!!
舊 2011-10-29, 08:37 PM   #11
小瘋狗兄
註冊日期: 2011-07-10
作者: sytl2003 查看文章
會不順嗎?
有時感覺無力感~~
小瘋狗兄 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-29, 08:40 PM   #12
小瘋狗兄
註冊日期: 2011-07-10
這是流量計正常的電壓...
感謝樂大一一回答我的問題..很感謝妳
小瘋狗兄 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-31, 09:10 AM   #13
作者: 小瘋狗兄 查看文章
有時感覺無力感~~
之前家中的735在加速時...都會卡在3500轉左右..
速度是會上去,就是很慢,如果大腳油門則沒這個問題.
最後把流量計拆下來洗一洗,就好了!!
舊 2011-10-31, 03:30 PM   #14
小瘋狗兄
註冊日期: 2011-07-10
最後把流量計拆下來洗一洗,就好了!!
流量計可以洗唷,,,要用什麼清洗
小瘋狗兄 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-10-31, 04:28 PM   #15
作者: 小瘋狗兄 查看文章
流量計可以洗唷,,,要用什麼清洗
可以用電子接點活化劑清啊..
全省各大汽車材料行都有..
懶的出去買的話,CCT購物網也有啊.!
http://www.bmwcct.com.tw/shop/goods.php?id=130
(記得申請加入購物網的會員,會員有會員價)
舊 2011-11-24, 08:53 AM   #16
你有換香菇頭嗎..?
把它換回原廠的濾網看看!!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:43 PM
