舊 2011-11-14, 10:31 PM   #1
小石頭
註冊日期: 2008-05-02
文章: 441
E34 有4種避震器我該用哪一種?
做完功課了 還沒有人回答就自問自答 也給想弄得人當參考
避震器有4種 主要是對應4種上座
而4種上座的由來如下:
上座為 單或雙層 及 中心孔14或16MM 的差異
分別為
14MM單層
14MM雙層
16MM單層
16MM雙層
其中
16MM為 M50(525)無可變 及M60(530/540)
14MM為 M20 及M30 及M50(520/525)可變
其中
雙層外觀反而較薄 單層外觀較厚
但搭配避震器時
雙層需用螺牙部為長芯68mm
單層需用螺牙部為短芯46mm
所以 避震器有4種 分別為
長芯 螺牙部直徑大於14mm(對應16MM雙層)
短芯 螺牙部直徑小於14mm(對應14MM單層)
長芯 螺牙部直徑小於14mm(對應14MM雙層)
短芯 螺牙部直徑大於14mm(對應16MM單層)
為一不確定的是 似乎 原廠件裡沒有
這種東西存在........
那也就推翻避震器/上座有4種
有可能 都只有3種...............
此篇文章於 2011-11-15 01:14 AM 被 小石頭 編輯。
小石頭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-15, 03:12 PM   #2
拔拔拍拍
註冊日期: 2011-10-10
文章: 264
車型: E46328
上座跟避震器是相對應的~~
建議直接上92/9以後的那組: 前上座31331139452
配前避31321092283
後面就一種而以.............供你參考!!!!
拔拔拍拍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-15, 03:59 PM   #3
小石頭
註冊日期: 2008-05-02
文章: 441
作者: 拔拔拍拍 查看文章
上座跟避震器是相對應的~~
配前避31321092283
感謝 我是買副場的避震器啦~
後來買RECALL的主要是有車友用說堪用
5800 一車份4支.....比我機車還便宜......
省下來 存奶粉尿布錢..........
對了RECALL的羅牙直徑只有 12㎜ 跟14兩種㎜
原廠是12.8㎜ 應該是選12㎜這種吧(對應14㎜上座)~
拿到再比比看
小石頭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-15, 04:14 PM   #4
小倪
註冊日期: 2008-11-14
住址: 台
車型: e34-330
可用14mm上座較便宜,RECALL避震器其實只是便宜罷了,一點都不堪用,你可以上E34 CLUB買原廠BOGY黑筒的,因有車友昇級而換下的,http://xoops.e34-club.com/modules/ne...17388&forum=32
此篇文章於 2011-11-15 04:37 PM 被 小倪 編輯。
小倪 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-15, 07:32 PM   #5
小石頭
註冊日期: 2008-05-02
文章: 441
作者: 小倪 查看文章
感謝~
不過我不買二手底盤.....
有問題分不清是組裝問題 還是品質問題
而且 除非認識 我還是對二手賣家的商品描述持保留
RECALL是真的很便宜(這個無庸置疑.....大家都會認同)
好不好用
跟輪胎 機油一樣 沒有絕對......
使用者的心態跟環境 是一個無法均一化的變因
很可惜只有自己用過 才知道.....
就算知道了 也無法套在別人身上 因為對方不是我
當然可以客觀的就使用者的心態跟環境下去推論
不過那要對使用者有相對的認知.......
小石頭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-15, 07:58 PM   #6
很想成為車主
很想成為車主 的頭像
註冊日期: 2011-02-12
文章: 699
不過畢竟原廠品質才堪用,不然怎麼會有人車壞避震器還沒壞,我換過一組二,三萬的國產全新,用一年就哥屁,現在換進口Ruff還在測試中,不過對於原廠的還是抱持肯定的態度!
很想成為車主 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-02-11, 01:49 PM   #7
阿碩
註冊日期: 2015-02-11
車型: E34
看完小石頭大的說明, 目前只清楚自己的車是用中心孔14mm(95 525/M50), 但不知道該如何判斷上座該用單層或雙層~~
是不是要看買來的避震器螺牙部是長芯還是短芯嗎?
小弟正在考慮倍適登B12或是Sachs原廠型~~是否有前輩可指點一下, 這兩種避震器的螺牙部是長芯還是短芯~~~
非常感謝!!
作者: 小石頭 查看文章
避震器有4種 主要是對應4種上座
而4種上座的由來如下:
分別為
14MM單層
14MM雙層
16MM單層
16MM雙層
其中
其中
雙層外觀反而較薄 單層外觀較厚
但搭配避震器時
雙層需用螺牙部為長芯68mm
單層需用螺牙部為短芯46mm
所以 避震器有4種 分別為
為一不確定的是 似乎 原廠件裡沒有
這種東西存在........
那也就推翻避震器/上座有4種
阿碩 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:39 AM
