舊 2011-12-04, 06:22 PM   #1
洋基GO
註冊日期: 2009-07-02
文章: 249
請較e39換水龜問題!
最近水龜好像有點異常,想直接換新的!
問材料說有80、88、92度!
是要換那一個阿!
洋基GO 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-04, 06:37 PM   #2
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
車型: E39 2.2 F16 3.0d
作者: 洋基GO 查看文章
最近水龜好像有點異常,想直接換新的!
問材料說有80、88、92度!
是要換那一個阿!
洋基兄...你愛駒的水龜是電子的嗎.
如果是電子的.那應該沒分...
kelening 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-04, 07:43 PM   #3
洋基GO
註冊日期: 2009-07-02
文章: 249
作者: kelening 查看文章
洋基兄...你愛駒的水龜是電子的嗎.
如果是電子的.那應該沒分...
我的是96年e39
應該是沒電子的吧!
要換哪一顆較好呢?
洋基GO 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-04, 08:20 PM   #4
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
作者: 洋基GO 查看文章
我的是96年e39
應該是沒電子的吧!
要換哪一顆較好呢?
應該都可以吧.
不然取中間直88度也可以.
引擎都有一個標準的工作溫度.
引擎工作溫度不夠.雖好開[噴油濃].但是耗油.
舊 2011-12-05, 12:55 AM   #5
洋基GO
註冊日期: 2009-07-02
文章: 249
作者: kelening 查看文章
應該都可以吧.
不然取中間直88度也可以.
引擎都有一個標準的工作溫度.
我也是這樣打算!
不是換88就80,原廠好像是92~
還有一顆71就排除了~因為太低好像很耗油!
洋基GO 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-05, 09:39 AM   #6
pohan168
pohan168 的頭像
註冊日期: 2011-05-20
住址: 新北市三重區
文章: 127
之前我去德翼..張大師是幫我換71度的水規..目前温度都維持在79~86度..
pohan168 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-05, 10:12 AM   #7
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
作者: 洋基GO 查看文章
我也是這樣打算!
不是換88就80,原廠好像是92~
換88度的是不錯的選擇。
skylinerte 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-05, 11:36 AM   #8
M3Kevin
台灣的天氣熱...可以考慮換低一點沒有關係...80 , 88其實都還可以接受的程度才對........溫度的高低只是冷卻水的循環早開或是晚開的問題而已........早開(溫度低)就是溫度比較可以早一點降溫..晚開(溫度高)就是晚一點降溫..........差別就是這樣而已...........不過這個確實會引響到引擎工作溫度..但不要太誇張的話..是不會影響到多少.........
M3Kevin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-09, 11:16 AM   #9
ygt221
註冊日期: 2008-09-06
文章: 61
我是71度的水規.因為常走市區跟常塞車的東西向國道二號,每次看到溫度表位置中間偏左就比較心安,不太誇張的話不會影響到多少
ygt221 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-09, 11:33 AM   #10
kuen
kuen 的頭像
註冊日期: 2011-09-12
住址: 桃園 台北 台中 新竹
文章: 283
車型: E-39 528
E39正常是要92的喔
kuen 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-09, 03:53 PM   #11
ygt221
註冊日期: 2008-09-06
文章: 61
請問現在水龜未換時一公升跑幾公里?
舊 2011-12-09, 04:17 PM   #12
只要散熱功能是正常的...
水龜晚開比較省油!!
舊 2011-12-09, 05:02 PM   #13
ygt221
註冊日期: 2008-09-06
文章: 61
BMWE39工作溫度100+/-8'C,由於水龜位於引擎出水口位置,假設以71'C提前開,不代表引擎工作溫度就是71'C,引擎內部運轉工作溫度仍然100+/-8'C,車輛高速正常行進,引擎大循環入水口溫度大約在71~75'C或更低,在儀表板看到的溫度是引擎本體溫度,不能真正代表引擎工作溫度(影響參數太多,例如內部噴油燃燒環境溫度,機件磨耗溫度還有熱散失等,反而是機油反應溫度比較具代表性),如網友說的早點開早點降溫提升整個冷卻系統熱涵值,利弊得失提供參考了(為了不誤導大家我要強調如果一直維持過低溫度,有可能造成油耗增加,如有錯誤歡迎指正感謝)
舊 2011-12-09, 11:40 PM   #14
俊彬
註冊日期: 2011-08-07
文章: 179
不要裝太低的"88度的不錯的感覺
俊彬 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-10, 03:02 PM   #15
Kevin530
Kevin530 的頭像
註冊日期: 2002-12-22
文章: 1,618
車型: F10 528iX
贊助: 2007、2008 、2010、2012
呲牙
Hi, 洋基先進,
可以考慮更換 德國製 BEHR 79度C 水龜, :D (順道更換福斯水箱精)
即使最近北部10度左右,
參考附照為我Dec. 2在湖口鴻誠更換水龜的照片!
水溫依然在中間略偏左的位置~:p
Kevin in 竹北市/歐規525iSE +79度水龜+美規定速+ATF cooler+油氣Filter
作者: 洋基GO 查看文章
最近水龜好像有點異常,想直接換新的!
問材料說有80、88、92度!
是要換那一個阿!
Kevin530 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-10, 03:31 PM   #16
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
原廠的設定是甚麼就換甚麼會比較好~畢盡原廠設定這個溫度開啟有它一定的道理存在~水溫太低也不太好~僅供參考
晶片鑰匙復制 檢測搖控 外殼更新 里程修復
BMW智能鑰匙 複製 1/3/5/6/7/X/全系列
E65-E66安卓版觸控螢幕原廠模組相容一體機
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-10, 07:05 PM   #17
tiger200503
註冊日期: 2006-09-14
文章: 199
開車熱血的建議換低溫的水龜;常走高速公路的可以用高溫水龜~~
tiger200503 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-10, 07:56 PM   #18
E39540i
E39540i 的頭像
註冊日期: 2011-04-09
文章: 180
車型: F10 & R35
我只知道我的E39 540是電子水龜,105度才啟動....好想沒得改ㄟ???
E39540i 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-11, 05:41 AM   #19
668TW
668TW 的頭像
註冊日期: 2011-11-12
住址: 明月山城
文章: 399
車型: E39 3.0 E53 3.0
贊助: 2013
水龜 和 風扇離合器 都是屬消耗品 建議一起更換 且要注意材質 幾張就能搞定 在不理他 一但溫度拉高 幾十張 都無法恢復原來的馬力
天籟般的聲浪 魔鬼的速度
668TW 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:52 PM
