舊 2011-12-06, 09:29 AM   #1
poppwave
註冊日期: 2011-06-13
文章: 84
車型: E46 320i F10 528i
竟然發不起來!!--
各位前輩,
小弟剛剛要上班時,去停車場牽車,詭異的事情發生了
前兩天發動的起來的車子就這樣發動不起來了,發動時有聽到啟動馬達的聲音
因為有聽到小馬達轉動的"繩繩繩"的叫聲,但是就是沒有聽到引擎ㄎㄡㄎㄡ
的聲音,會是什麼原因呢?? 電瓶有電 但我沒試接其他電瓶 因趕著上班
也就先上班了! 會是什麼原因呢??
poppwave 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-06, 09:31 AM   #2
飄渺雲跡
飄渺雲跡 的頭像
註冊日期: 2008-04-16
住址: 基隆*板橋
文章: 1,037
車型: E36-E39
電瓶電力不足*接電或換電瓶試試.....
飄渺雲跡 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-06, 09:35 AM   #3
poppwave
註冊日期: 2011-06-13
文章: 84
飄邈大,謝謝您!
小弟中午回去試試看!!3QQ
舊 2011-12-06, 09:37 AM   #4
陳義豐
陳義豐 的頭像
註冊日期: 2011-01-20
文章: 158
電池掛了+1
陳義豐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-06, 09:52 AM   #5
啟動馬達會轉...
表示...電瓶是有電的..!!!
電瓶有電的情況下,又不會發動的話...
就要往發動引擎三要件來檢查...
1.點火
2.供油
3.壓縮
點火..考耳火星塞都算是點火的,但不太可能6支全壞,所以要再往前推,應該就是產生點火訊號的電腦或曲軸位置感應器.
供油一般就是汽油幫浦跟噴油嘴,所以只要查看是不是有油管壓力,就可以知道供油系統正不常了.
壓縮..除非是在行駛中熄火的,才會有能是造成壓縮有問題,但如果電瓶快沒電,造成啟馬達轉的慢,也會因為壓縮不到啟動的壓力,而不會發動!
舊 2011-12-06, 10:00 AM   #6
kasper
kasper 的頭像
註冊日期: 2006-10-01
文章: 389
這情形我遇過..結果是啟動馬達掛了,時好時壞,剛開始你重新發動個幾次還可以,情況會越來越嚴重,後來直接換一顆新的啟動馬達就好了,舊的拆下來研究是..起動時,起動的齒輪有時會推不出來.以致無法啟動...提供您參考
kasper 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-06, 10:02 AM   #7
作者: kasper 查看文章
這應該很好判斷啊...
就是啟動馬達在轉,但引擎沒轉..!!
舊 2011-12-06, 10:09 AM   #8
kasper
kasper 的頭像
註冊日期: 2006-10-01
文章: 389
所以阿..樓主的就是啟動馬達在轉.引擎沒轉
舊 2011-12-06, 10:12 AM   #9
poppwave
註冊日期: 2011-06-13
文章: 84
請位各位前輩,會有可能是因為安培數不夠發不起來嗎??
小弟有改重低音 我記得當初換電瓶的時候是換70安培的!
不知道會不會是因為安培數不夠!!
舊 2011-12-06, 10:15 AM   #10
kasper
kasper 的頭像
註冊日期: 2006-10-01
文章: 389
如果真的是因為電瓶發不起來..你的室內燈還有儀錶板燈應該會瞬間變很暗...你有改音響建議換成100a會比較好一點..
舊 2011-12-06, 10:20 AM   #11
land71b1
land71b1 的頭像
註冊日期: 2011-08-11
文章: 89
車型: 525
我也有類似情形,怎麼轉動鎖匙都沒辦法啟動,請保修廠師傅過來一次就啟動了,事後回想是我的儀表板沒有出現檔位,所以無法啟動。
land71b1 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-06, 11:06 AM   #12
作者: poppwave 查看文章
不知道會不會是因為安培數不夠!!
只要電瓶是正常的,就發動的起來,不會因為你改低音..
但用大一點的電瓶確實是比較耐用,發電機充電情形就比較不會那麼頻繁,至少不管用多久..電瓶水都不會減少.
作者: land71b1 查看文章
這種情形...應該是...連啟動馬達都不會轉吧....
跟發文的車友..情形是不一樣吧!!
舊 2011-12-06, 11:11 AM   #13
白馬 的頭像
禿輪軸感知器.....汽油幫浦.....曲軸感知器.......
白馬 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-06, 11:19 AM   #14
poppwave
註冊日期: 2011-06-13
文章: 84
請問各位前輩
禿輪軸感知器.....汽油幫浦.....曲軸感知器 這三樣東西全換要多少??
舊 2011-12-06, 11:40 AM   #15
作者: poppwave 查看文章
請問各位前輩
又沒壞...充3要全換啊...
是叫你往這3個零件去檢查看看!!
舊 2011-12-06, 11:44 AM   #16
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
我傾向電池蓄電力不足,造成啟動馬達無法轉動引擎,觸發啟動引擎!!
skylinerte 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-06, 11:56 AM   #17
作者: skylinerte 查看文章
但...正常人...應該可以直接感覺的出來啟動馬達因為不夠電轉速變慢啊..!!!
如果這樣的話,他也不會上來cct上問了吧...
因為原因..就是電瓶啊...
也不可能像kasper講的,啟動馬達會轉,但引擎沒轉,因為正常人都知道..這樣的話就是啟動馬達的問題了,也不會上來cct問了...
唯一有可能的是..啟動馬達一直轉,引擎也一直轉,但就是發動不起來...
舊 2011-12-06, 12:09 PM   #18
wsneng
註冊日期: 2011-05-14
文章: 237
此篇文章於 2011-12-06 12:40 PM 被 wsneng 編輯。 原因: 自刪
wsneng 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-06, 12:12 PM   #19
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
因為原因..就是電瓶啊...
也是沒錯,因為單純看poppwave所述,我比較直接聯想是電瓶不夠電,所以造成有電,但是不足以讓啟動馬達轉動引擎。因為E46和E39如果電瓶不夠電,會有類似這種情形產生!!
事實上,先接電發動試試看,再來找其他問題吧!!
舊 2011-12-06, 12:13 PM   #20
az4222000
註冊日期: 2011-10-02
文章: 367
車型: 318 E36
~"~哈~~我最近又開始有時好發~~有時要補油門才發的了.......!!
之前換完流量器~~超好發的....前幾天又開始了.....
az4222000 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-06, 12:54 PM   #21
superfon2004
superfon2004 的頭像
註冊日期: 2011-10-17
文章: 584
車型: E36 318is
也有可能是空氣流量計掛點,先將各個火新塞拆下清清看,清完裝回發動的同時重踩油門,如果都無效那空氣流量計掛點的機率就很高了。
superfon2004 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-06, 01:17 PM   #22
poppwave
註冊日期: 2011-06-13
文章: 84
剛剛小弟趁著中午的時候要去發動,
發現轉一下鑰匙發不起來,要再轉第二次的時候,盡然轉不過去,感覺有東西擋住了!
不讓我轉動鑰匙!我先請朋友過來了,看接電之後會不會好點,能不能發動
年前了是要讓我小朋友出走再快一些嗎XDD
舊 2011-12-06, 01:22 PM   #23
n8548503
註冊日期: 2006-02-14
文章: 1,579
作者: poppwave 查看文章
剛剛小弟趁著中午的時候要去發動,
不讓我轉鑰匙!我先請朋友過來了,看接電之後會不會好點,能不能發動
哪有聽到啟動馬達聲音嗎? (要很大聲很有力喔)
如有聽到啟動馬達聲音(很大聲很有力),然後車發不動,有可能是 汽油 PUMP 繼電器壞了,也可能是凸輪軸感應器壞了(這個零件不便宜喔)。
你有三用電錶嗎? 量一下電池電壓,在引擎室有接頭可以量
n8548503 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-06, 01:32 PM   #24
唐仔
唐仔 的頭像
註冊日期: 2010-01-03
文章: 75
車型: E39 540
我現在也出現同問題,發動一直在"秤秤秤"發不起來~~室內燈不會變弱(電池才換新不久)~~敲了油桶又發了起來,應該是汽油pump,等料件更換中
唐仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-06, 02:29 PM   #25
poppwave
註冊日期: 2011-06-13
文章: 84
剛剛中午回去試發動的結果是,鑰匙轉到底要發動,連半點聲音也沒有了!
真是奇怪奇怪真奇怪!已經請保養場派拖車來拖走了!
哀~怎麼兩天前可以發動,靜止個兩天就不會動了呢?這是我最大的疑問XD
舊 2011-12-06, 02:34 PM   #26
az4222000
註冊日期: 2011-10-02
文章: 367
車型: 318 E36
有漏吧....我也是一樣!!
放2天就沒電了~~!!
叫車廠幫您量看看是否有漏電!!
舊 2011-12-06, 02:38 PM   #27
低調奢華
低調奢華 的頭像
註冊日期: 2010-11-29
住址: 風城
文章: 144
作者: poppwave 查看文章
剛剛小弟趁著中午的時候要去發動,
我的經驗是原廠晶片出問題了,我之前從打一把鑰匙,
晶片移到新的鑰匙上,天真的試看看舊的鑰匙沒晶片可以使用嗎,
結果就是轉一下鑰匙發不起來,要再轉第二次的時候,盡然轉不過去,感覺有東西擋住了!
給您做參考~~~~
我是新竹 大頭文~~
低調奢華 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-06, 02:50 PM   #28
poppwave
註冊日期: 2011-06-13
文章: 84
作者: 低調奢華 查看文章
給您做參考~~~~
原廠晶片出問題?? 這個就是鑰匙的問題嗎?? 還是??
舊 2011-12-06, 05:03 PM   #29
老爸的老E34
老爸的老E34 的頭像
註冊日期: 2007-01-19
住址: 南投, 台北
文章: 123
車型: E46 318CI
作者: 唐仔 查看文章
我的 E46 之前也是此狀況, 汽車磅浦掛了
老爸的老E34 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-06, 05:20 PM   #30
低調奢華
低調奢華 的頭像
註冊日期: 2010-11-29
住址: 風城
文章: 144
作者: poppwave 查看文章
是的,鑰匙晶片~~
您試試看用備用鑰匙發動看看,這也是我遇過的情形,
供您參考看看~~
我是新竹 大頭文~~
低調奢華 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-09, 08:31 PM   #31
hairkk1977
hairkk1977 的頭像
註冊日期: 2011-09-16
文章: 37
電瓶電力不足
-E46-台南髮型達人
hairkk1977 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-10, 01:42 AM   #32
peter
註冊日期: 2002-12-07
住址: 臺灣北部
車型: 2005 X5 3.0si
我的狀況是有聲音,就都會搭一聲卻發不起來,但開紅火先通電,然後去外面抽根菸(約至少十分鐘);再上車啟動卻常常較易發動,但發動時卻會感覺三腳三腳(類似有一;兩缸苟延殘喘狀),此刻立即同步補踏一點油門踏板就一切回復正常化,不知這樣狀態是該歸納為啟動馬達?汽油幫浦?考耳?高壓線?火星塞?或其他呢?
期待車友們幫解惑!
PS1:電瓶是使用剛滿一年之全新品!
PS2:都冷車時才發生,車熱狀況下都一觸即發。
此篇文章於 2011-12-10 02:53 PM 被 peter 編輯。 原因: 補充說明
peter 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-14, 01:23 AM   #33
peter
註冊日期: 2002-12-07
住址: 臺灣北部
車型: 2005 X5 3.0si
作者: peter 查看文章
期待車友們幫解惑!
PS1:電瓶是使用剛滿一年之全新品!
自推及望請車友們不吝幫解一下~3Q
舊 2011-12-14, 10:28 AM   #34
作者: peter 查看文章
期待車友們幫解惑!
PS1:電瓶是使用剛滿一年之全新品!
電瓶沒問題的話...就是啟動馬達老化了!!
舊 2011-12-15, 02:02 AM   #35
peter
註冊日期: 2002-12-07
住址: 臺灣北部
車型: 2005 X5 3.0si
感恩站長拔刀相助答~3Q
舊 2011-12-15, 02:08 AM   #36
durmer2000
durmer2000 的頭像
註冊日期: 2011-03-30
文章: 119
車型: E92 M3
作者: kasper 查看文章
durmer2000 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-15, 08:22 AM   #37
阿中哥
阿中哥 的頭像
註冊日期: 2006-07-16
文章: 197
作者: poppwave 查看文章
各位前輩,
也就先上班了! 會是什麼原因呢??
依你的描述應該是起動馬達有轉動但無法帶動飛輪,馬達問題成份較多
阿中哥 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-20, 01:57 AM   #38
peter
註冊日期: 2002-12-07
住址: 臺灣北部
車型: 2005 X5 3.0si
作者: 阿中哥 查看文章
感恩後面幾位車友熱心追加回覆,而且個個皆正解,今敝人已去換修(整顆與店家對換含拆裝交易模式)完成,好一陣子沒這種一觸即發之快感阿,好爽喔。
祝正解之車友們近期頭彩彩券亦可如此給您們陸續完全命中~
3Q大家嘿~
舊 2011-12-20, 02:10 AM   #39
yuchuntien
yuchuntien 的頭像
註冊日期: 2011-12-16
文章: 286
車型: E60 525&Cooper
接電別亂接順序,盡量別亂催油門,否則電腦就容易掛,bimmer的車還蠻怕這樣的,我另一台mini有一次請車廠來接電,沒多久電腦就掛了!那時南部水災,全省都沒有殺肉的,全新還要六萬多!所以千萬要小心接電順序啊!
裕隆集團的裕融車貸(TAC)
歡迎車友買車要辦貸款可以給我機會辦理
也希望汽車買賣的車友給個機會配合看看
全省服務交朋友
0981543291田仔
[/SIZE][/B]
yuchuntien 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:34 PM
