舊 2011-12-07, 06:51 PM   #1
小石頭
註冊日期: 2008-05-02
文章: 441
E34 前半部底盤懸吊整理 DIY....PART 1
看完文章 大家一定會想 小羽是誰?
小羽是我女兒.....這些其實都是從我的FB轉過來的
因為圖太多 我沒辦法一一修改旁白 所以就把小羽也帶了過來.....
底盤這種東西 我覺得不要開到壞才去換 因為那很容易真的都壞了
定個里程 到了就該換的鐵套換一換 和尚頭可以單換的也換一換
底盤是會互相牽拖的 所以也不能整理單一輪 或單前半部
要就一次4輪全來 後去好好的定位一下
這顆 用19快20年了......
避震器上座開始裂 而且速度有越來越快的趨勢 不換不行
作業前一定要確保人員安全 再來是車輛安全
雖然有拉手煞車入P檔 後輪還是需要插入止檔器
頂車前要先放鬆螺絲 不然車頂起來 輪胎就會跟著轉了
當然有氣板或電板 是沒有這個順序問題
可是三更半夜又是住宅 還是以寧靜無聲 為出發點
45㎝ KOKEN扳桿 多年來沒有漏氣過....
放鬆以後就可以頂起來
然後就可以把前輪拿下來
所有的千斤頂 都會標示 限舉升用
意思是 舉升後請置入安全椅 不要千斤頂頂著修車 很危險
要拆卡鉗了 方向盤轉動 方便扳手作業.....
用扳桿....我年紀大 而且肌肉太少 省點力氣帶小孩~
卡鉗由兩顆螺絲固定 卸下後油管離開固定座就可以 把卡鉗先方在旁邊
碟盤定位的內六角螺絲 卸下後 碟盤就可以取下
BMW的底盤 老實說還蠻耐用的
這幾十年 幾乎沒有換過東西 好像就李子串換過1支 Control arm換過一支
不過我媽跟我開車都蠻溫訓的是真的....
我也是第一次拆底盤......
這次整理目標1.上下三角架2.方像拉桿3.李子串4.避震器上述4者
球頭有問題的換球頭 防塵套有破的換防塵套......
然後再小改裝一下 以精準 經濟 耐久為考量.....這樣更難槁
卸下避震器後方的ABS輪速感應線
他只用一顆 內六角的固定 螺絲卸下就可以抽出來了
磁感應 所以裡一堆鐵粉.....之後要清乾淨再裝回
前下三角架(Control arm)鐵套端分離......
這顆 原廠零件型錄上有畫可是不給料號
聽說 〝下舊上新都很困難〞
原廠手冊是寫鋁的Control arm不可更換鐵套 鐵的才可以 亦即E34有兩種版本
不過還是叫的到鳥牌的......然後我也叫了 困難更要解決他.......
李子串上下螺帽固定分離
但因為只頂單邊 平衡杆會有力量頂住 李子串這時還抽不起來
把另一邊也頂起來一點 李子串就下來了
球頭工具忘記帶回來 不過還是要把左懸全部拆掉
先拆轉向臂(Steering arm)3根螺絲 一顆螺帽
轉向臂(Streeing arm)分離 接下來就可以下避震器了
上座3個固定螺帽卸下 避震器總成就可以拖出來了
頓時清爽不少.....手邊好有軸上軸承拔取工具 就把球頭卸下分離了
方像機拉桿(Outer tie rod)球頭螺帽卸下
接下來要拆上三角架鐵套端
研究了一下 平衡杆(Stabilizer bar)膠座及鐵製固定座需分離 (反正那個膠座也已經變形要換了)
才有辦法固定前上三角架(Thrust arm)後方螺帽
這根螺絲及螺帽真的是令人火大的緊
只好用無敵扳桿 +綠巨人浩克變身....才有辦法拆下來
剩下的這2個 真的就要用球頭拔取器才有辦法
地掃一掃先暫時休兵 現場工具只夠到這裡.......
這個拔取器雖然是JTC的 不過.....真難用 但是也回本了.....
上網馬上再買一組好用的白牌貨
但最後證明 我是錯的 他只是比較小組....他還是很強
整理前 洗淨是一定要的 心情&砂塵的問題
看一個技師工做的物件是不是都乾淨淨 約略就可以知道他修車的手路.......
球頭萬向軸承只要不失油 不入塵 鋼材優良 要用壞很難.....
鋼材我們不能改變 只能相信BMW原廠最好
油的部份最直接的就是增加黃油嘴 以後方便用黃油槍做定期保養.....
這也不是我發明的...球頭附黃油嘴在JEEP上面也有 很多車都有.....
至於入塵....防塵套破了一定要馬上處理......
前面車底一共12個和尚頭(球頭)全部增設黃油嘴 作業過程中嚴禁金屬屑掉入軸承......
鑽頭跟攻牙棒都要抹黃油 好一點的鑽頭 其實沒什麼屑 就兩根絲
攻牙時比較會有 不過牙棒上有黃油 所以都會收集在溝裡
唯一要注意的是 鑽頭穿透瞬間
可能會有一片跟鑽頭直徑一樣的薄薄破片 留在萬向內 要用油封針筆挑出來 就OK了
先處理上下三角架(Control & Thrust arm)
李子串(Stabilizer bar link) 方向拉桿(Outer tie rod)還要做進一步維修
稍後再做處理
黃油嘴本身也要修改截短 球頭開的孔內攻牙
黃油嘴修改完成 球頭攻牙M6 P1.0
在黃油嘴部份塗布厭氧型EPOXY 做為緊固及密封用
搭配 45°黃油嘴 依車上安裝 決定黃油嘴指向......
原本 塑膠上的→ 應跟外圈橡膠上的□ 及上三角架上的△ 3者成一直線......
這顆橡皮扭曲 且破裂了.....
老車就是這樣 能用堪用 用起來就是有點......性格.....
因為太多地方累積了一些 習慣.....
新品應該是這樣....
車久了 底盤一些橡皮鐵套 和尚頭的間隙 跟角度都會改變
雖然重新定位可以改善
可是震動跟轉向 路面的回饋 就是不像新車般紮實......
歪掉 造成橡皮扭曲變形 跟 破裂 有一種修法是 全換....
不過站在專業的角度 不是應該壞什麼換什麼嗎?環保也省錢
店家是要以最少時間獲取最大利益的
但人應該對環境及資源愛惜
畢竟 人只是短短幾十年 以後都是子孫要面對....
有人一聽近20年就會說換上三角架總成 省事安心
換個角度看是浪費不惜福 兩者的價差可能將近20倍.....
250~500:3800~10000.....
資源的浪費 環境分解的負擔 是幾十年都彌補不了的
破裂的橡皮
破裂的橡皮
仔細看 原廠本體的部份一面有做銑平的動作
另一面則只是鑄造面
可能有兩個
1.機器迫入是有方向性的 可能用往某邊越緊一類的
2.迫入的深度兩邊並不一致 差約2㎜ 故需要平面作校準
經測量 銑平面距鐵套邊緣9.3㎜
另一側距鑄造面則約落是11㎜
我們以銑平面距離為準
上一點油 比較好逼出舊品
原廠工具就別提了
副場出了一個很簡單的襯套工具......開價5300
BMW是螺旋槳不是盤子好嗎?
隨便手邊工具組一組 就可以準確的把東西逼出來
不要問我那堆是什麼拼出來的 就是一堆工具跟廢零件的集合
然後可以安裝新的鐵套了
三角架上只有一邊有做導角
有些設計 不需要言語就 把安裝指引刻畫在機件上
花了30買了一節鋼管 再花100車出要的外徑
搭配之前用來離合器貼皮的工具(100)就是一個完美的鐵套迫入工具.....
可以隨時檢視有沒有水平
並可以隨時透過不同螺絲的旋入修正水平 連BMW原廠工具都辦不到
安裝完成 人 才是最強的特工 應該很少人在書房逼鐵套....
有圖不給料號
......鋁的不給換.....沒說為什麼
下三角架鐵套....原廠零件圖有畫 不過不給料號.....
經過比對國外文章 找到料號......也聯絡了臺灣賣家......
結果賣家一直不願意賣我
一開始說沒有 只有上三角架有鐵套可賣
我出示料號後
他說:這我很久以前是有賣....可是客人不是裝爆到也裝不進去 就是跟我退貨.....
你不要買啦~
問了價錢 鳥牌這一顆450 總成2800.....
為了小羽的奶粉錢
我說了 來兩顆後果自負......
我心裡想 我可以失敗450*6=2700 六次 沒有不成功的道理.....
我又不是孫中山 應該不用11次
用身邊的一些東西拼出來的工具....
退到某一個程度 換大傢伙 加速工作進程
到這裡都很順利 我開始準備寫
第一次裝下三角架(Control arm)鐵套就成功
因為CCT限制單篇文章字元數為10000 所以接下來就進入PART 2...:D
此篇文章於 2011-12-07 10:50 PM 被 小石頭 編輯。
小石頭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-07, 06:58 PM   #2
rurika
註冊日期: 2006-05-02
住址: 中部
文章: 839
圖片都是打XX 耶!!
rurika 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-07, 07:00 PM   #3
0333
0333 的頭像
註冊日期: 2011-07-11
住址: 彰化縣
文章: 569
車型: E36 325
沒有圖ㄋ~~看不到~
0333 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-07, 07:19 PM   #4
小石頭
註冊日期: 2008-05-02
文章: 441
奇怪我開都是正常有圖......真的沒有圖嗎?
小石頭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-07, 07:27 PM   #5
williamkao
williamkao 的頭像
註冊日期: 2006-08-29
文章: 114
作者: 小石頭 查看文章
係金ㄟ沒圖:L...XD
williamkao 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-07, 07:34 PM   #6
remig3r
remig3r 的頭像
註冊日期: 2011-02-26
文章: 217
恩 沒圖
~~~各式幼犬買賣,配種~~~
個人網址:http://www.wretch.cc/album/cingde1125
即時通:cingde1125@yahoo.com.tw
msn:dog9886@hotmail.com
信箱:cingde1125@yahoo.com.tw
電話:0982910231 陳先生
remig3r 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-07, 08:04 PM   #7
M3Kevin
我也看不到圖....你圖片可以需要重新上傳.沒有辦法連圖片都直接轉貼過來..
M3Kevin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-07, 08:12 PM   #8
小石頭
註冊日期: 2008-05-02
文章: 441
第一張換一個載點 這樣有圖了嗎?
奇怪我看是都有圖說.....
小石頭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-07, 08:21 PM   #9
williamkao
williamkao 的頭像
註冊日期: 2006-08-29
文章: 114
作者: 小石頭 查看文章
第一張換一個載點 這樣有圖了嗎?
奇怪我看是都有圖說.....
現在只有第一張PO出來而已喔....
舊 2011-12-07, 08:35 PM   #10
低調奢華
低調奢華 的頭像
註冊日期: 2010-11-29
住址: 風城
文章: 144
大大您可能要將其他圖都換到第一張圖的載點,給你一個讚~~
我是新竹 大頭文~~
低調奢華 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-07, 10:05 PM   #11
lay558
註冊日期: 2011-10-28
文章: 87
車型: E39,F10
一定要給你案個讚!!
lay558 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-07, 10:22 PM   #12
czca17
czca17 的頭像
註冊日期: 2011-09-15
住址: 土城-林口
文章: 44
車型: 89' E34 520iA
真是太強了.連底盤件都能d
剛成為BMW車主的笨拙愛車男--小雄
89" E34 520iA M20 4AT
czca17 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-07, 10:25 PM   #13
雄仔
註冊日期: 2008-04-18
文章: 432
車型: E53 X5
客官ㄟ.....拍手...厲害唷!!
雄仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-07, 10:36 PM   #14
小磚塊
註冊日期: 2010-01-24
車型: E34
有啊 我看的到圖片!
小磚塊 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-07, 10:44 PM   #15
低調奢華
低調奢華 的頭像
註冊日期: 2010-11-29
住址: 風城
文章: 144
真是太強了,那天我才換升降機,
我還在整理相片您就PO底盤的DIY,
真的是Orz~~
我是新竹 大頭文~~
低調奢華 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-07, 10:44 PM   #16
小小太陽
註冊日期: 2006-03-14
我也有看到圖喔
小小太陽 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-07, 11:07 PM   #17
jjy12345
註冊日期: 2011-01-25
文章: 18
太強了,受小弟一拜
jjy12345 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-08, 12:17 AM   #18
朱ㄟ
註冊日期: 2011-05-27
文章: 18
看到圖了,實際地經驗,親身操作,更加對自己車子的信心..謝謝分享
朱ㄟ 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-09, 04:05 AM   #19
sk8jimmy
註冊日期: 2007-08-14
住址: 淡水
文章: 409
真棒~真優秀!!
sk8jimmy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-09, 11:35 AM   #20
現今的球接頭都是免保養的
也就是沒黃油嘴
因此防塵套的部分都做得蠻緊實的(開口端)
如果強打黃油
不知道會不會比較容易撐破防塵套??
再來打入的黃油品質可要講究一些
不然球接頭的壽命可能會不增反減
舊 2011-12-09, 12:21 PM   #21
LewisLiu
註冊日期: 2009-11-24
文章: 191
除了6體投地,沒有其他形容詞了
LewisLiu 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-09, 01:04 PM   #22
GwayLiN
註冊日期: 2008-03-28
住址: 高雄市彌陀區/台北市南港區
車型: E34 520i
小石頭葛格你太強了吧
有在保養場待過嗎?
不然實在很難相信第一次就能DIY這種東西
GwayLiN 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-09, 03:45 PM   #23
小石頭
註冊日期: 2008-05-02
文章: 441
作者: 杰克 查看文章
現今的球接頭都是免保養的
也就是沒黃油嘴
如果強打黃油
不知道會不會比較容易撐破防塵套??
再來打入的黃油品質可要講究一些
不然球接頭的壽命可能會不增反減
免保養 一詞說來好笑
無論是免保養電瓶 還是終身免換油變速箱
其實都是一樣的 跟陶缸剛推出時一樣 終身免搪缸
這世界上根本沒有免保養這檔事............
球頭用再好的黃油 都有乾掉 變質的時候
電解水耗損率再低的電瓶 都有液面不足的時候
再精緻耐用的變速箱(油)都有老化的時候
免保養就是 當這些時候發生的時候 請換新.......
這樣免保養=請換新 不知道對誰比較好?
球頭 應該是發想自 人的關節
人過了40歲絕對都會開始認同 關節是需要保養的........
防塵套如同相片裡說的 是一種油封
既然是 封 就代表裡面是密閉的
所以打黃油時的確會使內部壓力增加
防塵套有點膨脹 至於打到撐破....那打的人應該非常的沒有經驗.....
不要多到很誇張 防塵套鼓起來很大
其實不用多久他自己也會扁掉....
因為 對太大的壓力並沒有長時間氣密的效果
很多房塵套用久了 出口端已經鬆了
你就換看到 黃由打進去..... 由出口端處擠出一些
所以
第一 不要一天到晚猛打 不要以為打越多越好 適量即可
第二 打太多請洩壓.......黃油嘴不是只進不出的 洩壓很簡單....
DIY好玩的地方就在於......你的經驗跟技巧可以完全發揮
黃油嘴可以怎麼玩 需要的話透過黃油嘴 做新舊黃油的交換也是可以的
先抽真空 舊油吸出 再充填新黃油
黃油的品質.....
每年或1萬公里 有做黃油保養的動作
一般中油的鋰基黃油就綽綽有餘了.........
對了 我著開鳥牌新品的時候
看到他內部的油酯是白色有點像可爾必斯的耐那種顏色....不是一般黃油的顏色
查了一下 可能是一種長效 有耐壓的效果 中油有出極壓鋰基黃油 不過沒有說長效 也不是白的....
至於台製的 裡面是一般黃油的顏色........
也許在耐用度 或耐壓上有差異........白色的黃油.....LB80102
此篇文章於 2011-12-10 02:28 AM 被 小石頭 編輯。
小石頭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-09, 05:18 PM   #24
M3Kevin
請問小石頭大~~~~~ 你說的~~第二 打太多請洩壓.......黃油嘴不是只進不出的 洩壓很簡單....
先抽真空 舊油吸出 再充填新黃油
是直接在黃油嘴那邊抽真空嗎??這樣就可以將黃油抽出來了嗎??..因為我看你的方式.好像是將防塵套拆下來 ..然後將新黃油打進去將舊的逼出來.........還是兩種方式都可以?..她們最大的差別是不是可以不用拆零件下來而已?
舊 2011-12-09, 05:46 PM   #25
小石頭
註冊日期: 2008-05-02
文章: 441
作者: M3Kevin 查看文章
先抽真空 舊油吸出 再充填新黃油
.....因為我要換防塵套才拆的.....舊的破了
沒破的就直接打 舊的我選擇不管他....一般打黃油是不管舊的
(隨然原折上不同型號的黃油不建議混用 但.....跟機油一樣 沒那麼一定)
但是防塵套破了 就黃油有被污懶 那就一定要處理
如果上黃油要拆防塵套 那還加黃油嘴幹嘛?
抽真空想抽出全部是不可能的
抽 打 抽 打....多玩幾次
小石頭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-09, 05:55 PM   #26
YiPei
註冊日期: 2010-11-18
文章: 264
車型: E60 530
看完了~很精采!!
小石頭大...你有一個觀念讓我很認同~(還有另一邊 不要忘記 兩邊懸吊底盤定要一起動
不然所有零件很有機會會互相拉扯 到短命死蹺翹)
底盤互相拉扯這一課~真的是很妙~特別顯現在bmw車上~
除了有好手藝~觀念也必需很正確......2011代表字"讚"~~~
YiPei 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-09, 06:11 PM   #27
小馬p
小馬p 的頭像
註冊日期: 2011-08-12
文章: 73
車型: E60 530i
厲害.看的眼睛都花了~
小馬p 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:20 AM
