舊 2011-12-17, 12:30 AM   #1
洋基GO
註冊日期: 2009-07-02
文章: 249
請問大家換引擎的問題!!
1.M50的引擎上座可用在M52上面嗎??
2.E39可裝上M50可引擎嗎~
PS-因為朋友好像有一部E34-520零件車在拆!!
如不行~
那E39-520換E39-523或528引擎,應該只要引擎本體!
再來就引擎電腦和變速箱都可延用,只是軟體在更新就好了吧~~
洋基GO 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-17, 09:32 AM   #2
vjsllash
vjsllash 的頭像
註冊日期: 2011-04-21
住址: 新竹地區
文章: 258
車型: E39 3.0/5MT/Ruff LSD
看你的引擎是M52? M52TU 或是 M54的? M52換M52 或 M52TU換M52TU 等等的話 問題就不大,軟體重灌原廠罐頭程式就可以了。不過現在換引擎技術都很好了,我的是M52TU換M54,軟體送國外改,店家還是可以克服問題的。
vjsllash 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-17, 10:01 AM   #3
m52跟m50引擎差異不大..
是可以直接對換的!
舊 2011-12-17, 11:17 AM   #4
洋基GO
註冊日期: 2009-07-02
文章: 249
作者: vjsllash 查看文章
TO vjsllash大~
那灌程式一般車廠可做嗎??
或者可到哪裡灌阿~~
洋基GO 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-17, 11:23 AM   #5
洋基GO
註冊日期: 2009-07-02
文章: 249
m52跟m50引擎差異不大..
是可以直接對換的!
哇~~可以ㄟ!!
TO: 站長
你是指M52可延用M50上座就好嗎??
還是可直接換M50整顆引擎啊~~
那M50與M52的線組接頭都是一樣的嗎?
所以~~我可以直上M50-520的引擎就好,其他不用動!!
那又假如~我E39-M52-520把他換成M50-525的引擎~
是可以直接對換引擎本體,其他先不換,在重灌M50-525的程式就好嗎?
拍水!問題較多~
洋基GO 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-17, 12:10 PM   #6
vjsllash
vjsllash 的頭像
註冊日期: 2011-04-21
住址: 新竹地區
文章: 258
作者: 洋基GO 查看文章
TO vjsllash大~
那灌程式一般車廠可做嗎??
或者可到哪裡灌阿~~
我是看專修BMW的店家用GT1就可以灌了,好像不難的樣子
對了,一般換引擎都是升級,為何你要M52換回M50了,雖然CC數變大了
建議最少換個528的吧.....呵呵......
舊 2011-12-17, 10:31 PM   #7
俊彬
註冊日期: 2011-08-07
文章: 179
對阿"鋁製引擎換一樣的比較好吧
俊彬 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-12-18, 11:12 AM   #8
ayrton
註冊日期: 2004-09-23
文章: 592
M52 要看是不是TU , 如果不是那可以沿用 M50的東西, 上蓋繼續要原來的就好~
ayrton 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:14 AM
