舊 2012-01-24, 08:11 PM   #1
jwwgroup
jwwgroup 的頭像
註冊日期: 2011-12-24
車型: 318 2.0
換鑰匙就發動 不解
下午回來熄火關車門 一切功能正常
接近傍晚想移車 竟然發不動 電瓶飽足 發動機正常 但開紅火沒反應
試想該不會 鑰匙的電池沒電或是秀斗(盾型)
換把備用鑰匙 就發動 反覆啟動幾次都OK
再換上剛才故障那把(盾型)鎖匙 也正常了
問題來了
停了數十秒 換上有問題那把(盾型) 又開始沒任何反應 發不動
再換上備用的鑰匙發動 是OK的 拔下在換上故障的那把有可以發動
不解 請各為大大解囊
我的車 E46 2.0 02年
1 是否是鑰匙水銀電池 沒電 編號2020(很難買) 前半個月 也發生問題是沒電
換過了電池(很難拆因為電池是點焊 我換上2025比較厚 2020市面上很少
2 是否是(EWS)有問題
3 我的鑰匙是否是可充電式的 充電是否要發動車子
4 第一把鑰匙(盾型) 可遙控車門開關 但不能發動車子 是否代表鑰匙電力不足
發 動不了
但備用(原廠)一下就發動
5 因為小弟買中古的 車商給的是一把有照明的鑰匙(原廠) 兩隻備用藍色的鑰匙
在我的要求下 配一隻盾型帶遙控車鎖的鑰匙 (我想不可能是原廠的 因為我爬
文所知 配原廠需要兩個禮拜才能好 所以想請問原廠應該幾隻鑰匙
謝謝大家
jwwgroup 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-24, 08:22 PM   #2
rurika
註冊日期: 2006-05-02
住址: 中部
文章: 839
盾型鎖匙上面的晶片 失效了
突然可以使用是因為你剛剛有 接觸過 另一隻正常的鎖匙
碰觸過後 大約1分鐘內 晶片是解鎖的~
所以你才會可以使用.等一下就不能發動了這樣
rurika 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-24, 08:32 PM   #3
jwwgroup
jwwgroup 的頭像
註冊日期: 2011-12-24
車型: 318 2.0
作者: rurika 查看文章
盾型鎖匙上面的晶片 失效了
碰觸過後 大約1分鐘內 晶片是解鎖的~
請問要如何解決 是要換電池嗎
舊 2012-01-24, 08:33 PM   #4
ienari
ienari 的頭像
註冊日期: 2011-11-24
文章: 183
車型: E30 318i
沒錯,我的也是這樣。
我的是盾型的不能遙控之後,接著就不能發動了
ienari 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-24, 08:37 PM   #5
jwwgroup
jwwgroup 的頭像
註冊日期: 2011-12-24
車型: 318 2.0
作者: ienari 查看文章
沒錯,我的也是這樣。
但車門關鎖功能都正常 但就是發不動
另外圖下是另一把鑰匙 但好像沒搖控
問題來了 剛才我又去拿盾型 發動車子 又好了 一下就發動
真的不解 也想搞清楚哪裡有問題 謝謝各大大解囊
舊 2012-01-24, 09:48 PM   #6
bmw5320
註冊日期: 2011-01-07
文章: 58
1.原廠新車有四把鑰匙...兩把遙控(盾型);一把泊車用(可開車門發動但不能開手套箱與行李箱)形狀你藍色那把;一把備用(塑膠黑色(小小一把))...共四把
2.發動車子是需晶片;開車門是利用傳統機械鎖(金屬部分)...所以可以開車門(非遙控)不代表可以發動車子
3.你那把盾型鑰匙看起來好像不是原廠的...或許是車商拷貝晶片不良的關係...這點我不確定
bmw5320 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-24, 10:00 PM   #7
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
點焊的鑰匙要注意一下~因為如果技術不好~會造成裡頭的晶片秀斗~係統會無法辨别~因此無法發動~你可以請你認識的車廠用一下GT1檢測一下~是否有出現EWS不匹配的紀錄過~如果有~恭喜你~你的點焊換過電池的那一把~晶片就有問題了~無解~或重新配一隻~
至於一下可發一下不可發就是一般的技術不好造成你至樣的情況~你可以確認一下~你剛剛在發動的一瞬間~是否有同時亮出ASC ABS 煞車皮燈~如果有~那就是晶片重新讀到的反應~~
晶片鑰匙復制 檢測搖控 外殼更新 里程修復
BMW智能鑰匙 複製 1/3/5/6/7/X/全系列
E65-E66安卓版觸控螢幕原廠模組相容一體機
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-24, 11:45 PM   #8
jwwgroup
jwwgroup 的頭像
註冊日期: 2011-12-24
車型: 318 2.0
作者: bmw5320 查看文章
的確不是原廠的 車商有告知
但是用遙控器開車門的 (盾形)但不能點火
幻狐大大 您提到的ASC ABS 煞車皮燈~ 都沒亮 一切正常
我想應該是秀斗 (推判) 這幾天我在注意看看 謝謝兩位大大
再請問 這有充電功能嗎 是透過哪裡充電
舊 2012-01-25, 12:37 AM   #9
rurika
註冊日期: 2006-05-02
住址: 中部
文章: 839
作者: jwwgroup 查看文章
的確不是原廠的 車商有告知
再請問 這有充電功能嗎 是透過哪裡充電
是鎖匙的晶片問題,跟能否遙控,能否開車門是兩件事情.
電門的鎖頭上有磁性感應.晶片需感應而解除.
你的鎖匙的齒痕是對的,當然可以開門或者轉動其他鎖頭,
當然也跟遙控器的功能不相關.
這是三件事情.
1.晶片可否解鎖
2.遙控器正常否
3.齒痕正常否.
你看起來就是第一個問題有問題~~
所以跟你的敘述其他並不衝突,
你的晶片已經 秀逗 了,
鎖匙拆開裡面有一顆黑色的小豆子,就是那個豆子故障,
一下可以發一下不可以發是因為拷貝並不完全成功,
把那個換掉即可,開著你的車子去鎖店處理即可,
你的車型應該是要拆EWS的電腦起來做對碼才能拷貝,
不能像前一型的,只要正常的鎖匙就可以對拷,供你參考,
跟ABS等等等的燈不相關~~
另外鎖匙本身若具有充電功能的話.
只要插在電門鎖頭上行駛時就會自動充電了.
舊 2012-01-25, 12:55 AM   #10
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
作者: rurika 查看文章
當然也跟遙控器的功能不相關.
這是三件事情.
1.晶片可否解鎖
2.遙控器正常否
3.齒痕正常否.
你看起來就是第一個問題有問題~~
所以跟你的敘述其他並不衝突,
你的晶片已經 秀逗 了,
跟ABS等等等的燈不相關~~
另外鎖匙本身若具有充電功能的話.
兄弟~02年的e46就算不用拆EWS的電腦起來做對碼才能拷貝~大陸一組機器直街就能用鑰駛直街批配~~我家就有一組~差就差在晶片匹配~那需要用另一組機器~不需拆EWS
另外~不是說跟ABS等等的亮燈相關~我指的亮燈是指若它的鑰匙晶片本身有問題的話~車子就會出現一個匹配模式~~那就會亮起那三顆燈~~不是說你ABS壞了或ASC 壞了就代表那個東西壞~那只是一個模式~
此篇文章於 2012-01-25 01:02 AM 被 幻狐 編輯。
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-25, 04:41 AM   #11
rurika
註冊日期: 2006-05-02
住址: 中部
文章: 839
作者: 幻狐 查看文章
小世兄 收到
情報太舊了趕緊更新~ ^^
舊 2012-01-27, 12:58 AM   #12
月狼
月狼 的頭像
註冊日期: 2012-01-02
文章: 186
請問大大 我的是 可以開門(手動)及啟動引擎 就是不能遙控開關鎖(用那把鑰匙行駛遠距離還是一樣)是電池的問題嗎
月狼 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-27, 01:51 AM   #13
668TW
668TW 的頭像
註冊日期: 2011-11-12
住址: 明月山城
文章: 399
車型: E39 3.0 E53 3.0
贊助: 2013
跟月狼 兄 一樣的問題+1 是需要更換電池嗎?
天籟般的聲浪 魔鬼的速度
668TW 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-27, 01:02 PM   #14
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
現在大多數的機板都是可以充電的~~如果是突然無法控制搖控的話~大多是機板秀豆了~~要更換電池也可以~但最好找技術不錯的店家~~因為換電池要點焊~~拿捏的不好~你的機板就掛了~~
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-27, 05:41 PM   #15
jwwgroup
jwwgroup 的頭像
註冊日期: 2011-12-24
車型: 318 2.0
感謝各大大解囊 小弟已經解決問題
原來是IC有問題 與其在打副鎖匙 原廠的與內地的價錢差不了多少
咬牙就打副原廠晶片鎖匙 在移植程式過程中
很欣慰我的里程沒挑過(我買中古)
一切都在預期的好中 花錢啦 連遙控器也可控制關窗戶
店家也很客氣的重整編碼把不需要的鎖匙一一的封包
謝謝大家
舊 2012-01-27, 06:04 PM   #16
tsaicl
tsaicl 的頭像
註冊日期: 2005-11-27
文章: 2,191
應該只是設定問題 爬文便解
tsaicl 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-27, 06:16 PM   #17
作者: bmw5320 查看文章
塑膠那把不是備用的,那是用來打鑰匙時用的
舊 2012-01-28, 08:38 AM   #18
newmanivy
newmanivy 的頭像
註冊日期: 2011-12-15
車型: Z3
1.晶片失效?
2.拿錯鑰匙?
newmanivy 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:30 AM
