舊 2012-03-16, 09:47 AM   #1
paul0917
註冊日期: 2012-03-04
文章: 104
變速箱鎖檔,求救!!
小弟的97年e39 528 變速箱有鎖檔問題,鎖住時黃色的故障燈不會亮,
鎖檔後可以用手排模式開,但是好像同時會影響節氣門(爬坡油路不順)
,用力踩油門就會亮ABS+ASC
神奇的是進廠插電腦無故障碼....想修也沒有方向......
請大家幫忙診斷,謝謝!!
更正----------------------------------------------------
上次有熄火過,所以故障碼叫不出來,
這次直接殺進保養廠,有故障碼 64制動液耗散 67 間歇干擾
換了全車的輪速線,試車後再向大家報告
謝謝!!
paul0917 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-16, 11:53 AM   #2
CTK1980
註冊日期: 2007-10-30
住址: TAIPEI
文章: 363
輪速感應器掛點(參考)
此篇文章於 2012-03-16 11:59 AM 被 CTK1980 編輯。
CTK1980 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-16, 11:56 AM   #3
作者: CTK1980 查看文章
輪速感應器掛點
我也覺得很奇怪..
如果是輪速...應該會叫的到故障碼..!
如果是變速箱本身有問題..應該也會亮變速箱燈
但沒亮燈確自排模式不會跳檔..!!也是怪怪的!!
舊 2012-03-16, 03:27 PM   #4
paul0917
註冊日期: 2012-03-04
文章: 104
上次有熄火休息過,所以故障碼叫不出來,
換了全車的輪速線,試車後再向大家報告
謝謝!!
舊 2012-03-16, 03:51 PM   #5
67 intermittent interference
這個是BMW ABS/ASC Bosch 5.7 電腦亮的故障碼
車子會進入跛行模式,所以你才會覺得變速箱有問題..!
一般都是車速感應器髒了清一清就可以了..!!
舊 2012-03-18, 10:53 AM   #6
paul0917
註冊日期: 2012-03-04
文章: 104
謝謝小樂站長和CTK1980的指引
四條線兩條原廠已經破皮嚴重露出銅線,另兩條一條應該是仿VDO,一條大陸線
想想車子還要開一段時間,只好咬著牙全換VDO (一條2650未稅)
果然換完之後不亮 兩燈獎 了
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:45 AM
