舊 2012-03-27, 07:29 AM   #1
wewill
註冊日期: 2012-03-26
住址: 永康
車型: E46 318
E46 318I 早上啟動重踩油門反應不順--正常嗎?
早上啟動電門發動引擎..補上油門準備去買早餐!!轉速老是拉不上來..車子當然也就跑不大動!!總是要輕踩油門讓車子慢慢前進..直到500公尺後或72秒(大概)車子才順了起來..請教先進 這樣子正常嗎? 是引擎保護作動還是哪裡出了問題??...淺水了好久..參加了3/25台南車聚..昨日補了註冊!! 多多包涵!!
wewill 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-27, 07:41 AM   #2
kieram
註冊日期: 2004-12-11
文章: 3,025
車型: F25
正常的....
你剛起床也無法馬上出去衝刺跑吧!
kieram 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-27, 07:54 AM   #3
油壓頂筒卡油泥..
低溫時怠速時頂筒會比較推不出來,引擎才會抖..
摧一下油門,讓油壓強一點就正常了!
舊 2012-03-27, 08:30 AM   #4
topguys15
topguys15 的頭像
註冊日期: 2012-02-08
文章: 129
車型: E46 318I
早上冷發車後,引擎太冷通常崔不上去,我都會小踩油門行駛至車熱了,才會正常,所以上述應該算正常吧,可能雙b車比較明顯,國產車比較不會吧
topguys15 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-27, 09:30 PM   #5
pkdk
註冊日期: 2012-03-17
文章: 202
車型: E90 320
站長講的應該是汽門的"溜搭"
溜搭用久了會沒辦法續壓
早上起來油的流光了
要補一下油門建立油壓 車才會順
pkdk 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-27, 09:38 PM   #6
雲林阿評
雲林阿評 的頭像
註冊日期: 2011-05-26
文章: 102
油壓頂筒卡油泥..
摧一下油門,讓油壓強一點就正常了!
原來是這樣阿:D
又學到了一個知識~~~
雲林阿評 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-27, 10:39 PM   #7
作者: pkdk 查看文章
站長講的應該是汽門的"溜搭"
溜搭用久了會沒辦法續壓
早上起來油的流光了
要補一下油門建立油壓 車才會順
如果是舉桿造成
發動瞬間會有搭搭聲
沒搭搭聲應該就不是LIFTER的問題
舊 2012-03-27, 11:48 PM   #8
wewill
註冊日期: 2012-03-26
住址: 永康
車型: E46 318
好像沒有答答聲耶...之前去插過電腦..但腦顯示前段觸媒故障!! 會這樣子嗎??
舊 2012-03-28, 09:52 AM   #9
作者: wewill 查看文章
o2故障也會亮這個故障碼.!!
先看能不能清掉..再看看各o2的運作情形(電壓變化情形)
再判斷是那一個零件的問題!!
舊 2012-03-28, 02:48 PM   #10
crane
註冊日期: 2007-05-05
文章: 114
車型: E46 320 Ci
我早上冷車發動的時候也有這個問題. 一發動30秒內就排擋前進的話,怎麼樣轉速都沒辦法上去(只能在1000轉左右). 一直要滑行大約100公尺轉速才比較能夠上來. 這樣也是卡油泥的關係嗎? 有可能是漏真空嗎?.或是節氣門的關係嗎?
crane 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-11, 01:39 PM   #11
psjh03
註冊日期: 2011-05-14
車型: X5
冷車啟動不順
1.怠速控制及節汽門裝置不潔
2.機油號數不對
3.觸媒SENSOR或管線漏氣造成
psjh03 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-12, 10:31 AM   #12
wewill
註冊日期: 2012-03-26
住址: 永康
車型: E46 318
管線漏氣...有可能喔!! 我常常會聽到像洩壓閥的聲音...
改怎麼處理呢?
舊 2012-04-12, 11:13 AM   #13
kobresia
註冊日期: 2012-04-11
原來是這樣 了解
kobresia 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:32 AM
