舊 2012-03-28, 03:17 PM   #1
dcage
註冊日期: 2012-03-15
文章: 163
請教換輪框後的備胎?!
請教一下
前車主因為有改17"鋁圈
而後面車廂留的是原廠備胎
請問我要怎決定備胎呢?是不是也應該買一個17"中古的來當備胎
有沒有需注意的規格?(小弟不懂鋁圈這玩意)
17"後面備胎區放得下嗎?!!@@
dcage 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-28, 03:53 PM   #2
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
答案是不行~~因為我試過了~~哈哈哈XD
晶片鑰匙復制 檢測搖控 外殼更新 里程修復
BMW智能鑰匙 複製 1/3/5/6/7/X/全系列
E65-E66安卓版觸控螢幕原廠模組相容一體機
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-28, 03:58 PM   #3
ROMIO
ROMIO 的頭像
註冊日期: 2009-05-05
車型: E36 328 2D
備胎一樣用原廠的就可以了Y,因為會用到備胎都是臨時應急使用.換了之後就要趕快去找修理廠了吧.而且備胎放太久也是會消氣的,所以用到備胎第一動作就是快去修吧
3個17吋一個15吋還是可以開的.慢慢開就好 ^^
ROMIO 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-28, 04:00 PM   #4
換17跟備胎有何關係??正常規格來換外徑會相同,裝上去一定能供備用時使用,除非換卡鉗備胎才會裝不下
舊 2012-03-28, 08:31 PM   #5
LEXUS
LEXUS 的頭像
註冊日期: 2005-02-22
文章: 1,061
車型: F07 535i GT
備胎直接拿掉,留下來空間很好運用的
LEXUS 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-28, 08:52 PM   #6
阿昱
阿昱 的頭像
註冊日期: 2011-10-21
文章: 60
我E39原廠備胎拿掉 換成17吋的
阿昱 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-28, 09:16 PM   #7
rurika
註冊日期: 2006-05-02
住址: 中部
文章: 839
可是不用17"的 , 塞不下 大碟.
要是有備胎,結果裝不上去就冏了 哈哈
rurika 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-28, 09:23 PM   #8
ㄚ城
註冊日期: 2009-12-05
文章: 374
作者: rurika 查看文章
可是不用17"的 , 塞不下 大碟.
要是有備胎,結果裝不上去就冏了 哈哈
把後面輪胎裝到前面輪胎~再把備胎裝到後面輪胎就好了.
除非你後面也加大碟.
在不然信用卡有免費托吊服務.根本用不到備胎.
備胎沒用也不要拿掉.後面受到撞擊.備胎會吸收部份撞擊力.
備胎拿掉沒有備胎中間空間剛好一下潰縮進來.到時要版金都版不回來.
ㄚ城 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-28, 09:32 PM   #9
作者: ㄚ城 查看文章
除非你後面也加大碟.
如果是前後配鋁圈這樣就難搞的...
舊 2012-03-28, 09:35 PM   #10
小阿川
註冊日期: 2012-01-30
作者: ㄚ城 查看文章
除非你後面也加大碟.
想請問E46原廠備胎很重嗎??才再考慮要不要拿下車
小阿川 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-28, 09:36 PM   #11
ㄚ城
註冊日期: 2009-12-05
文章: 374
作者: 阿吉 查看文章
如果是前後配鋁圈這樣就難搞的...
我有想過這問題.前後配要是真的前輪破胎.又改加大碟.
免費托吊電話要記好.打道路救援囉.
ㄚ城 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-28, 09:42 PM   #12
逍遙大俠
註冊日期: 2010-01-29
文章: 269
我之前就是18吋爆胎(前後配) 前改加大碟 原廠16吋備胎沒辦法上 當時沒想到說先把後輪調在前面 後輪換16吋備胎 只好拖到高速公路匝道下的輪胎行換胎 我要的型號都沒有 就變成4條輪胎三種規格 現在後頭也要改加大碟 索幸就找一顆18吋框當備胎了 所以16吋備胎換成18吋備胎 備胎桶是放的進去的 不過我的車型是e39 提供參考
逍遙大俠 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-28, 10:10 PM   #13
作者: ㄚ城 查看文章
這個原理是哪看來的??
舊 2012-03-28, 10:19 PM   #14
Alonso R
註冊日期: 2011-06-29
文章: 279
車型: E39 530i
作者: 拼圖 查看文章
這個原理是哪看來的??
我也很好奇.......因為我的也拿掉了:L
可是新車現在不都沒配備胎了...
Alonso R 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-28, 10:20 PM   #15
ㄚ城
註冊日期: 2009-12-05
文章: 374
作者: 拼圖 查看文章
這個原理是哪看來的??
之前有看過影片~
http://www.bmwcct.com.tw/forums/show...82%99%E8%83%8E
ㄚ城 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-28, 10:25 PM   #16
keta
keta 的頭像
註冊日期: 2011-03-03
文章: 336
車型: 320D TOURING
現在新車配的都是失壓續跑胎
而且後方撞擊潰縮設計也跟配有備胎的車款完全不同(會加強)
原本配有備胎的車款
是會把備胎納入撞擊潰縮吸收的一部分
故安全考量,並不建議取出備胎
但以台灣用車環境,道路救援相當充足
除非考量被後方大型車輛追撞
但這種事.....誰說的準...
看您心情吧!
我是頭貼像沈玉琳的沈製作啦!
不是他本人窩!(反正醬大家也好記!)
keta 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-28, 10:49 PM   #17
作者: ㄚ城 查看文章
那個影片主要是在說樑不是備胎吸收衝擊力
舊 2012-03-29, 12:02 AM   #18
Danny轟
Danny轟 的頭像
註冊日期: 2011-11-29
文章: 186
車型: E46 ci
備胎~自己使用的兩台車都拿掉了..因為行李箱都放12吋重低音~減輕一下重量~!
說真的~萬一破胎...還是打拖吊比較快~反正免費麻
Danny轟 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-29, 01:59 AM   #19
BMW的迷思
註冊日期: 2009-12-21
文章: 269
E46的備胎可以給我嗎?
加自己的還差一個,就可拿來練甩尾!
其實可以單放一個17的胎!因為隨便找一家輪胎不一定有你喜歡的價格或胎
但可叫信用卡拖吊,或是慢慢開至輪胎行換備胎,回家後再慢慢找!
BMW的迷思 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-29, 08:49 AM   #20
不管放幾吋的鋁圈....
輪胎的總直徑是不會變的,所以備胎不管是放幾吋的,都是可以放進去後行裏箱的備胎位置上的...
唯一有差的是厚度,如果你把輪胎加太寬的話,備胎是放的下,但行裏箱內的隔音毯會蓋不起來因為備胎太厚了!!
舊 2012-03-30, 01:06 AM   #21
rurika
註冊日期: 2006-05-02
住址: 中部
文章: 839
作者: ㄚ城 查看文章
那個影片的意思是, 後方車身安全是靠大樑的彈性潰縮,
而不是經由備胎等等的~做潰縮...
而且影片中~多了備胎, 反而會造成 能量分散的阻礙....
影片不要看一半呀...:L
此篇文章於 2012-03-30 01:12 AM 被 rurika 編輯。
舊 2012-03-30, 08:36 AM   #22
dcage
註冊日期: 2012-03-15
文章: 163
原來如此^^
小弟懂了^^~
舊 2012-03-30, 02:35 PM   #23
我是阿賢
註冊日期: 2010-08-16
文章: 110
車型: F45 218d
是說...
拿掉備胎的話
對前後配重的比例會有影響嗎?
我是阿賢 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-30, 03:03 PM   #24
作者: 我是阿賢 查看文章
是說...
拿掉備胎的話
對前後配重的比例會有影響嗎?
職業車手拿房車下去賽道就會感覺的出來有影響
舊 2012-03-30, 04:34 PM   #25
rurika
註冊日期: 2006-05-02
住址: 中部
文章: 839
作者: 我是阿賢 查看文章
是說...
拿掉備胎的話
對前後配重的比例會有影響嗎?
稍有影響,但說以一般我們日常使用程度,
說感覺明顯我想心理因素居多,
不然煞車也不要改大了,因為煞車組件也很重,
而且簧下重量比例起來差異更大...
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:33 AM
