舊 2012-04-09, 10:37 PM   #51
pomi
註冊日期: 2012-03-29
車型: E46 320I 2.2
終於修好了~
老闆叫我聞看看是不是熱排的味道,
喔~就是那個味!就是那個味!終於找到原兇~
冷排也順便聞看看也搞不清楚是不是也有味道了,
因為拆工浩大老闆要我仔細聞免的到時裝好又有味道,
爲了徹底解決就一次讓多位小朋友出走了,
換油底殼墊片也是有問題的能換到的,
就讓小朋友出走~還順便保養換油~
喔...荷包失血過多...
又要面臨家庭革命...(老媽被味道嚇到不敢坐)
我真的是沒事找事做呢...
以上報告完畢(敬禮)
pomi 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-14, 03:53 PM   #52
THY
註冊日期: 2012-08-12
文章: 406
車型: E53 X5 3.0i
問題處裡完就是好車一部
恭喜找到問題
也提供了很棒一個討論串供日後車友參考
THY 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-14, 04:40 PM   #53
Kevin530
Kevin530 的頭像
註冊日期: 2002-12-22
文章: 1,618
車型: F10 528iX
贊助: 2007、2008 、2010、2012
Hi Pomi 先進,
您一開始找的保養廠不太到位(用心&專業), 感覺回答得有些敷衍.
除了依站上先進介紹的各縣市推薦保養廠以外,
建議如果可能的話,找一位較懂車(尤其E46或BM車系)的男性友人陪同,
不然在討論一些 Key Parts 品名或者在找 Root cause的過程中,
妳會無法適時反問保養廠一些 Key questions, 較容易被其簡單回答含糊過去.(例:冷氣調16度C真的蠻扯) 加油!
Kevin in 新竹市/歐規525iSE, 里程over 40萬km
Kevin530 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-14, 04:40 PM   #54
dany_hsieh
dany_hsieh 的頭像
註冊日期: 2011-09-13
住址: 臺灣 新北市
車型: E36 325is
作者: pomi 查看文章
挖苦:L 本來想買來孝敬老爸老媽的,卻造成困擾~尤其是老媽反應超大~
想說要想辦法處理看看,如大大所說沒救的話...只能考慮賣掉了~
我不要賠錢啦
買中古車的優點是低折舊,入手價位低;風險是車況的掌握能力。
換句話說,要買到物美價廉的好車,是肯定要花時間作功課,天下沒有白吃的午餐。
沒時間或不想\懶得作功課,還是多存錢買新車,免得後續整理搞得人仰馬翻,錢沒省到,還一肚子氣。
dany_hsieh 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-14, 04:54 PM   #55
丁小咩
丁小咩 的頭像
註冊日期: 2012-10-16
文章: 252
車型: 323CI
作者: M3Kevin 查看文章
往西螺是因為那裏有一間專門給BMW拜拜的神廟.......去敗一敗..回來你的BMW大概都會升級而且不少問題都會不見.....站上應該很容易找到這間神廟的資料...
主神該不會是小樂吧0.0? 哈哈哈~
丁小咩 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-13, 12:51 PM   #56
Ralphwang
註冊日期: 2012-11-21
文章: 119
其實老B的味道還蠻迷人的
總覺得不同車種有不同氣味
e46 與 e39光皮椅味就不相同
最近覺得e46有榴蓮味 有車友遇過嗎?
Ralphwang 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-17, 11:40 PM   #57
雨凡
註冊日期: 2012-12-24
文章: 33
冷氣有異味...
壓縮機啟就沒有,就是單送風時就有異味...
風箱中的風箱銀髒了或長發霉了,找保養廠幫你清洗一下風箱吧(跟洗冷氣管路是不同的),洗完後順便把冷氣濾芯換新的(在引擎室內).
右前輪有燒焦味,那是你的鳥仔蓋(汽門室)有一點點漏油滴下來滴到排氣管頭段上,所以你會聞到燒焦味,因為320 2.2是M54的引擎,引擎放在引擎室時,會斜向右邊,鳥仔蓋如果漏油的話一定會滴到排氣管的頭段上!!
你剛買的E46應該里程數很高了,如果儀表板上的里程數還很低,可以從方向盤沒有沒退色或脫皮(有的話約15萬公里),看四張皮椅的磨損度就可以判斷,如果駕駛座有可以看出比較多磨損的話也約用了快20萬公里了!!
專家就是專家,右前輪有燒焦味一抓就知道問題,我剛換了汽門室墊片問題也解決了
雨凡 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:02 PM
