舊 2012-04-04, 06:41 PM   #1
ballcat
註冊日期: 2006-11-16
文章: 253
汽油量表忽然掉到最底 (e36)
油箱是滿的 , 不過因為車子快三週沒發動了 , 下午想說去洗洗車充充電
汽油量表忽然掉到最底 , 然後再也沒起來過 , 請問有人碰過此情形嗎???
剛爬了一下站上的文 , 有可能是...
1.浮筒壞了 (會由最滿一次掉到最左邊嗎?? )
2.浮筒線斷
希望不是中油的問題...哈....
(因為一直都是在中油直營的自助加滿 , 想考慮下次改台朔的試幾次看看)
ballcat 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-04, 06:47 PM   #2
阿昱
阿昱 的頭像
註冊日期: 2011-10-21
文章: 60
浮筒壞了
阿昱 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-04, 06:52 PM   #3
老陳
老陳 的頭像
註冊日期: 2004-09-08
文章: 352
車型: E36 325IA(S50ver.)
再觀察一陣子看看,若有時還會回來,也有可能是儀表板的問題,我之前碰到過油量錶掉到底,怎麼拍打也沒用,後來換了一顆舊的儀表板就正常了。
老陳 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-04, 06:57 PM   #4
ballcat
註冊日期: 2006-11-16
文章: 253
儀表板會壞歐 , 天阿......
希望只是浮筒壞了........
舊 2012-04-04, 07:33 PM   #5
moseslong
moseslong 的頭像
註冊日期: 2010-11-22
住址: 新竹&頭份
文章: 44
車型: E36 318 偽裝M3
我曾經發生過....因為左側汽油浮筒已換新過所以換汽油泵浦端中古的上去OK ,接回原來的也OK,結果是浮筒感應接點髒汙清潔後到現在都OK!!
moseslong 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-04, 09:40 PM   #6
ballcat
註冊日期: 2006-11-16
文章: 253
清接頭就ok歐 , 那這diy應該比較簡單~~ , 太好了~~~
謝大大好消息~~~ , 假日來試看看~~~
舊 2012-04-04, 10:03 PM   #7
moseslong
moseslong 的頭像
註冊日期: 2010-11-22
住址: 新竹&頭份
文章: 44
車型: E36 318 偽裝M3
是要整個把汽油浮筒拆起來清歐!!那要有特殊工具...我是給車店弄得因為我沒特工!!
舊 2012-04-05, 09:43 PM   #8
M3sparco
M3sparco 的頭像
註冊日期: 2010-12-05
文章: 469
車型: E36 M3
如果清一清還是不行ㄉ話~就是儀錶板ㄉ問題ㄌ
那也不是甚麼問題~把它拆起來分解~把接觸點扳緊一點~在稍微清一下接觸ㄉ地方
就OKㄌ
M3sparco 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-05, 10:55 PM   #9
註冊日期: 2008-01-07
住址: 台北桃園
文章: 276
車型: E36 & E34 & E39
我的經驗1.浮桶線斷了(焊回去就好了,是汽油泵浦那邊)
2.跟後煞車燈的保險絲斷了,也會油錶不動.(幾號忘了)
山 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-05, 11:04 PM   #10
儀表做自我檢測看看...看油表作動是否正常..
儀表沒問題..就是浮筒的問題!!
舊 2012-04-06, 12:13 AM   #11
CA0926214
註冊日期: 2012-03-31
文章: 101
我的也發生過油錶不動.後來是浮筒線斷.在接起來.用到現在^^
CA0926214 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-06, 12:58 AM   #12
sytl2003
註冊日期: 2003-12-04
住址: 聽嘸
文章: 934
車型: E30,36,FX,RR4.6,X5
好像有RESET的方式也可以試看看,我之前也是這個問題, 後來去內湖宏X,技師就把插頭拔起來測有電,然後鑰匙又開又關,然後就好了.
sytl2003 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-06, 01:16 PM   #13
ballcat
註冊日期: 2006-11-16
文章: 253
嗯嗯~ , 我回去先測試一下以上的方法~ , 真是太謝謝大家了~~
舊 2012-04-06, 01:32 PM   #14
憲哥kk
憲哥kk 的頭像
註冊日期: 2011-07-22
住址: 台北~桃園~新竹
文章: 544
車型: 2000 e39~520 e36~318
油被偷了???
點我:http://www.estate.com.tw
我的E39目前改裝項目:
M5前後保桿+下巴
壓尾翼
車牌燈LED
LED光圈燈10W
7吋電視衛星導航DVD倒車攝影
征服者3008測速器+美國LI防護罩
正AC18吋鋁圈前235/40/18 後235/40/18
機油使用德國優品5W50
尾燈改原廠HELLA光柱尾燈
原廠排氣管改裝及尾飾管
L型日行燈
憲哥kk 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-06, 01:54 PM   #15
註冊日期: 2009-07-17
太久沒動會不會是線路秀斗啊...
華 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-09, 01:54 PM   #16
ballcat
註冊日期: 2006-11-16
文章: 253
嗯 , 整理了一下
作了儀表自我測試 , 指針會動
然後剛把駕駛座後方椅子取下 , 測量浮筒量歐姆值為17x~18x , 看起來好像是好的
另一邊的沒量 , 不知道油表主要是看那一邊的阿???
希望不是線路的問題 , 那就不知要怎換了....
此篇文章於 2012-04-09 03:56 PM 被 ballcat 編輯。
舊 2012-04-20, 11:13 AM   #17
ballcat
註冊日期: 2006-11-16
文章: 253
嗯... , 有位車友說 , 幫浦那邊的浮筒(副駕駛座) , 是負責油箱上半部
然後駕駛座後方的是油箱下半部
因為現在油箱還是滿的 , 也就是說...有可能是幫浦這邊的浮筒壞摟??
( 這樣就傷腦筋了 , 幫浦在08年 , 在原廠換新的...總不行為了浮桶 , 整組換新吧 Orz )
唉....這幾天先多開一點 , 把油用到一半一下......
( 哈...第一次想要快點把油用光.... )
舊 2012-04-20, 10:38 PM   #18
黃國宏
註冊日期: 2002-10-29
住址: 打狗
文章: 293
車型: 97 E36 318IS
應該是乘客座後方那顆浮筒(有幫浦)的線斷掉,我是97的換過兩次,兩次都是斷線,不知是我太幸運還是品管有問題?
黃國宏 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-21, 12:02 PM   #19
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
給你個參考~我們家兩台小朋友的E36都是儀表~~我把它拆開~稍微往前掰一下~就好了~供你參考~~你可以先做個儀表板測試~自己做~先挑不麻煩的開始
晶片鑰匙復制 檢測搖控 外殼更新 里程修復
BMW智能鑰匙 複製 1/3/5/6/7/X/全系列
E65-E66安卓版觸控螢幕原廠模組相容一體機
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-21, 02:33 PM   #20
hadolisu
註冊日期: 2011-03-20
浮筒的問題
曾經也是沒油去加
結果加完回家前發現怎麼指針還是到底?
還跑回去質疑加油站說怎麼油沒加進去 還敢收我錢
結果一加就跳開 裡面滿的
有點糗
hadolisu 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-21, 03:03 PM   #21
廖阿仔
註冊日期: 2011-10-20
住址: 雲林斗六
文章: 147
車型: 龜速E39
我的E39是只要低於30以下就會秀逗秀逗往回跑
所以我都只看公里數加油:L
小廖
廖阿仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-21, 08:38 PM   #22
林錫欽
林錫欽 的頭像
註冊日期: 2011-05-06
住址: 宜蘭縣
文章: 387
車型: 745LI,SLK 2.3K,325
作者: hadolisu 查看文章
浮筒的問題
曾經也是沒油去加
結果加完回家前發現怎麼指針還是到底?
結果一加就跳開 裡面滿的
有點糗
我的是加到全滿(技術好)會出現油箱到底,等跑一段路重新開啟電源就正常了,ㄝ不知道是甚麼原因,習慣了就不理它了.
nanshinco
林錫欽 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:17 PM
