舊 2012-04-06, 12:19 AM   #1
warez
warez 的頭像
註冊日期: 2006-06-26
文章: 330
車型: E36 M3 Evo & US
E36 M3 3.2 美規剎車升級的選擇
目前正在著手規劃E36 M3 3.2美規的剎車升級計劃
我預計將沿用原廠的17吋正M五爪前後配鋁圈
希望購買與安裝的是AP or Brembo給E36 M3專用的碟盤, 卡鉗&剎車皮
我不要訂做, 就是要整套原裝就可以直上E36 M3用
在這樣的設定與前提下, 可否請車友指導ㄧ下:
1. 碟盤最大可以加到多少mm?
2. 卡鉗建議的型號?
或是説站上E36車友有改煞車的,如果也是17的圈
都是裝什麼卡鉗還有多大的碟盤才不會磨到?
warez 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-06, 12:47 AM   #2
這麼多年我也才見過兩部裝AP M3專用的煞車組..一部是亞儒老闆的..但車已售出..另一部就是白髮老哥的M3..AP目前尚再服役..但已打算整車售出...
舊 2012-04-06, 07:18 AM   #3
lotus配320mm的盤
應該適合你的17吋圈
舊 2012-04-06, 08:26 AM   #4
pipiyangtw
pipiyangtw 的頭像
註冊日期: 2011-11-22
住址: 台北/台中
文章: 361
車型: Mcoupe & Mini All4S
原廠的前315mm 後312mm. 還有一點空間.
配17吋可能只能在大個5~8mm.....(我猜)
11' Mini R60 All4S
00' E39 540 M Sport
00' M Coupe
pipiyangtw 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-06, 09:59 AM   #5
作者: pipiyangtw 查看文章
這樣子配
就只剩視覺效果較明顯了
舊 2012-04-06, 10:58 AM   #6
17吋要裝4活塞的話,最大約只可以裝到320~330mm
要看你的用的卡鉗有多厚才能判斷可以用多大的..!!
如果是用原廠的單活塞,最大的話應該就是E46 M3 CSL的前煞車345mm
舊 2012-04-06, 11:04 AM   #7
yuan
文章: 3,163
贊助: 2006、2007、2009、2010、2012
345mm下的了嗎? 以前裝e46 330的 325mm配五爪就快一拜了
ap 出給e36 m3 用的我看資料是配330mm的盤子 原廠17圈
yuan 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-06, 11:06 AM   #8
frank100
註冊日期: 2004-08-19
文章: 1,137
車型: c9
前後用LOTUS
碟盤用到330剛好,m3原廠17吋的圈也可以裝得下。
frank100 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-06, 08:19 PM   #9
warez
warez 的頭像
註冊日期: 2006-06-26
文章: 330
車型: E36 M3 Evo & US
作者: frank100 查看文章
前後用LOTUS
了解了,這就來去survey囉!
舊 2012-04-06, 08:49 PM   #10
garylee
註冊日期: 2007-02-09
文章: 123
一般的大四活塞都可以配到330mm~
garylee 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-04-07, 08:40 PM   #11
ttkmax
註冊日期: 2004-10-04
文章: 90
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/d62781833
是這個樣子嗎?
還是這樣子
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/e59474855
ttkmax 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:04 PM
