舊 2012-05-09, 06:33 PM   #1
Leep
註冊日期: 2011-09-29
文章: 214
車型: 330CI
請問一下E46-M3選配的Harman Kardon音響問題
我駕駛座的門上高音喇叭很像壞了~
我在想是要換原廠喇叭??原廠是bosch嗎?
或者市售的改裝喇叭??
我是不是換一樣Harman Kardon的會比較@@
如果換市售的改裝喇叭會不會比我原本的Harman Kardon還爛?....
Leep 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-09, 06:38 PM   #2
1.如何確定壞了??
2.市售改裝喇叭有一定等級的不會比Harman Kardon差,不過高音本體安裝位置&角度超重要的!!Harman Kardon當初買車時有聽過覺得還好!!
舊 2012-05-09, 06:40 PM   #3
合 的頭像
註冊日期: 2009-10-24
文章: 89
車型: E46 328I
Harman Kardon 的喇叭 音質不錯
音響喇叭這種東西 是看個人的需求要到哪
當然一分錢一分貨 我車上也是 Harman Kardon 的喇叭
我絕得音質還不賴 所以不一定市售的就比原廠的爛
是看個人要的感覺在哪 建議大大可以去多試聽幾個之後再決定
才不會換了之後後悔 要再多花一次錢
哇 ㄒ 合仔
合 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-09, 06:46 PM   #4
作者: 查看文章
音響喇叭這種東西 是看個人的需求要到哪
才不會換了之後後悔 要再多花一次錢
除非有刻意強調安裝哪個大廠的音響套件車款,不然阿六做的1000元喇叭也比原廠的好,原廠喇叭的磁鐵小的可憐!!
舊 2012-05-09, 08:25 PM   #5
yesgood
註冊日期: 2011-03-05
文章: 465
喇叭有無故障電表量就知道!
BMW原廠喇叭雖非很優,但也沒那麼差!磁鐵大小是因素,但磁束強度外表不一定是等比,音圈品質,音盆材料等級差很多,外表是看不準。縱然有好的喇叭,配置不當也難發揮實力,音樂性也各有不同,所以自己適應及喜歡最重要!但MIC 1000元比原廠好,個人很懷疑,如果是既音尖又刺耳個人在一般改裝音響聽很多了。音量稍大一點,正副駕駛連想講話都已經聽不清楚!
yesgood 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-09, 09:27 PM   #6
作者: yesgood 查看文章
喇叭有無故障電表量就知道!
磁鐵當然不是一棵喇叭好壞最主要的關鍵,但以mic & 原廠喇叭等級用的磁鐵不會差異到哪,更不用說原廠的小磁鐵能裝到有差異的音圈,當初我的車賣掉恢復原廠時店家就是幫我裝mic含工1000元的喇叭,說很好當然不可能但就比原廠稍優
MIC的東西不要說它不好,不好也是台灣人自己進口爛東西來賣台灣人,多年前mic的喇叭的確外表好看,什麼時候要掉磁鐵也不知道,但不可能永遠這樣!!一段時間了人家還是會進步的
舊 2012-05-09, 09:52 PM   #7
Leep
註冊日期: 2011-09-29
文章: 214
車型: 330CI
那我只是高因喇叭壞,我可只換正副作的高音(市售改裝的)
其他用原本的會有什麼問題出來嗎?
Leep 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-09, 11:44 PM   #8
作者: Leep 查看文章
其他用原本的會有什麼問題出來嗎?
不會有問題
舊 2012-05-10, 12:14 AM   #9
洛克馬
註冊日期: 2005-03-14
住址: 工作會爆甘的地方
文章: 445
車型: E-46 330ci
要找阻抗一樣的喇叭就好。
洛克馬 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-10, 12:34 AM   #10
yesgood
註冊日期: 2011-03-05
文章: 465
磁鐵當然是關鍵零件,只是"大小"不是重點,是磁力(束)!低價MIC常用"外型"手法來增加價值感!
MIC當然也有好品質,大陸進步全世界都看得到!
喇叭除了品質外,匹配也是很重要,低價MIC SP常見問題是響應頻率工作區域及解析度,所以要看消費者喜歡音樂調性來決定要裝甚麼等級,也非高價就一定好,適用最重要,反正BMW原廠主機不管當時加少錢加購,能力其實就只能那樣!也許功率沒那麼充足或震撼,但音質解析度也不至於太差。
舊 2012-05-10, 01:15 AM   #11
作者: yesgood 查看文章
“一般”喇叭所使用的磁鐵等級都差不多,磁力要大越大棵磁力就越大,所以一般喇叭磁鐵大小是重點,就算同樣是銣磁越大棵磁力就越強!!原廠喇叭的小磁鐵磁力真的是很弱!!
為什麼我說磁鐵不是十分最主要關鍵零件,一棵喇叭會因為線圈,震膜,懸邊,磁鐵..等設計影響它的表現,在這些設計因素中單單磁鐵可以改變,也就像多年前流行將銣磁加裝在原廠磁鐵上加大磁力,而去稍微改善表現
以原廠主機解析度算ok最大問題就是在原廠喇叭,不是說mic喇叭多好而是原廠配的太差了
舊 2012-05-10, 06:56 AM   #12
tsaicl
tsaicl 的頭像
註冊日期: 2005-11-27
文章: 2,191
http://www.bavariansoundwerks.com/pr...-Series-Coupe/
買這組 全解決
tsaicl 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-10, 07:57 PM   #13
Leep
註冊日期: 2011-09-29
文章: 214
車型: 330CI
不打算多花錢辣~北部有哪邊做音響的好建議嗎? 我只想單純把壞掉的處理好~
Leep 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:17 AM
