舊 2012-05-20, 05:46 PM   #1
jyd75522
jyd75522 的頭像
註冊日期: 2010-07-25
文章: 264
車型: e36 318
請教e46電子風扇線路
各位大大~小弟的e46之前修理時,有把電子風扇拆下來,結果不小心把風扇控制器的電線弄斷了,所以想問一下,從風扇控制器出來有三條電線一路延伸到插頭之間的電線被我弄斷了(因為電線不是一體成形,中間有做插頭然後用熱縮膜包起來,我是把熱縮膜的地方弄斷了),我知道三條線一條是負極,一條是低速,一條是高速,可我不確定有沒有接對。我有試過發動車子,溫度沒上來不轉,很正常,可是轉的時候好像只剩高速而已,所以想問一下站上大大,有什麼方法可以確認沒接錯或沒接好?
jyd75522 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-21, 12:03 AM   #2
jyd75522
jyd75522 的頭像
註冊日期: 2010-07-25
文章: 264
車型: e36 318
推~
舊 2012-05-21, 12:03 AM   #3
jyd75522
jyd75522 的頭像
註冊日期: 2010-07-25
文章: 264
車型: e36 318
推~
舊 2012-05-21, 12:51 AM   #4
andy3008
andy3008 的頭像
註冊日期: 2008-01-04
住址: 台北盆地
文章: 2,847
看來沒人願意分享 >_<!! 只好花錢解決吧 ...
andy3008 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-21, 01:25 AM   #5
0333
0333 的頭像
註冊日期: 2011-07-11
住址: 彰化縣
文章: 569
車型: E36 325
作者: jyd75522 查看文章
風扇開啟器~黑色負點~紅色正電另一條接風扇離類開啟風扇~
0333 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-21, 10:27 AM   #6
電子風扇是原廠的還是外面改裝的...??
正常來講..如果是外面的風扇控制器..就只有一速而已沒分高低速!
舊 2012-05-21, 11:06 AM   #7
wawa7324
wawa7324 的頭像
註冊日期: 2011-09-12
這是商業機密教了就把人家後路斷了~~所以請花$處理約幾百就能解決了
保養決定壽命~ 金錢製造速度
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003880701431
wawa7324 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-22, 11:27 AM   #8
ctc667712s
註冊日期: 2005-03-12
文章: 1,096
版主講的是否為冷氣輔助風扇?
或是把相片po上來,大家好為你解答!
ctc667712s 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-22, 07:46 PM   #9
jyd75522
jyd75522 的頭像
註冊日期: 2010-07-25
文章: 264
車型: e36 318
樂大~我的電子風扇是原廠的。
作者: ctc667712s 查看文章
版主講的是否為冷氣輔助風扇?
或是把相片po上來,大家好為你解答!
大大~我說的是裝在水箱及引擎之間的電子風扇,圖片的話,因為最近比較忙,所以可以要過一陣子才能po上來了。到時在麻煩大大解答一下了。
舊 2012-05-22, 10:54 PM   #10
原廠的電子水箱風扇的電源插頭X82,雖然是4PIN腳的,但它只有三條線
1(棕色)是接地
2(黑/綠)是控制線
4(紅/藍)是12V電源線
所以原廠的電子水箱風扇只有一段,並沒有高、低轉速!!
舊 2012-05-22, 10:59 PM   #11
1(棕色)是接地
2(黑/綠)是控制線
4(紅/藍)是12V電源線
有高低轉喔!!80度左右是低轉,95度or開冷氣會轉高轉
舊 2012-05-22, 11:03 PM   #12
hophip0926
封禁用户
文章: 746
作者: 拼圖 查看文章
正確+1
hophip0926 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-22, 11:16 PM   #13
有高低風速的話.
就是右邊這個A6000(就是引擎電腦)根據IO1023的溫度sensor的偵測水箱溫度
用一條電線來控制馬達高、低速轉動!!
舊 2012-05-22, 11:31 PM   #14
andy3008
andy3008 的頭像
註冊日期: 2008-01-04
住址: 台北盆地
文章: 2,847
有高低風速的話.
用一條電線來控制馬達高、低速轉動!!
原來如此 ... 感謝 ...
舊 2012-05-24, 10:22 PM   #15
jyd75522
jyd75522 的頭像
註冊日期: 2010-07-25
文章: 264
車型: e36 318
有高低風速的話.
用一條電線來控制馬達高、低速轉動!!
那再請教一下樂大~是不是比較前期的E46都只有一段轉速而已?
舊 2012-05-25, 08:43 PM   #16
jyd75522
jyd75522 的頭像
註冊日期: 2010-07-25
文章: 264
車型: e36 318
作者: jyd75522 查看文章
麻煩樂哥為小弟解惑一下~~感激不盡!!
舊 2012-05-25, 08:45 PM   #17
hophip0926
封禁用户
文章: 746
一樣2段!
舊 2012-05-25, 11:34 PM   #18
yesgood
註冊日期: 2011-03-05
文章: 465
啊!我的插電腦時檢測卻可以執行多段控制(風量是真的每段不同)。
yesgood 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-02, 05:34 PM   #19
小毛
註冊日期: 2003-02-19
住址: BMWCCT北區團隊
文章: 5,673
作者: yesgood 查看文章
因為E46以後出產的車型原廠已經是做到不分段了
風扇的轉速會依照引擎的負載.溫度.水幫浦的效率.水龜開度及冷氣系統的效率,做出最適當的散熱風量控制
所以用電腦可以用分段的方式做出多段風速模擬訊號,讓風扇以不同轉速的運轉讓你檢測出風扇運作是否正常
許多車廠檢查時認為風扇只要會轉就是好的這只是做了一半
如果經過電腦測試,風扇可以從低轉數至高轉速均可依照電腦訊號指示做出精準的轉速控制,才算是一顆好的正常風扇
有鑑於常常有車友詢問我的連絡方式那我就留一下吧
手機:0932278514
公司:03-4091403
毛德龍(股)公司
地址:桃園縣龍潭鄉中豐路上林段30之1號
專業車測調整,代辦進口超跑及各大廠牌汽車,保養維修,電腦檢測,改裝精品,產品開發
小毛 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-02, 05:54 PM   #20
豆乾
註冊日期: 2011-04-06
文章: 829
唷毛董睡醒啦ㄏㄏ.我把冷氣的拆了有比較冷的感覺ㄝ
豆乾 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-15, 01:08 AM   #21
american0831
american0831 的頭像
註冊日期: 2014-09-17
文章: 253
車型: E46 E60
樂大,我是e46末代318有電子風扇的,他好像就有高低速,開冷氣時是轉比較慢的,正常水溫在9x度時也會轉比較慢,但水溫過114時就會轉高速,但最近我發現有拉溫度的問題(就是水溫表會往紅線區走),然後發現低速風扇不會轉,直到水溫到114度直接開高速風扇,這樣是不是有問題呢?
american0831 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-15, 08:00 AM   #22
林小育
註冊日期: 2014-08-22
文章: 57
車型: F10 528I
無級馬達風扇
你那冷氣風扇是電腦控制沒有離累吧
林小育 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-15, 09:16 AM   #23
bmw在98年以後的車子散熱風扇設計成由直接供油電腦DME來控制風扇的轉速.
電腦會依據
1.水箱溫度
2.含氧偵測到的溫度
3.車子的速度
4.電池電壓
5.冷媒的壓力
來調整電子水箱風扇的轉速.
冷車發動時,風扇會先轉一下,那是電腦在偵測風扇是否正常,熄火後風扇會再轉一下,那是依據含氧偵測到的溫度的.
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:18 AM
