舊 2012-05-31, 12:13 AM   #1
akira011
註冊日期: 2008-04-18
文章: 404
問題 單電子風扇、防火牆、冷氣三者影響冷房效果的問題(95年2D-318)
請問一下有開同型車的車友,夏日冷氣連送風都沒開時只開窗戶,會不會覺得有一股熱氣
從腳下直衝上來?
之前剛牽車時有去龍潭毛董檢查,補了方向機柱下一個約直徑5公分的洞卻情況依舊,
冷氣有去檢查重換冷凍油過,出風口溫度OK不過夏天車內就是吹不涼,得把出風直接對
身上吹才有用,卻也造成手背吹到太冷,隔熱紙也有貼,前幾手不知何故窗戶還貼了兩層,
而引擎室防火牆怎麼也沒看到有縫隙(M42),雨刷通風網前的膠條也無缺損,暖氣有正常
所以我排除熱水閥故障的問題,
另外就是車買來只有水箱後一組電子風扇,鼻頭內是空的如果要加裝是否合宜?
不太明白如何另拉線,怕兩風扇同時高轉電流過大電線走火,不過只有一顆風扇確實不太
可靠,另買了一顆二手同水箱後風扇的能裝在鼻頭內嗎?
akira011 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-31, 12:16 AM   #2
UPUP
註冊日期: 2012-01-11
文章: 103
難道你也是手排??
沒有冷氣風扇..跟我一樣的問題..我也嫌不夠冷..無解
e46/SMG菜鳥/徵求各項SMG操作及保養知識
UPUP 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-31, 08:29 AM   #3
如果你的車...在晚上開冷氣時是比白天冷很多..!!
車頭的風扇就有加裝的必要了..!
接線的話可以用離累(relay)接壓縮機的啟動訊號就可以了..
一般修車場都會接!
原廠的設計當然是以夠用為原則,隨時間久了零件老化,車頭的散熱排卡上一層灰塵後,影響到散熱的效果,冷氣效率當然就變差了!!
舊 2012-05-31, 08:36 AM   #4
lwei515
註冊日期: 2011-07-26
文章: 133
車型: e36 325
作者: akira011 查看文章
從腳下直衝上來?
這個問題,我的車有時也會,很想知道是什麼原因造成的,謝謝.
lwei515 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-31, 09:25 AM   #5
akira011
註冊日期: 2008-04-18
文章: 404
我忘了說車子也是自排的;不知道是否有某車型出廠就只單配一組電子風扇的?
我用車身號碼上兩個料號網站查詢,裡面的資料都顯示有配備前冷排電子風扇和冷排後離合器風扇,
但實車上的線路又看不太出來是改的卻只有一組?
謝謝站長大提供的資訊,冷排也定期用水噴洗應該不致於積塵降低效用,出風口冷度去泛德和板上大推的(前)永昌檢查過OK,
現在就是想先找出引擎熱氣進入車室可能的位置,或是中控台下有其他可能的發熱處,排檔面板有時摸起來溫溫的,但感覺不
像造成腳下熱氣直衝上那般的程度。
舊 2012-05-31, 09:32 AM   #6
simon小欣
註冊日期: 2004-04-01
住址: 廣告大的學校
文章: 508
95年式2d 318車頭確實只有水箱那一顆電子風扇
原廠設計上沒有冷氣風扇
我的是94年的~水箱是離合器風扇所以冷排有冷氣風扇
很多車主都會去改這組原廠電子風扇
simon小欣 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-31, 09:44 AM   #7
yost蟲
註冊日期: 2011-12-16
文章: 130
車型: Z3
作者: akira011 查看文章
像造成腳下熱氣直衝上那般的程度。
會不會是排氣管 前+中段左右的隔熱版掉了...
為了隔絕排氣管溫度傳至車內, 所以在車體上有固定隔熱版檔片
如果這些檔片移除, 車內馬鞍兩側摸起來會溫溫的...
yost蟲 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-31, 01:11 PM   #8
hp111tw
註冊日期: 2010-10-30
文章: 89
我一直以為馬鞍兩側有點熱熱的本來就是正常的@@
看來要去檢查一下了!!
hp111tw 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-23, 10:45 AM   #9
teano
teano 的頭像
註冊日期: 2011-11-14
住址: taipei
文章: 74
車型: E36 325IA
作者: akira011 查看文章
像造成腳下熱氣直衝上那般的程度。
「腳下熱氣直衝上」,這個症狀我也有,但是不知道你有沒有試過不要開冷氣(風扇也不開)?我的這樣就不會有熱風了,真怪。:L
克里斯
teano 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-24, 06:25 AM   #10
daloo2k
註冊日期: 2009-03-10
文章: 103
你的本來就只有一個風扇 沒錯啦..看一下風管的海綿.應該都呼呼去嘞
daloo2k 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:34 PM
