舊 2012-09-05, 11:11 PM   #1
ns_10107
ns_10107 的頭像
註冊日期: 2012-07-25
文章: 360
車型: E36 318ISA 325i
E36 318含氧感知器問題
小弟的愛車是1997年 E36 318is,目前有裝OBD2轉接線加藍芽模組,搭配TORQUE軟體(如圖一),含氧感知器可以偵測到兩個(如圖二)
1.含氧感知器有2條?
2.含氧感知器分別在引擎室的哪裡?
3.若含氧故障會有什麼現象?
(我一直覺得我的油耗有點高,混合道路平均油耗7.9公里/1公升,之前因為怠速不穩有清過怠速馬達)
4.有插過原廠電腦,並沒有出現任何故障碼(用TORQUE軟體也查不到故障碼)
之前爬文有爬到這篇http://www.bmwcct.com.tw/forums/show...9%A8+%E5%99%A8
有提到BOSCH製的含氧感知器快壞的時候,在怠速時,電壓會維持在0.45V左右,剛剛用TORQUE軟體去偵測,還真發現到這個問題(如圖三、四),它是真的該換了嗎?
5.含氧是屬於哪個部份的零件? 我找不到(羞!)
6.這個可以DIY嗎?
以上問題"漏漏等",還希望站上大大,可以幫忙回答 謝謝!!
ns_10107 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-05, 11:20 PM   #2
ns_10107
ns_10107 的頭像
註冊日期: 2012-07-25
文章: 360
車型: E36 318ISA 325i
sorry!! 我重複PO文了!!
此篇文章於 2012-09-05 11:23 PM 被 ns_10107 編輯。 原因: 重複PO文
舊 2012-09-06, 12:09 AM   #3
你的車子應該是美規車吧!!!
因為歐規的m44引擎就有一支含氧..
美規m44 318才有分觸媒前跟觸媒後二支..!
你的第二支含氧就是觸媒後,所以它的電壓才會保持在0.4,所以它是正常的!!!
含氧是在排氣管的中段!!
舊 2012-09-06, 10:14 AM   #4
ns_10107
ns_10107 的頭像
註冊日期: 2012-07-25
文章: 360
車型: E36 318ISA 325i
你的車子應該是美規車吧!!!
因為歐規的m44引擎就有一支含氧..
含氧是在排氣管的中段!!
這就神奇了!! 我用我的車身號碼去查,查到是歐規規格耶!!
是說這台車我有換過引擎,同樣是M44引擎也有分美規跟歐規嗎?
站大我再把我的車身號碼私訊給你,麻煩妳幫我確認一下 謝謝!!
舊 2012-09-06, 10:59 AM   #5
歐規的應該就只有一支含氧...
你看一下你的車上DME(供油電腦)有沒有換過,上面應該有一張車身號碼的標示貼紙!!
舊 2012-09-06, 11:06 AM   #6
ballcat
註冊日期: 2006-11-16
文章: 253
咦~ , 大大那個轉接線在那買的阿??
找好久都沒看到e36用的圓頭可用的...
ballcat 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-06, 01:30 PM   #7
ns_10107
ns_10107 的頭像
註冊日期: 2012-07-25
文章: 360
車型: E36 318ISA 325i
作者: ballcat 查看文章
咦~ , 大大那個轉接線在那買的阿??
你上拍賣網搜尋"BMW OBD2"就有一堆了!!
舊 2012-09-09, 05:30 PM   #8
ns_10107
ns_10107 的頭像
註冊日期: 2012-07-25
文章: 360
車型: E36 318ISA 325i
歐規的應該就只有一支含氧...
樂大!! 我有確認過DME上面那張貼紙,是原車的供油電腦
另外,若是歐規車只有一支含氧,那為何軟體會偵測到兩支含氧的數據?
舊 2012-09-12, 08:23 PM   #9
dany_hsieh
dany_hsieh 的頭像
註冊日期: 2011-09-13
住址: 臺灣 新北市
車型: E36 325is
作者: ns_10107 查看文章
小樂意思應該是貼紙上的車身碼跟你行照上車身碼是否一致,就知道有無換過引擎。
dany_hsieh 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-13, 09:28 AM   #10
ns_10107
ns_10107 的頭像
註冊日期: 2012-07-25
文章: 360
車型: E36 318ISA 325i
作者: dany_hsieh 查看文章
dany大!! 你好!! 這台車確定有換過引擎,樂大要我確認的是換引擎時,周邊的線組跟供油電腦有沒有一並換過,這點我有私訊給樂大了!!
以下是樂大回我的私訊:
因為你有換過引擎,不曉得線組和電腦有沒有一起換過去!!
你先確定你有沒有第二支含氧就可以了(在觸媒後方)
有可能你的車就沒第二支含氧,所以第2支含氧的訊號當然就不會跑..
最近要找時間去確認我的含氧有幾支,這樣才能更了解我自己的車囉!!
謝謝dany大的關心跟解釋!!
舊 2012-09-13, 12:40 PM   #11
ballcat
註冊日期: 2006-11-16
文章: 253
請問一下 , 我也照那樣子買了一組...
不過...有人知道可以讀取那些資料出來用嗎??
像上面的O2 #1,2之類的
我的雖然可以連至ECU , 可是連轉速都讀不到...
不過讀取錯誤碼是沒有 , 應該是說引擎都沒問題吧~~哈哈哈..(很開心)
舊 2012-09-13, 01:56 PM   #12
ns_10107
ns_10107 的頭像
註冊日期: 2012-07-25
文章: 360
車型: E36 318ISA 325i
作者: ballcat 查看文章
像上面的O2 #1,2之類的
收私訊!! 我有留我的聯絡方式!! 大家一起來研究吧!!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:18 AM
