舊 2012-10-01, 11:39 AM   #1
tony22yang
註冊日期: 2009-07-11
文章: 204
e36引擎蓋會碰到雨刷,及換雨刷通風網(前檔玻璃塑膠板).
當時心不在焉的看師傅修理,修好後才覺得好像並不困難,
故提供參考,因當時沒想要po文,如今回想過程,可能不完整,有誤請指正.
爬文說換掉雨刷連桿橡皮,打開引擎蓋時就不會碰到雨刷.
所以自己買了雨刷連桿橡皮x2,通風網則請修理廠連工帶料.
(橡皮)及(通風網+新鈕扣)可以在拍賣網站找到.
我的通風網是兩片一組.換通風網比較容易:
先把會檔到的橡膠飾條等拿起來,飾條底下那片塑膠格子有兩個卡榫,壓下就可拿起來,接著就拔通風網的舊鈕扣,
修理廠有Y形起子很容易把鈕扣括起來,DIY要自己想辦法,
舊通風網拿掉後如只換通風網,就把塵土清清,新的裝上即可.
不過因為是副牌,跟玻璃的緊密度很差,跟原來的無法相比.
因此除非雨刷通風網破到很難看,不建議更換.
換橡皮就先別裝通風網.先記好兩隻雨刷放在玻璃上的位置,
這點很重要,因為修理廠拔又裝三次試刷才尋找到正確位置,
(如果DIY,要拿起任何零件時,先想一下要如何裝回去).
把雨刷柱最上面的蓋子拿起來,用一字起子撬或旋轉,忘掉了,
這時會看到螺絲,把螺絲旋開,連同華司一起拿起來,
接著用手掌在雨刷膠片尾端附近那上面的鐵桿輕打一兩下,
好像是雨刷鐵桿的中段附近吧,有點忘了,雨刷整隻會跳起來,
(注意雨刷膠片情況,萬一膠片歪歪可能會傷到玻璃).
然後把雨刷拿起來,就會看到柱子上又有螺絲,
螺絲旋鬆之後,整隻雨刷柱就會動,鬆動後才能把舊的橡皮慢慢剝起來,
拿來比較,舊的直徑較大,不知是副牌的緣故或舊的被壓扁了.
這個橡皮的橫切面有點像壓扁的線軸,要裝進去須有點耐性,
好像是這樣裝的:: 橡皮底下的那片塞進圓形鐵皮洞的底下,
橡皮軸恰好塞滿整個鐵皮洞,上下橡皮則把鐵皮夾在中間,
裝好後鎖緊螺絲,上下橡皮緊壓鐵皮,雨刷柱就固定不會動了,
然後相反程序,裝好後試驗雨刷沒問題就大功告成.
再打開引擎蓋的時候就不會觸到雨刷了.
而且本來可能雨刷柱鬆動,導致雨刷亂刷,刷起來聲音很大,
換了之後就覺得雨刷的動作又靜又穩,非常平順.
tony22yang 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-01, 11:49 AM   #2
tony22yang
註冊日期: 2009-07-11
文章: 204
如果只換橡皮的話,通風網應該不必動
舊 2012-10-01, 11:53 AM   #3
kazuki_和樹
註冊日期: 2012-07-10
文章: 121
車型: '94 E34 520iA
感謝分享~~~~~!!
kazuki_和樹 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-01, 08:02 PM   #4
愛駒小黑
註冊日期: 2009-08-25
文章: 58
對阿~我的開引擎蓋也是會碰到雨刷~有時間也來搞搞~感謝分享
愛駒小黑 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-02, 02:59 PM   #5
阿chiang
註冊日期: 2012-07-13
利用元旦假日,嘗試更換副駕邊雨刷橡皮墊圈(已很鬆動),換橡皮一定要先拆通風網才有空間拆裝固定大六角螺帽,可是怎麼裝也裝不上那塊橡皮,(拆下的橡皮已變形-又扁又軟而且是黃褐色的,不知是否代用品)~~
請教~有前輩換過的,有沒將橡皮卡入鐵皮圓洞的方法,感謝~~
阿chiang 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-03, 09:35 AM   #6
tony22yang
註冊日期: 2009-07-11
文章: 204
請問你買的是這個沒錯嗎
BMW E32/E34/E36 雨刷連桿橡皮[單顆價]
(附圖)
我上次買是單顆80,
記得當時有其他賣單顆150.
我看修理廠並不用裝多久就裝好了
舊 2013-01-03, 11:52 AM   #7
阿chiang
註冊日期: 2012-07-13
沒錯~就是這種雨刷連桿橡皮,我也是買 80/顆 ,等假日再來試試,
我想~~~ 兩個雨刷座螺母都轉開放鬆,活動空間較大或許較好裝。上次換裝熱水閥時卡不進閥座----最後抹些機油在橡皮上潤滑,就較易使力擠入座內。
舊 2013-01-03, 04:30 PM   #8
tony22yang
註冊日期: 2009-07-11
文章: 204
最後鬆弛螺絲拿下舊的橡皮
只是鬆弛上面的螺絲
或者底下也有螺絲我忘了
但一定要夠鬆
鐵皮底下才有空間可以塞進新的橡皮
另外一件事情
換好後沒多久
雨刷又開始有聲音
因為玻璃太澀
後來把雨刷片拔下來
請修理廠把雨刷連桿折到跟玻璃水平
情況改善很多
現在雖然玻璃太澀
可是聲音已經沒那麼大聲了
雨刷水又添加有潤滑的雨刷水
噴一下就可以安靜一段時間
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:55 AM
