舊 2012-10-25, 12:42 PM   #1
入門生手
入門生手 的頭像
註冊日期: 2012-07-27
文章: 230
車型: E46-320I
有大大換過24顆氣門頂筒嗎??花起來大概要多少
入門生手 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-25, 12:46 PM   #2
ㄚ庄
ㄚ庄 的頭像
註冊日期: 2011-07-26
文章: 743
可能需要~2萬上下~吧
工錢加上24個零件~不便宜
ㄚ庄 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-25, 01:29 PM   #3
入門生手
入門生手 的頭像
註冊日期: 2012-07-27
文章: 230
車型: E46-320I
阿娘喂……@&*#!?
不換除了引擎相當無力還會有連帶問題嗎
入門生手 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-25, 01:42 PM   #4
ㄚ庄
ㄚ庄 的頭像
註冊日期: 2011-07-26
文章: 743
這個有問題~車子會有達達達的聲音~大家俗稱鳥仔聲~!
有什麼問題喔?~等專業的或是達人來回答吧~!
ㄚ庄 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-25, 01:53 PM   #5
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
車型: E39 2.2 F16 3.0d
車子無力有好多種原因.
你是如何判斷問題出在氣門頂筒.
一般汽門頂筒老化洩壓不良.就會有阿庄大大說的"車子會有達達達的聲音"
但是他會不會影響馬力輸出.應該多少吧.但是要讓你感覺整個車子無力.
我想你還是多參考一下大家的意見在下手...
kelening 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-25, 02:03 PM   #6
入門生手
入門生手 的頭像
註冊日期: 2012-07-27
文章: 230
車型: E46-320I
謝謝大大的指教,因為氣門頂筒已經有確定壞了
入門生手 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-25, 02:34 PM   #7
chiuyinglun
註冊日期: 2010-10-26
文章: 81
車型: M52B30
材料是很便宜啦~聽過車友v8換32顆吧?一顆料錢大約500~800(換3年有了實際忘了)
一顆算700好了,32顆換下來純料也要2萬多
chiuyinglun 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-25, 02:58 PM   #8
入門生手
入門生手 的頭像
註冊日期: 2012-07-27
文章: 230
車型: E46-320I
那我想在請教一下……
故障碼238(第一缸熄火)
處理完火星塞,考耳,氣門頂筒,
已檢查過線路,電腦沒問題
如果再發生故障碼238的話……
是活塞的問題嗎??
入門生手 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-25, 03:03 PM   #9
ㄚ庄
ㄚ庄 的頭像
註冊日期: 2011-07-26
文章: 743
作者: 入門生手 查看文章
那我想在請教一下……
故障碼238(第一缸熄火)
處理完火星塞,考耳,氣門頂筒,
已檢查過線路,電腦沒問題
如果再發生故障碼238的話……
是活塞的問題嗎??
噴油嘴???
ㄚ庄 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-25, 03:13 PM   #10
入門生手
入門生手 的頭像
註冊日期: 2012-07-27
文章: 230
車型: E46-320I
作者: ㄚ庄 查看文章
噴油嘴???
回庄大
噴油嘴也是正常的!!
入門生手 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-25, 03:37 PM   #11
chiuyinglun
註冊日期: 2010-10-26
文章: 81
車型: M52B30
作者: 入門生手 查看文章
那我想在請教一下……
故障碼238(第一缸熄火)
處理完火星塞,考耳,氣門頂筒,
已檢查過線路,電腦沒問題
如果再發生故障碼238的話……
是活塞的問題嗎??
既然是新品,火星塞,考耳對調試看看,溜答跟點火應該沒太大關係吧?
另外,只有顯示故障碼238嗎?
舊 2012-10-25, 05:27 PM   #12
入門生手
入門生手 的頭像
註冊日期: 2012-07-27
文章: 230
車型: E46-320I
作者: chiuyinglun 查看文章
另外,只有顯示故障碼238嗎?
是的……
入門生手 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-25, 05:59 PM   #13
入門生手
入門生手 的頭像
註冊日期: 2012-07-27
文章: 230
車型: E46-320I
有可能是觸媒塞住嗎?
入門生手 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-25, 06:52 PM   #14
chiuyinglun
註冊日期: 2010-10-26
文章: 81
車型: M52B30
車子不會抖嗎?
舊 2012-10-25, 07:04 PM   #15
0333
0333 的頭像
註冊日期: 2011-07-11
住址: 彰化縣
文章: 569
車型: E36 325
作者: 入門生手 查看文章
我ㄉㄝ跟你一樣~後來我發現是火星塞壞掉~所以會有鳥聲音~ http://www.facebook.com/photo.php?v=513216688703590 就跟我fbㄉ影片一樣無力~你檢查一下~我ㄉ本來ㄝ要換因為上次南投聚會撐著開去沒有想到更嚴重~已經打算要去換24個氣門頂筒結果更嚴重~隔天自己拆開看竟然是火星塞壞啦~換掉後鳥聲沒有啦~ㄝ不會無力~:L:L:L
0333 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-25, 07:36 PM   #16
入門生手
入門生手 的頭像
註冊日期: 2012-07-27
文章: 230
車型: E46-320I
作者: 0333 查看文章
哈哈,小弟已經將考耳,火星塞都更換了……本想說今天氣門頂筒到貨也準備更換,可是技師拆下舊的量了間隙卻說這個都還不會影響到那麼嚴重,我就又頭殼麻麻了
在想會不會是觸媒塞住,如果不是的話就準備哭哭了
入門生手 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-25, 08:10 PM   #17
ㄚ庄
ㄚ庄 的頭像
註冊日期: 2011-07-26
文章: 743
所以你的車子~為什麼進廠~
你要把最根本的問題~說出來吧????
起步無力??看看DISA有無壞掉~!
ㄚ庄 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-25, 08:26 PM   #18
入門生手
入門生手 的頭像
註冊日期: 2012-07-27
文章: 230
車型: E46-320I
作者: ㄚ庄 查看文章
所以你的車子~為什麼進廠~
你要把最根本的問題~說出來吧????
起步無力??看看DISA有無壞掉~!
庄大
是引擎抖動
入門生手 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-25, 08:34 PM   #19
ㄚ庄
ㄚ庄 的頭像
註冊日期: 2011-07-26
文章: 743
冷車熱車~其實狀況說得越清楚~大家越好幫你的忙
或是一直是這樣?
因為都要由文字了解車況了~不想造成修車誤會或是花冤望錢~
所以說清楚點~@@
一開始你說的是要更換了~而不是車況~都已經很難抓了~!
現在說~~''引擎抖動''~~~神都幫不了妳喔~@@
ㄚ庄 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-25, 09:01 PM   #20
chiuyinglun
註冊日期: 2010-10-26
文章: 81
車型: M52B30
行進無力、待速抖動、又有鳥聲....我當初也以為是溜答,結果插電腦換了曲軸、凸輪軸感應器(有出現故障碼)!!
不過你說火星塞、考爾都換過了還是一樣,要不要先查查那幾個感應器是不是電線外皮老化脆了導致短路....
畢竟你只有一個故障碼,也只能朝這點去找問題
舊 2012-10-25, 09:24 PM   #21
0333
0333 的頭像
註冊日期: 2011-07-11
住址: 彰化縣
文章: 569
車型: E36 325
你考耳下面塑膠槍管有沒有換新ㄉ~因為破掉會漏電~ㄝ會達~達~叫~我ㄉㄝ是後來換掉就好啦~ http://www.facebook.com/photo.php?fb...type=1&theater
0333 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-25, 10:04 PM   #22
入門生手
入門生手 的頭像
註冊日期: 2012-07-27
文章: 230
車型: E46-320I
作者: 0333 查看文章
叫過來的時候 六支都是新的耶...
而且抖的樣子也不像是漏電...
我記得漏電的話 踩油門 會頓個幾下再把轉速拉上去
目前僅得知 故障碼238...
已經將 火星塞 考耳 更換新品
汽門頂筒的間隙並沒有嚴重到會讓引擎抖動
各缸壓力正常 噴油嘴對調後 依然是故障碼 238
至於 區軸 凸輪軸 感知器 (查無故障碼 暫時沒有理會它)
明天要去跟老范 借D91回來查看看有沒有其他故障碼...
也有人說觸煤塞住 於是卸下了 等待明早 測試 是否 引擎抖動跟這個有關係
入門生手 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-26, 02:54 PM   #23
ㄚ庄
ㄚ庄 的頭像
註冊日期: 2011-07-26
文章: 743
你的抖動是指~引擎整個會抖動?
還是轉速~一下低~一下高~一下低一下高~的那種斗?
ㄚ庄 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-26, 03:28 PM   #24
入門生手
入門生手 的頭像
註冊日期: 2012-07-27
文章: 230
車型: E46-320I
聽引擎聲就知道引擎不順
人坐在車上會抖到麻
查故障碼是238,原廠的拿電腦來查也無言以對
轉速是正常的!!
目前是研判油氣分離氣的問題
入門生手 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-26, 04:03 PM   #25
ㄚ庄
ㄚ庄 的頭像
註冊日期: 2011-07-26
文章: 743
抖到麻~~引擎腳可以檢查一下~~還有車子積碳也可能喔~燃燒室~噴油嘴~等等!
換完可能就改善了
其他的問題~也可能造成轉速或是怠速不穩定!
此篇文章於 2012-10-26 04:14 PM 被 ㄚ庄 編輯。
ㄚ庄 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-26, 04:36 PM   #26
yrbred168
註冊日期: 2006-10-06
住址: 淡水
文章: 164
車型: e39 528
會是正時跑掉了嗎?
之前在保養時遇到一台留廠e36,待速抖動,能換的能試的都試過
下一次去時問老闆,結果是正時跑掉跳齒,為什麼會這樣就沒問了
yrbred168 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-26, 05:21 PM   #27
入門生手
入門生手 的頭像
註冊日期: 2012-07-27
文章: 230
車型: E46-320I
我的抖法是……你把第缸考耳拔掉就知道了!!
現在換變成我在找什魔原因讓第一缸熄火!!
積碳噴油嘴已經排除@@正時也沒跑掉
入門生手 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-12-25, 11:56 AM   #28
sonic520
sonic520 的頭像
註冊日期: 2013-06-05
文章: 113
謝謝分享~
sonic520 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:58 AM
