舊 2012-11-12, 02:03 AM   #1
小小綠
小小綠 的頭像
註冊日期: 2004-09-18
住址: 台中或斗六
文章: 371
車型: E39 528 慢慢開
精通e39各位先進,請入
請教各位e39先進,因為小弟只擁有過e36,無法體驗有無手自排的差異,目前98前的e39入手價位都讓小弟很心動,想請問各位,96/7第一批的五速自排這款車跟97後第二批有手自排的車,差異再哪?是馬力輸出或是小毛病有些許不同嗎? 還是只是單純差在變速箱其他都沒差呢。請指教,,謝謝
小小綠 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-12, 03:17 AM   #2
sk8jimmy
註冊日期: 2007-08-14
住址: 淡水
文章: 409
E39室內空間較大,後座的乘客會比較舒適,外觀也比較成熟、沉穩,手自排偶爾熱血會比較有樂趣。
祝你買到心儀的好車
sk8jimmy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-12, 07:35 PM   #3
小小綠
小小綠 的頭像
註冊日期: 2004-09-18
住址: 台中或斗六
文章: 371
車型: E39 528 慢慢開
作者: sk8jimmy 查看文章
祝你買到心儀的好車
多謝大大:E39 看過.式乘過很多台.大致上小缺點有稍微研究.例如ABS煞車油 管.方向盤間隙.變速箱.等..
只是無法分辨 有無手自排隊車況有沒有影響.比如說第一批
96年5速自排比起第2批97後的來說有比較多的小毛病嗎?
又或是無手自排有什麼缺點?還是單純指是售價比較低. 因為很多人都嫌
這批車不好.當然小弟未曾雍有過E39只是聽說.並沒有嫌棄這款車的意思.所以想請教各位先進.因為想要在11月能順利入手E39
謝謝大大的祝福^^
小小綠 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-12, 07:55 PM   #4
祐子
祐子 的頭像
註冊日期: 2004-09-11
文章: 138
我覺得只是因為售價問題而已
畢竟配備越多越好~當售價差異不大的情況下
如果有手自排的可以買我想大部分人都會選手自排的吧!
不管用不用的到....我自己的就有手自排!!
可以偶爾享受自己升降檔的樂趣
祐子 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-12, 08:05 PM   #5
陳小J
註冊日期: 2012-06-10
96 97 你所指的是應該是 M52單可變那款,,至於你所說的手自排跟自排都一樣是五速變速箱5HP18,,,
至於,,我上個月購入E39(97)事後花了3萬多整理一些消耗品而已,,你所提到的這些應該都算是正常損耗品吧!畢竟15.16年了,,,能要求到哪@@"
另外有人曾說,,96/97的E39毛病是最少的@@" 就得看車況囉
陳小J 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-12, 08:26 PM   #6
b91616
註冊日期: 2005-02-22
住址: 台南府城
文章: 1,253
96也是有手自排的!!基本上E39只需注意底盤問題比較常換!加上有降低車身~還有ABS油管(引擎室內)~其他都還好~水箱~水管~PCV閥~這都基本消耗!!
b91616 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-12, 08:57 PM   #7
dnny
註冊日期: 2011-12-04
文章: 281
我有一台96沒手自排要賣,不知道你有沒有興趣,預售22萬
dnny 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-12, 11:51 PM   #8
小小綠
小小綠 的頭像
註冊日期: 2004-09-18
住址: 台中或斗六
文章: 371
車型: E39 528 慢慢開
感謝各位回復 目前先暫訂選擇有手自排配備的528 ! 等成功入手在上來跟各位前輩分享
小小綠 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-13, 12:01 AM   #9
阿東伯
阿東伯 的頭像
註冊日期: 2012-07-28
住址: 嘉義朴子
文章: 93
我的是97年的E39520手自排買三個月了,是還不錯開,不過呢!你可能要有點心理準備必竟是10來年的車了,BMW環保的東西,也差不多該換了,先準備一些摳摳(個人經驗談)
一•人因有夢想而美麗,因有慾望而努力,態度決定高度,企圖決定版圖。歡喜做甘願受。
二•純手工蔥油餅製作師傅〜歡迎訂購
三.東石海鮮平價出售
四.店名:溫馨平價咖啡朴子店
地址:朴子市南通路三段719號(阿明羊肉旁)
電話:05-3795068
歡迎加賴:bmwcct520
阿東伯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-13, 08:42 PM   #10
alpinae30
alpinae30 的頭像
註冊日期: 2009-08-12
文章: 139
車型: E39 528I
白色有手自排97年528耗材都換完了可私訊謝謝
alpinae30 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-14, 06:21 PM   #11
gtrrrr2002
gtrrrr2002 的頭像
註冊日期: 2011-09-04
住址: 風.之.城
文章: 205
車型: e39 530i e91 .320d
每個人喜好認知都不同,個人是建議97年後期手自棑會較好,當然有預算的話可以找一台2000年以後的530i的比較不會後悔,若有認知不同請刪除
gtrrrr2002 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-23, 02:03 PM   #12
mengxing
註冊日期: 2012-07-19
文章: 75
車型: E39 540i
你好!我是大陆的E39 540i车主,给你几个信息供你参考:
1.驾驶侧座椅皮子,一般都是塌陷的,如果碰到很新的,往往前任车主重新给椅子包皮子的时候换过海绵。
2.正副驾驶的座椅装饰面板,后端连接座椅的塑料件容易断,造成装饰板耷拉下来。
3.汽油箱碳罐接手后要及时更换。如果油箱碳罐堵了,会造成油箱不通气,嘬憋油箱,挤坏在油箱底部的汽油泵。
4.接手后,要及时更换变速箱油。
5.选装胎压监控的车,要注意各个轮胎气嘴的胎压监控电子模块是否还正常工作。
6.选装大灯清洗的车,要注意大灯清洗泵电机与储液罐连接处是否因橡胶老化漏液。
7.电瓶桩头要及时清洗干净,以防接触不良。
8.M62引擎的空调泵可以用E90代320i的空调泵代替。仅需小改动连接件。另,空调R134a一定要加正品,不能加过量,否则空调泵报废。
9.锁车15分钟后,排挡指示灯应该熄灭。如果不熄灭,证明行车电脑没有休眠。说明车有问题。电脑不休眠的车放3、4天电瓶就会耗干电。
mengxing 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-23, 02:25 PM   #13
mengxing
註冊日期: 2012-07-19
文章: 75
車型: E39 540i
10.超过20万公里的E39,发动机水泵容易出问题。
11.超过15万公里的E39,前悬架要详细检查各连杆、脚套、控制臂的磨损、旷量情况。
12.检查各车门橡胶密封条磨损。
13.检查各轮毂罩内衬有无开裂现象。
14.夏天E39的车车压水坑太多或太猛,喇叭非常容易进水。我因此更换过2个了。
15.机舱与车厢之间的防火墙塑料,要检查有无老化现象。
16.选装双层玻璃的车型注意检查玻璃。选装夹膜前风挡(镀膜玻璃)的车型,最好做外层贴膜,防止石子碰碎前挡玻璃。
舊 2012-11-23, 07:47 PM   #14
ienari
ienari 的頭像
註冊日期: 2011-11-24
文章: 183
車型: E30 318i
作者: mengxing 查看文章
12.检查各车门橡胶密封条磨损。
13.检查各轮毂罩内衬有无开裂现象。
感謝這麼仔細的分享~
小張 Jimmy
出沒地:新竹、北部
ienari 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-26, 10:44 AM   #15
mengxing
註冊日期: 2012-07-19
文章: 75
車型: E39 540i
应该的,也从大家身上学到不少知识。
舊 2012-11-27, 09:02 AM   #16
staysher
staysher 的頭像
註冊日期: 2012-03-29
文章: 371
可以的話找2003年末代特別版, 問題少很多, 可以挑到M54引擎那爽度超高.
E39值得特別注意的小問題:
1.方向機油常漏->2003年末代特別版換電子伺服方向機就沒這問題
2.座椅重量感知器輪流壞(千萬別被坑換ABS電腦)
3.音響面板常故障(斷字, 轉電台, 選歌出問題)
4.冷氣控制面板也要注意
5.後燈, 第三煞車燈, 甚至LCM電腦也會壞
6.車子grounding要常注意, 不然上述電子相關的問題會一直出來
7.車子油水管路保養時順便查看, E39管路年限到了趕快換, 不然會造成更大條的問題
staysher 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-29, 06:28 PM   #17
mengxing
註冊日期: 2012-07-19
文章: 75
車型: E39 540i
谢谢,我平时保养注意留意。
舊 2012-11-30, 01:19 PM   #18
CB400
CB400 的頭像
註冊日期: 2010-06-15
住址: 日月潭
文章: 223
車型: E-36 1900CC
車況決定日後花費的一切.車況好越開越滿意.車況不好越開越不爽.而且口袋破洞燒錢
CB400 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-18, 03:32 PM   #19
chenkaisky
註冊日期: 2012-12-14
住址: 大陆福建福州
文章: 138
兄弟我也是大陆的,看到你蛮高兴的。羡慕下你的540I
chenkaisky 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-18, 03:33 PM   #20
chenkaisky
註冊日期: 2012-12-14
住址: 大陆福建福州
文章: 138
作者: mengxing 查看文章
4.接手后,要及时更换变速箱油。
认识下,同是大陆的,我是福建的,
舊 2012-12-24, 04:34 PM   #21
mengxing
註冊日期: 2012-07-19
文章: 75
車型: E39 540i
:)你好!
舊 2013-01-25, 05:46 PM   #22
gtrrrr2002
gtrrrr2002 的頭像
註冊日期: 2011-09-04
住址: 風.之.城
文章: 205
您好阿
舊 2013-01-25, 08:29 PM   #23
海海人生~~
海海人生~~ 的頭像
註冊日期: 2011-09-16
文章: 42
E39是部好車,只要保養的當,絕對能享受駕馭的舒適感,即使有一些小問題,
站上也有很多前輩可以請教~~
海海人生~~ 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-26, 10:07 AM   #24
雲端擎天柱
註冊日期: 2013-01-17
文章: 44
車型: 523i
我也想入主E39 尋車中.
雲端擎天柱 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-26, 07:12 PM   #25
luxgen
註冊日期: 2013-01-25
文章: 213
板上回復的還滿中肯的
luxgen 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-27, 12:44 AM   #26
還在想
註冊日期: 2013-01-16
這篇小弟正需要 也是準備入主e39(96 97 98 有手自排的) 受用無窮 先給筆記起來
另外提問e39有分 美規 歐 規款嗎 外觀如何分辨 以及引擎的馬力
還在想 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:38 AM
