舊 2012-11-28, 03:19 PM   #1
kazuki_和樹
註冊日期: 2012-07-10
文章: 121
車型: '94 E34 520iA
俄國人的機油加熱試驗
加熱方法
將機油以400度C
加熱1分鐘後觀察瓶身底部的油質變化與沉積狀況
看看這支賓士原廠油的結果..
其他測試照片在這-
多種市售機油400度C試驗結果
但..
個人認為只能代表各類油品的添加物耐熱特性
因為如果油溫到400度C
大概引擎內的機件也差不多了吧...
只能說
定期換油才是不二法門!!!
要知道
機油本來就是基礎油+複方添加劑的混合物
400度只能當作加速油品劣化的作業
但是實際使用如果在200度上下應該是比較合理的測試範圍
所以
只能說明各品牌的添加劑耐溫特性不同
以致於在惡操加熱後所形成的沉積物<燒焦了>情況不同
這結果只是種參考
至於
我貼的賓士油的照片只是隨手抓一個沒有特定品牌性的原廠油來作結果呈現說明
並不是好壞的判定~請各位別太放在心上
kazuki_和樹 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-28, 03:28 PM   #2
keta
keta 的頭像
註冊日期: 2011-03-03
文章: 336
車型: 320D TOURING
titan的狀況好像不錯
我是頭貼像沈玉琳的沈製作啦!
不是他本人窩!(反正醬大家也好記!)
keta 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-28, 04:12 PM   #3
lsi300ms
註冊日期: 2008-10-04
文章: 654
車型: f10
400度c之下 所以油應該都差不多是這樣吧
一般法則 耐操的油 清潔性基本上都不會太好 清潔性好的則反之 所以大部分市面上的機油都是抓一個平均值
lsi300ms 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-28, 04:20 PM   #4
tn00251122
註冊日期: 2012-10-01
文章: 138
車型: e36 325i
果真 一分錢一分貨..
tn00251122 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-28, 09:26 PM   #5
M3Kevin
我不太懂怎樣看耶..有人可以跟我說明清楚一點嗎??..只是看底下乘積的..還是還殘留在上面的也要看呢??..因為有的很乾淨..有的還留很多再上面的玻璃........要怎樣看才是正確的?
M3Kevin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-28, 10:02 PM   #6
frank100
註冊日期: 2004-08-19
文章: 1,137
車型: c9
還沒在看過就清楚的知道自已要用什麼油了,看了之後更是確定使用的油是對的。
frank100 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-29, 05:52 AM   #7
賢仔
註冊日期: 2007-06-20
住址: 台灣高雄市
文章: 37
來路不明及無輸出證明都不用!
用國產的至少沒假的!
賢仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-29, 08:24 AM   #8
MCLIUH
註冊日期: 2012-06-29
文章: 381
真的要定期換油
MCLIUH 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:44 AM
