舊 2012-12-14, 12:52 AM   #1
北部-昌益
註冊日期: 2012-11-21
住址: 台灣北部
文章: 57
車型: E36, 318(1.6cc)
請問引擎真空的問題!!
請問有辦法DIY查看看真空哪裡有漏嗎??還是一定要到保修廠查呢??是希望能DIY自己查到原音~免得換了一大堆東西才查到病根XD
^---北部-昌益 97/M3/316---^:p
北部-昌益 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-14, 01:11 AM   #2
bmw320
bmw320 的頭像
註冊日期: 2011-10-11
文章: 382
把車子的狀況説明 你怎麼知道是漏真空?
或許是別的系統呢!
目前 在一家不知名的修配廠
擔任 : 掃地及倒垃圾的超級學徒 。
0980-464-447 (阿祐)
bmw320 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-14, 01:34 AM   #3
北部-昌益
註冊日期: 2012-11-21
住址: 台灣北部
文章: 57
車型: E36, 318(1.6cc)
我爬了你們的文章~好像有人說發動狀態(待速正常)拉出量油尺~如果待速會變不穩就是代表真空正常~我的拉出量油尺~待速都沒有變...這樣應該是有漏真空對吧??聽說真空狀況不好會影響扭力/馬力...所以想說有辦法DIY查查是哪邊漏,這樣修起來也不會亂花太多零件費用XD
P.S.:最近有想要幫我的E36(316)的排檔座包卡夢...但是排檔桿好像拆不下來...有爬過文,聽說是硬拉的...會不會拉壞呀??附註一下,我的排檔頭是前鈕式.就是中間有一條銀色兩邊是仿皮的!!
舊 2012-12-14, 03:10 AM   #4
蛋王
蛋王 的頭像
註冊日期: 2007-01-27
文章: 988
車型: .E92.E93.E60.E70.F10
作者: 北部-昌益 查看文章
有這種說法嗎?沒聽過!
拉油尺.怠速會不穩?!!!!? 真的沒聽過!
別花冤枉錢了!光是這樣你就要修.可能保養廠也不知從何下手~!
引擎油底殼內部會產生油氣壓力.油氣會經過油氣回收分離油跟氣.油流回引擎內.氣會竟倒進氣岐管再燃燒.
這跟真空不真空有甚麼關係?若引擎內真空了.那機油不就都被吸光了!
蛋王 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-14, 04:44 AM   #5
EvilKuo
EvilKuo 的頭像
註冊日期: 2012-09-13
文章: 780
其他因素不談只看有沒有漏真空的話
馬力扭力跟真空有絕對的關係!
BMW 幾乎都是NA引擎..(新車不清楚..E36系列一定都是NA引擎)
自然進氣靠的是活塞製造真空加上大氣壓力來吸氣..
如果真空有漏..吸氣的力道就會變小..進氣量就會不準..
當然會引響馬力跟扭力..
正確來說..
發動引擎拉出油尺..看你的引擎有沒有"抖動".. 不是看迨速
如果拉出油尺跟沒有拉出油尺引擎都沒變化..那表示漏真空..
引擎沒有在真空環境下運作會抖動..
你也可以開機油蓋
轉開但是別直接拿起來..慢慢拿起來感覺蓋子有沒有被引擎吸住的感覺..
正常情況下被吸住的感覺要很明顯
然後直接把機油蓋打開..引擎一定會抖
如果開機油蓋都沒差異..那就... 很不妙了
BMW 四缸引擎比較要求真空..
迨速不穩跟迨速馬達還有空氣流量計比較有關..
排檔桿如果是直立式的不是L型的話.. 幾乎都是直接拉起來就好了
EvilKuo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-14, 09:28 AM   #6
阿司蔡
註冊日期: 2012-07-26
文章: 196
車型: E36、E34
化清劑噴管子可以知道吧!?
阿司蔡 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-14, 10:55 AM   #7
北部-昌益
註冊日期: 2012-11-21
住址: 台灣北部
文章: 57
車型: E36, 318(1.6cc)
5樓的大大~我講的就是抖動...待速不穩是我的形容詞...不管怎樣,謝謝回覆!!
6樓的大大~可以形容一下怎麼測試嗎??
舊 2012-12-14, 10:58 AM   #8
作者: 阿司蔡 查看文章
化清劑噴管子可以知道吧!?
舊 2012-12-14, 11:03 AM   #9
rurika
註冊日期: 2006-05-02
住址: 中部
文章: 839
作者: 阿司蔡 查看文章
化清劑噴管子可以知道吧!?
化清劑 會腐蝕 橡膠類,
是油封, 墊片, O-ring 的大敵...
噴不注意, 容易傷及無辜...
當然也不能用肥皂水~
因為引擎內是真空吸入壓力
若是有漏真空, 你噴了肥皂水,
吸進去引擎, 咖啡牛奶出爐了:L
**我建議使用 煞清劑**
此篇文章於 2012-12-14 11:05 AM 被 rurika 編輯。 原因: 補充 加紅字~XDD
rurika 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-14, 11:27 AM   #10
北部-昌益
註冊日期: 2012-11-21
住址: 台灣北部
文章: 57
車型: E36, 318(1.6cc)
阿哩~這我就有一點迷糊了(暈
舊 2012-12-14, 12:19 PM   #11
蛋王
蛋王 的頭像
註冊日期: 2007-01-27
文章: 988
這應該說是:進氣管系統漏氣吧?因為漏氣導致混合比不正確而造成抖動!
蛋王 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-14, 01:17 PM   #12
Driven
Driven 的頭像
註冊日期: 2011-08-08
文章: 578
車型: 開優雅的E64
作者: rurika 查看文章
化清劑 會腐蝕 橡膠類,
噴不注意, 容易傷及無辜...
當然也不能用肥皂水~
因為引擎內是真空吸入壓力
若是有漏真空, 你噴了肥皂水,
吸進去引擎, 咖啡牛奶出爐了:L
**我建議使用 煞清劑**
是把可能漏氣的地方噴一噴,有漏的地方會起泡泡嗎???
Driven 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-14, 01:51 PM   #13
EvilKuo
EvilKuo 的頭像
註冊日期: 2012-09-13
文章: 780
不會...漏真空的地方是進氣系統..不是排氣
所以不會有泡泡...
舊 2012-12-14, 02:46 PM   #14
北部-昌益
註冊日期: 2012-11-21
住址: 台灣北部
文章: 57
車型: E36, 318(1.6cc)
形容一下好了...我目前發動後引擎怠速正常~抽出量油尺後,不會引擎不會抖動...看前面的大大所講的...我想應該還是要回廠偵測可能才測的出問題的所在吧XD
排檔是不是要打N檔才能把排檔頭拔出來呀??在P檔位置不好施力耶...真的是硬拔嗎??我有一點怕怕的XD
舊 2012-12-14, 03:09 PM   #15
EvilKuo
EvilKuo 的頭像
註冊日期: 2012-09-13
文章: 780
作者: 北部-昌益 查看文章
應該不是不會抖動.. 應該是你原本引擎就在抖了.. 所以拔出來你感覺不出差異
正常來說拔出來跟沒有拔出油尺是看的出也感覺的出差異..
舊 2012-12-15, 05:23 PM   #16
yoyo2512387
註冊日期: 2012-09-06
車型: E34 525i
我的車亦會抖動.耗油已一年了.電腦偵測是空氣計量器亮紅燈 chick ingeng.引擎蓋稍微會被吸住.昨天再去看診.師父說---這應該是:進氣管系統漏氣.因為漏氣導致混合比不正確而造成抖動! 管路跟空氣計量器電路跟電腦都有連帶關係.要查還是很麻煩.不知那個位置漏呢?請教前輩了.
yoyo2512387 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-15, 05:41 PM   #17
EvilKuo
EvilKuo 的頭像
註冊日期: 2012-09-13
文章: 780
如果你電腦已經有流量計的故障碼..那這東西肯定是要先換了!
這東西關係到最前線的進氣量... 換完在依序檢查其他的東西..
引擎蓋稍微會被吸住就表示你的活塞真空還算正常..
不過流量計一定要先弄拉...
舊 2012-12-15, 06:08 PM   #18
yoyo2512387
註冊日期: 2012-09-06
車型: E34 525i
空氣流量計換了換了還是一樣亮紅燈
舊 2012-12-15, 06:27 PM   #19
lay558
註冊日期: 2011-10-28
文章: 87
車型: E39,F10
如果跟混合比有關還要考慮到含氧感知器
lay558 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-15, 10:34 PM   #20
北部-昌益
註冊日期: 2012-11-21
住址: 台灣北部
文章: 57
車型: E36, 318(1.6cc)
請問我目前廢油回收管有漏油氣/引擎上下接合處有滲機油/方向機油壺底下有漏油...這些會影響到引擎的真空嗎??(因為我想說抽量油尺跟打開引擎蓋都會抖動,應該跟機油/廢氣回收有關係吧XD)
舊 2012-12-15, 10:45 PM   #21
EvilKuo
EvilKuo 的頭像
註冊日期: 2012-09-13
文章: 780
抽油尺開機油蓋會抖是正常的.. 沒抽油尺跟沒開機油蓋時引擎不能抖...
方向機油壺跟引擎沒關係.. 不過方向機油壺底滲油表示你方向機應該也差不多要換了
引擎汽缸蓋有滲機油.. 是滲油還是滲油氣@@?這兩種是不同的..
不過你的問題都不難解決@@ 去弄一弄吧..
廢棄回收管沒很貴..換起來也不麻煩
汽缸蓋會漏油多半是因為汽缸蓋墊片老化..加上滲機油泡久了變形
換墊片清理一下就好了...
方向機.. 就有點貴了...-.- 不要貪便宜.. 貪便宜會後悔的
抖動的問題還有曲軸感知器..
沒完全故障但是已經快壞了也會造成引擎抖動..
舊 2012-12-15, 11:38 PM   #22
北部-昌益
註冊日期: 2012-11-21
住址: 台灣北部
文章: 57
車型: E36, 318(1.6cc)
EvilKuo大...你誤會了...我意思是我抽量油尺跟打開機油蓋引擎都沒有抖動...是不是跟我那些漏油地方有關係??因為我稍微減查進氣端的部分(感知器後到歧管之前),似乎都沒有漏氣耶...
舊 2012-12-16, 07:33 AM   #23
慢半拍
註冊日期: 2011-02-13
住址: 北區
文章: 1,217
車型: E36 318ti E46 320
作者: yoyo2512387 查看文章
查漏真空就像妳那個店家說的很麻煩,因為找到了他們也沒啥錢好賺,所以要不就把管路全換新,要不就DIY慢慢找。
檢查真空用灑水器慢慢找,發動時向管路噴水,噴到漏氣的地方,引擎會抖的很厲害。ㄧ點點水氣造成的抖動,跟汽油中有水時引擎會抖相同,對引擎沒啥大引響。
含氧感知器也要檢查一下,他壞掉電腦也可能顯示是流量計掛了,也是耗油沒力的元兇之ㄧ。
作者: 北部-昌益 查看文章
廢氣回收管都破了,怎麼說沒漏真空。你看到有油跡,是因為熄火時,油氣向外冒,時間久了就造成油跡,發動時破損處是會向內吸氣就漏真空了。
慢半拍 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:44 AM
