舊 2012-12-23, 04:15 PM   #1
kieram
註冊日期: 2004-12-11
文章: 3,025
車型: F25
困擾很久的電路問題
車上的方向燈,時常會快閃,就是燈泡燒掉時會閃很快的那種
但,方向燈實際上是正常的,都會亮
且快閃大約閃四下
就又正常了
到底是保險絲,電線,燈座,還是模組出問題呢???
如果是保險絲,請問E46方向燈的保險絲要怎麼拆??
如果是模組,是大燈開關模組比較有可能,還式方向盤的模組比較有可能呢?
謝謝各位~~~
kieram 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-23, 05:27 PM   #2
rw6662
rw6662 的頭像
註冊日期: 2007-08-18
住址: chiayi
文章: 527
車型: E39,E38
我曾經遇到和你相同的狀況,原因是在電瓶加了一顆輔助用的小功率鋰鐵電池,但把它拆了之後就正常,裝上去之後就出現和你一樣的狀況,不知道你的車子有沒有加逆電流或者類似的產品?
rw6662 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-23, 06:00 PM   #3
kieram
註冊日期: 2004-12-11
文章: 3,025
車型: F25
全車沒有加裝任何東西
舊 2012-12-23, 06:44 PM   #4
jason0412
jason0412 的頭像
註冊日期: 2004-04-07
文章: 790
車型: BMW e39 530i
我的e39後方裝自已弄的led牌照燈就會偶爾打方向燈會快閃,後來再加電阻才不會有這情形
jason0412 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-23, 10:38 PM   #5
kieram
註冊日期: 2004-12-11
文章: 3,025
車型: F25
剛用電子接點復活劑噴一噴好像有效
這幾天觀察看看
舊 2012-12-24, 12:27 AM   #6
jyd75522
jyd75522 的頭像
註冊日期: 2010-07-25
文章: 264
車型: e36 318
我的也有這種問題耶!不知道有沒有大大可以解答一下。
jyd75522 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-24, 10:46 AM   #7
e36calvin
註冊日期: 2012-12-03
文章: 111
車型: E36 328 2D & E46 328
我也曾遇過....但我的狀況是...只要一有這樣的情形,當下就算燈泡沒壞,但很快(快則1~2周內)就會壞掉了 =="
e36calvin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-24, 04:28 PM   #8
dany_hsieh
dany_hsieh 的頭像
註冊日期: 2011-09-13
住址: 臺灣 新北市
車型: E36 325is
作者: kieram 查看文章
但,方向燈實際上是正常的,都會亮
且快閃大約閃四下
就又正常了
謝謝各位~~~
是不是relay快完蛋!
dany_hsieh 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-24, 05:03 PM   #9
mingww
註冊日期: 2012-07-08
住址: 231
文章: 241
車型: E70 3.0sd
會不會是尾燈模組的問題? 有兩故障燈嗎?
可以參考看看~
http://www.bmwcct.com.tw/forums/thread89308.html
mingww 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-04, 12:39 AM   #10
wing320
wing320 的頭像
註冊日期: 2012-06-17
文章: 181
車型: E46 320ci
這問題我也和版主一樣!有說是電線年老脆化可是這搞起來很麻煩所以先用簡單方式解決請問還有人知道如何解決???
無誠勿擾
wing320 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-04, 01:15 AM   #11
豆乾
註冊日期: 2011-04-06
文章: 829
BMW的燈泡有瓦數之分.燈泡也有.只要買到瓦數不同的就會又這樣的問題發生.所以可能買到不對瓦數的燈泡了.要知道原瓦數只好找技術手冊囉.當初簽車自己換燈泡有發現到個問題
豆乾 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-05, 12:12 AM   #12
tattooo
註冊日期: 2008-04-23
住址: 板橋
文章: 89
車型: E36-318-4D
請檢查前後大燈線路有無接觸不良短路或水氣滲入 ., 繼電器插角檢查有無氧化接觸不良 ...以上小弟小小經驗
寧可因恨而被殺死.,也不要因無愛而活著.
tattooo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-05, 12:16 AM   #13
很想成為車主
很想成為車主 的頭像
註冊日期: 2011-02-12
文章: 699
人比車兇,沒老婆兇
人比車強,沒有孩子喊一聲老爸強
車在快不過7天後才能到家
很想成為車主 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-05, 12:17 AM   #14
很想成為車主
很想成為車主 的頭像
註冊日期: 2011-02-12
文章: 699
作者: 豆乾 查看文章
作者: tattooo 查看文章
人比車兇,沒老婆兇
人比車強,沒有孩子喊一聲老爸強
車在快不過7天後才能到家
舊 2013-01-05, 08:21 AM   #15
wing320
wing320 的頭像
註冊日期: 2012-06-17
文章: 181
車型: E46 320ci
作者: tattooo 查看文章
請問大大處理這問題是在那間店家處理麻煩介紹一下?
請問處理價格大約多少?
無誠勿擾
舊 2013-01-05, 07:24 PM   #16
wing320
wing320 的頭像
註冊日期: 2012-06-17
文章: 181
車型: E46 320ci
有人處理過線路問題嗎可介紹北部線路專門的店家
無誠勿擾
舊 2013-01-05, 10:44 PM   #17
tattooo
註冊日期: 2008-04-23
住址: 板橋
文章: 89
車型: E36-318-4D
報告WING320大大我是自己查的哩! 在你發生一直快速閃的同時聲音也會很急促...我就打開引擎蓋把線路抓起來搖一搖.,尾燈的部分也是自己把線路拉起來搖一搖...這是屬短路以及接觸不良...看哪個該亮的沒亮...之前也有過下雨天濕氣過重尾燈不知哪裡短路到...打開尾燈蓋將所有線路理一理...短路處會燒黑黑...就用防水膠布隔離完然後換燈泡問題就沒了.....至於繼電器出問題就比較貴...Y拍買的到中古品...要省錢也是先將該繼電器拆下檢查插角的部分有沒有氧化造成接觸不良....詳細繼電器位置圖站上有很多熱心大大曾提供過..,您再搜尋一下就找的到了 ^^ 以上 .
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:08 AM
