舊 2012-12-28, 10:22 PM   #1
superman6833
註冊日期: 2005-04-16
文章: 51
微笑 E39 520 很奇怪的現象發生....
因為前天本來就預計上武陵農場露營的...所以上星期還特地跑去保養(10W/40)...結果開到清境農場前..忽然機油燈亮起來..檢查機油時(發動中).發現居然油尺良不到機油..看地上也沒有漏油的跡象..就趕快去買了3罐機油加入..
開到太魯閣時..又亮了起來..檢查還是量不到機油..但是熄火後才量機油的話..居然是已經超過上線(保養時就加了7罐)..後來擔心會有問題..就不有再前進..改成日月潭兩日遊..:(..今天問了保養場..因為之前機油是用5W/50的.這次是改成10W/40..就比之前(5W/50)較濃一點又長途開上坡的山路轉速較高引擎溫度也如此.(之前有上過阿里山OK啊)..所以造成機油更濃..又可能因為引擎的機油回流孔積碳讓孔徑變小..因而回流量不夠造成機油燈亮起..
建議可能要拆開清洗檢查(引擎上部)..用藥劑清洗效果可能不佳..也可能會造成吃機油的現象..結果因為一路開回(下坡跟平地狀況)都沒有亮過..先將機油換回5W/50..在開一陣子再考慮如何處理...下次想換成0W/40.的機油
這樣黏滯係數比較小..油就會比較清一些..應該有幫助吧..不想花這筆錢...請大家給一些意見吧...謝謝:D
superman6833 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-28, 10:37 PM   #2
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
車型: E39 2.2 F16 3.0d
如果你車子本來就會吃機油.煥清一點的機油應該會吃得更嚴重.
kelening 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-28, 10:40 PM   #3
superman6833
註冊日期: 2005-04-16
文章: 51
對了...忘記補充一點..之前到現在都沒有吃機油的現象..卸下時的機油量幾乎差不到半瓶的机油...謝謝
舊 2012-12-28, 10:54 PM   #4
西瓜球
註冊日期: 2010-10-27
檢查機油,需引擎為靜止的狀態!發動量油量為變速箱油!
西瓜球 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-28, 10:57 PM   #5
Kevin530
Kevin530 的頭像
註冊日期: 2002-12-22
文章: 1,618
車型: F10 528iX
贊助: 2007、2008 、2010、2012
建議閣下E39固定使用 5W-50 機油,
切勿換來換去.
另外換機油時, 亦可每2次作一次Purge的動作.
Kevin in 新竹市/歐規525iSE, 里程over 40萬km
Kevin530 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-28, 11:43 PM   #6
雄仔
註冊日期: 2008-04-18
文章: 432
車型: E53 X5
為什麼要發動中檢查機油量?
標準是熄火在檢查機油量.你加超過上線多一點沒關西.但是如果多太多.會機油燃燒喔.危險.請特別注意
熄火後你的機油指示燈會亮黃燈嗎?
先檢查機油位置感應器
別想太多.正常換油的車機油不會堵住啦.
油 水 量都正常的話 沒有理由拆開來清.
雄仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-29, 09:58 AM   #7
機油燈亮起來是紅色的還是黃色的??
舊 2012-12-29, 09:21 PM   #8
superman6833
註冊日期: 2005-04-16
文章: 51
機油燈是亮紅色的...非常抱歉發錯地方...感謝提醒...只有在長途駕駛上坡時才會發生..
下坡跟平地完全正常...非常謝謝你...
舊 2012-12-30, 12:30 AM   #9
wind0123
註冊日期: 2011-04-21
文章: 419
車型: E39-523
之前 樂大 有發文過~
紅燈 → 機油 壓力 不足
黃燈 → 機油 油量 不足
風城~~自由的風~~
wind0123 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-30, 12:33 AM   #10
superman6833
註冊日期: 2005-04-16
文章: 51
所以我的原因可能 是機油幫浦的問題嗎?謝謝
舊 2012-12-30, 01:47 AM   #11
bmw320
bmw320 的頭像
註冊日期: 2011-10-11
文章: 382
作者: wind0123 查看文章
之前 樂大 有發文過~
紅燈 → 機油 壓力 不足
黃燈 → 機油 油量 不足
如果是因為油量不足 導致壓力不夠
那該亮什麼燈 ?
目前 在一家不知名的修配廠
擔任 : 掃地及倒垃圾的超級學徒 。
0980-464-447 (阿祐)
bmw320 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-30, 11:25 AM   #12
作者: superman6833 查看文章
謝謝:D
這觀念好像很不正確....
如果引擎沒問題
就是這次用的10W40機油比較可疑
可以分享品牌嗎?
舊 2012-12-30, 03:38 PM   #13
wind0123
註冊日期: 2011-04-21
文章: 419
車型: E39-523
作者: bmw320 查看文章
如果是因為油量不足 導致壓力不夠
那該亮什麼燈 ?
問得好!
我沒有遇過(也希望不要遇到),所以我不知道!
不過我知道~如果這樣的話~
"起摩子"會亮 ~ 紅燈 !
理論上而言:
我猜~是亮 黃色 的機油燈!
風城~~自由的風~~
舊 2012-12-30, 05:29 PM   #14
bmw320
bmw320 的頭像
註冊日期: 2011-10-11
文章: 382
黃燈 = 還能開 盡快檢查
紅燈 = 不能開 馬上檢查
所以 應該是要亮紅燈吧 !
目前 在一家不知名的修配廠
擔任 : 掃地及倒垃圾的超級學徒 。
0980-464-447 (阿祐)
舊 2012-12-31, 12:02 AM   #15
superman6833
註冊日期: 2005-04-16
文章: 51
我是用歐米茄(車寶X買的10W/40鐵罐包裝)..不過之前也是用同一牌的10W/50.也沒發生過..現在改成阿吉普5W/50..不過下次想換成0W/40..應該會比較好吧...
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:16 AM
