舊 2013-01-20, 11:59 PM   #1
alittlecat
註冊日期: 2012-11-12
文章: 718
車型: E39 E90
HID 調整標準
小弟換上了HID大燈組
但因為舊的調整腳已經斷了
所以小弟搞了一組鋁合金的換上
但是我卻不太會抓水平
目前的高低大概OK了(照牆壁調的...)
切Z型 左邊比較高 右邊比較低 高度大概在小轎車的牌照(沒有超過牌照的高)
但是左右就調不出來了><
現在開起來會覺得 左右兩邊好亮 中間卻不會很亮(靠近的時候不算= =)
所以想請問前輩都是怎麼調的?
如果給專業店家調會收費嗎?
alittlecat 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-21, 12:07 AM   #2
精肛戰警
精肛戰警 的頭像
註冊日期: 2009-08-02
文章: 247
車型: BMW E46 325I E39 530
可以回去原廠調整.但最好請認識的業務代勞.會比教方便..
精肛戰警 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-21, 12:18 AM   #3
alittlecat
註冊日期: 2012-11-12
文章: 718
車型: E39 E90
作者: 精肛戰警 查看文章
我這台車12年了 當初的業代不知道跑到哪去了@@"
我又不好意思讓我朋友做免錢的
(他現在跳槽到BENZ去...所以我也不好意思麻煩他因為不方便)
我現在沒有認識的業代了><
舊 2013-01-21, 12:47 AM   #4
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
左駕車燈的Z字光型應該是右高左低,左高右低應該是右駕車燈的光型。
ST5618 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-21, 01:25 AM   #5
kenny123
註冊日期: 2012-12-07
文章: 381
找個牆壁照照試看,
若照在牆壁上的切線一下亮度分佈不均勻的話,
1,就是hid燈管焦距有問題(燈管發光點過長或過短)
2,不然就是燈管沒裝好
3,再來就是燈具本身效果不好
以上三點會造成照射在路上不均勻!
你說的左右很亮、中間不亮已經不是調整大燈高低左右可以解決的問題了!
kenny123 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-21, 03:50 AM   #6
cheyi1130
cheyi1130 的頭像
註冊日期: 2011-03-19
住址: 台北 台中
文章: 217
檢查看看是否燈管有沒有裝吻合燈座 再來檢查看看燈管的發光毛泡位置是否不正確(有些市售的廉價燈管氙氣發光毛泡都是不正確的位置 會導致裝在魚眼內投射出來是不正確的光型及亮度不平均喔) 正確的魚眼是均光或是中央亮度較高 不會有左右兩邊較亮的情形 以台灣左駕來說 應該是駕駛座這邊會較低一些 副駕駛座會較高一些 但是也可以調整成左右一樣高 開起來的視野會比較好 看起來也比較舒服 但是記得別調太高會造成對方來車的不便
cheyi1130 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-21, 02:04 PM   #7
請hid大燈的方法,就找一個平面的牆面,車子距牆面約5公尺,找到每一盞大燈的15度斜邊中心點就是大燈的中心點,這個點要跟大燈是在同一個直線上就可以了!!
就是車上二個大燈的中心距離,要等於牆面二個光型的中心距離!
舊 2013-01-22, 09:59 AM   #8
alittlecat
註冊日期: 2012-11-12
文章: 718
車型: E39 E90
感謝各位前輩的指導 小弟受益良多
小弟附照片上來目前調的情形
請前輩們幫我看一下是否可以?
舊 2013-01-23, 03:40 PM   #9
alittlecat
註冊日期: 2012-11-12
文章: 718
車型: E39 E90
想請教如果給別人調 會收取大概多少費用呢?
舊 2013-01-23, 04:56 PM   #10
kenny123
註冊日期: 2012-12-07
文章: 381
作者: alittlecat 查看文章
感謝各位前輩的指導 小弟受益良多
小弟附照片上來目前調的情形
請前輩們幫我看一下是否可以?
大佳河濱公園耶!!
如果你地是平的話,照片看起來照太高了!
砂石車保桿已經很高了,你切線還高於保桿,建議大大趕快調低吧!
光型是OK的!
舊 2013-01-24, 09:37 AM   #11
alittlecat
註冊日期: 2012-11-12
文章: 718
車型: E39 E90
作者: kenny123 查看文章
大佳河濱公園耶!!
如果你地是平的話,照片看起來照太高了!
光型是OK的!
對阿^^~~ 怎麼覺得kenny大很懷念的感覺@@"
感謝前輩的指教 我會把他調低的^^不然打到駕駛眼睛是不行的!!:L
舊 2013-01-24, 10:55 AM   #12
作者: alittlecat 查看文章
如果是換機油保養時,順便請修車場調的話.
應該是不用另收費的才對!!
舊 2013-01-24, 11:39 AM   #13
djzeke
djzeke 的頭像
註冊日期: 2005-09-19
住址: 台北、彰化、嘉義、台南
文章: 513
車型: ..
小弟補充說明一下上面幾位大大的內容跟整理,希望對各位有所幫助。
一般來說,調整光型需要在合適場地調整,避免我講得太深入,我這裡簡單教大家BMW的校正方式。
首先,我們小B的車子都是遠燈近燈兩個光室的車燈,就會有兩個光軸,遠光光軸跟近光光軸,
但是我們小B的近燈HID-PES(大家說的魚眼模組)裡有自動水平調整機構模組跟馬達,
每當我們啟動車子的時候,就會自動重新自我校正一次。
所以重點來了,我們的小B正確的調整方法不是調整近燈的機構來符合我們要的光型高度,
是應該要先把遠光燈打開,利用遠光燈最亮的中心點,來調整照準的前方約30公尺處與車頭燈同高度的目標牆面,
一般我都會用10~15米為參考值,我圖片秀出的畫面是10米,遠光燈我會調高一點點,
再來我們關閉遠燈跟頭燈,再重新開啟頭燈的近燈,此時近光燈的自動水平機構會再掃瞄一次,會將近燈落在光型水平線附近,
這時候才來調整近光燈模組的水平高度,這樣才會比較正確,
圖片中的光型各位可以比較一下,調整的時候要將光型調到水平線以下,
這樣車子在加速的時候或者后座全載時,車頭上揚,光線才不會過高,
圖片中兩款是普遍存在台灣兩種HID的光型,左駕右行,15度水平線一定是在右邊。
先講到這裡,打字好累。
djzeke 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-25, 05:28 PM   #14
alittlecat
註冊日期: 2012-11-12
文章: 718
車型: E39 E90
[QUOTE=djzeke;1035259]小弟補充說明一下上面幾位大大的內容跟整理,希望對各位有所幫助。
QUOTE]
好專業@@: 但是小弟的遠燈是鹵素燈^^"
只有近燈是HID...
舊 2013-01-28, 10:13 PM   #15
poisonhsu
poisonhsu 的頭像
註冊日期: 2012-08-16
文章: 34
車型: E71 35i
不錯
作者: djzeke 查看文章
先講到這裡,打字好累。
厲害
poisonhsu 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-28, 10:39 PM   #16
hatsue
hatsue 的頭像
註冊日期: 2011-03-26
文章: 395
車型: e90 330I
我的光型好怪,是左高右低,而且還通過ARTC的檢驗?(e90 330i歐規日版)還是我明天再拍一次.
hatsue 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-28, 10:49 PM   #17
djzeke
djzeke 的頭像
註冊日期: 2005-09-19
住址: 台北、彰化、嘉義、台南
文章: 513
車型: ..
很明顯,你這個是右駕左行的車子在用的光型,
一般貿易商進車來台灣都會換上符合台灣的頭燈去審驗,掛牌後,又會拆下換上原車燈,你這台就是這樣。
而且日本有日本JIS的燈光法規,就是右駕左行的。
去請懂得廠商幫你換上PES模組裡的光型遮片吧,不然你這樣開車很危險,
該亮的不亮,不該亮的都亮了,還會照到對向來車。
右邊沒光型,右邊的路標你就會看不到。
作者: hatsue 查看文章
舊 2013-01-28, 10:58 PM   #18
hatsue
hatsue 的頭像
註冊日期: 2011-03-26
文章: 395
車型: e90 330I
作者: djzeke 查看文章
右邊沒光型,右邊的路標你就會看不到。
真的,糟糕!
那是不是直接換頭燈比較快,我等等post我以前的A4上來比較一下,很詭異耶,那再請問一下,如果英國的車開去德國和法國不是也很傷腦筋,還是用膠帶貼著部份頭燈行駛呢?謝謝!
舊 2013-01-28, 11:14 PM   #19
djzeke
djzeke 的頭像
註冊日期: 2005-09-19
住址: 台北、彰化、嘉義、台南
文章: 513
車型: ..
最簡單的,你去看香港的車子開去深圳,光型也不一樣阿。
但是那只是暫時的,又不是永遠都在他國行駛。
如果拆下頭燈,裡面的魚眼模組的遮片是做可替換式的,那最簡單的方式就是將遮片反裝,就是左駕右行的的光型了。
作者: hatsue 查看文章
真的,糟糕!
舊 2013-01-28, 11:27 PM   #20
hatsue
hatsue 的頭像
註冊日期: 2011-03-26
文章: 395
車型: e90 330I
作者: djzeke 查看文章
感謝您的告知,難怪我總覺得我轉彎時右邊比較暗,比以前的小4暗,現在了解了.
附影片連結一:
小四(左低右高)
http://youtu.be/zH50lTpkKn0
附影片連結二:
小三(左高右低)
http://youtu.be/KPVcpNkxS-Y
ARTC HID光型檢驗內部簡報:
上傳的附件
檔案類型: pdf 新式HID頭燈檢驗.pdf (2.13 MB, 67 次查看)
舊 2013-01-29, 12:02 AM   #21
eraser007
註冊日期: 2012-01-19
文章: 225
車型: E60 520D
djzeke 大真是太專業了,本來小弟還想要回原廠問為何我的HID左邊比較低....右邊比較高,原來這才是正常的左駕車設定,還好沒回原廠丟臉....>_<
eraser007 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-30, 02:28 AM   #22
hatsue
hatsue 的頭像
註冊日期: 2011-03-26
文章: 395
車型: e90 330I
感謝各位的資訊和網路上國外寶馬車主的圖片指導,新光型如下圖:
我最後是用德國BMW車主那套調的可調左或右駕光型.
上傳的附件
檔案類型: pdf LHD to RHD headlight con...pdf (2.76 MB, 105 次查看)
檔案類型: pdf Headlight LHD RHD conver..pdf (1.21 MB, 93 次查看)
檔案類型: pdf 寶馬3系列論壇 - Powered by Discuz! Board.pdf (785.5 KB, 70 次查看)
舊 2013-01-30, 10:35 PM   #23
hatsue
hatsue 的頭像
註冊日期: 2011-03-26
文章: 395
車型: e90 330I
作者: hatsue 查看文章
今天再最後的確認後就做最後的收尾把HID燈組後蓋及前內龜板內的燈組更換蓋給裝回(還真的不好裝,在地下室裡流的滿頭大汗,花了約2小時,包括在停車場內試車一圈.)
光型有成為典型的左低右高(左駕車型),對了,順便提醒有想要購買外匯車的車友,尤其是日本來的要注意一下,因為進口商很多是用授權的方式取得HID偷燈的認證,幸好BMW原廠可由一根撥桿調整即可.
以上
舊 2013-02-18, 11:31 PM   #24
leo-shih
註冊日期: 2005-08-02
作者: djzeke 查看文章
先講到這裡,打字好累。
補充一下
髙度的話可以量測地面至燈具中心距離,再將量測的數據於十公尺處牆面畫一條水平線做為中心線。燈具光型一般照準都位於此線下方0.57度處(ECE)
切勿髙於此線,希望能幫到忙!
leo-shih 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-18, 11:50 PM   #25
NOS-阿志
NOS-阿志 的頭像
註冊日期: 2004-11-14
住址: FB:超跑勁駒世界
文章: 2,450
車型: Aeroquip E39
台北可以去找歐總調!我去3次都沒收錢!老闆人超好的!
購買美國 Italy Unigasket金屬鐵弗龍煞車油管
歡迎直接加 LIND ID:0920658990
0920658990阿志
匯完後,請告訴我後五碼,以及要寄送的地址,姓名,電話唷~
很高興有機會能為你服務喲~
NOS-阿志 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-02-27, 08:06 PM   #26
黃大亦
註冊日期: 2016-01-15
車型: E91 335
這篇大推
黃大亦 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-02-27, 11:21 PM   #27
onspeed52024
註冊日期: 2016-02-27
學習了
onspeed52024 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:42 PM
