舊 2013-03-11, 06:16 AM   #1
想換M3的小平
想換M3的小平 的頭像
註冊日期: 2004-06-09
文章: 380
M54B30電子水龜
如何檢測電子水龜是正常的?
我的狀況...水箱水位正常...水箱燈沒亮就提溫度到紅色格子...<跑山路有維持高轉速>...嚇到趕快停車關引擎..開紅火讓電子風扇繼續散熱...拖回廠先測漏是OK的...討論的結果...猜想是不是水龜沒開導致引擎溫度過高...電子水龜要如何檢測是不是正常的?或是提溫度要從哪邊檢測?
想換M3的小平 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-11, 08:57 AM   #2
跟一般的一樣看溫度差
舊 2013-03-11, 10:03 AM   #3
m52tu、m54電子節溫器(電子水龜)上面的這個接頭是一個加熱元件,可以讓車子的電腦DME,情況需要對溫度還未達開啟的水龜加熱,而開啟水龜,但一般如果溫度到了(M54是97度),水龜還是會跟傳統水龜一樣自行開啟的!
舊 2013-03-11, 10:03 AM   #4
JK-ALPINA
JK-ALPINA 的頭像
註冊日期: 2012-02-02
文章: 314
車型: E36 325
水幫浦壞掉也會導致拉水溫!!!
JK-ALPINA 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-11, 10:08 AM   #5
Wafer
Wafer 的頭像
註冊日期: 2011-02-24
住址: Taipei & Taichung
文章: 253
車型: E39 M54B22
可以插電腦察看一下工作溫度是否正常
我前天也才把常開的水龜給換掉
Wafer 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-11, 01:43 PM   #6
想換M3的小平
想換M3的小平 的頭像
註冊日期: 2004-06-09
文章: 380
所以...會拉溫度是水龜沒開?還是保持恆開?水幫浦去年跟副水箱一起換的....
本以為是水箱沒水.....結果是直接拉溫度.....超怕<黒豆>被沖掉!!!
總之就是先檢查水幫浦+電子節溫器......樂大要怎麼知道他有開沒開?
插電腦看水溫...如果超過97度不會降就是掛了嗎?
舊 2013-03-11, 02:11 PM   #7
pigmouse888
註冊日期: 2003-11-21
文章: 1,235
車型: E46 + E38
保持恆開就不會提溫度了~~~
pigmouse888 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-11, 02:23 PM   #8
想換M3的小平
想換M3的小平 的頭像
註冊日期: 2004-06-09
文章: 380
作者: pigmouse888 查看文章
保持恆開就不會提溫度了~~~
我也是這麼想..XD....所以技師跟我說的...溫度到不會開..所以引擎溫度太高..因為沒開..所以水箱的水沒循環導致儀表拉溫度!!!這麼想...好像又有點道理!!!
我只是單純想知道要怎麼檢測掛掉或是正常...應該就是看溫差了!!!
突然想到...之前換副水箱時那邊還有一個小水龜...順便看看好了!!!
舊 2013-03-11, 03:09 PM   #9
pigmouse888
註冊日期: 2003-11-21
文章: 1,235
車型: E46 + E38
如您所言:溫度到不會開..所以引擎溫度太高..因為沒開..所以水箱的水沒循環導致儀表拉溫度~~~所以清楚知道就是水龜的問題~~換掉就好了~~
舊 2013-03-11, 03:30 PM   #10
作者: 想換M3的小平 查看文章
那個小水龜是變速箱油用的
舊 2013-03-11, 08:15 PM   #11
想換M3的小平
想換M3的小平 的頭像
註冊日期: 2004-06-09
文章: 380
作者: 拼圖 查看文章
那個小水龜是變速箱油用的
喔喔.....再度長知識了!!!
舊 2013-03-11, 08:58 PM   #12
s320-升阿
註冊日期: 2012-08-25
文章: 45
車型: 330
平哥 一定是禮拜六東山完 在狂胚山路才生溫的吼
s320-升阿 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-11, 09:04 PM   #13
想換M3的小平
想換M3的小平 的頭像
註冊日期: 2004-06-09
文章: 380
作者: s320-升阿 查看文章
咦.........被發現了!!!這位大大是??????????
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:57 PM
