舊 2011-11-12, 02:10 PM   #1
註冊日期: 2007-05-07
文章: 68
使用福士 WURTH 汽門積垢清潔劑
在y拍買了福士WURTH汽門積垢清潔劑;在後方注意事項提到:
使用本劑後;如需調整"汽門間隙"是正常現象;看了這句話猶豫要不要加!!
調整汽門間隙這是什麼意思!!
銘 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-12, 03:01 PM   #2
rurika
註冊日期: 2006-05-02
住址: 中部
文章: 839
因為他會有清洗燃燒室相關組件的效果,先來討論汽門間隙好了
過緊(密)的話,可能造成漏氣,壓力不足漏真空,
以多汽缸汽車來說不至於發不動,但可能會有三腳現象~
單缸車種(如機車)可能因失壓發不動.
如果過鬆的話.只要一定範圍內不至於造成氣門及活塞等等的碰撞.
通常發生是汽門以及汽門連桿,液壓頂筒運作的聲音過大....
就是一般俗稱"噠噠噠"的鳥仔聲....
添加劑上的說明會那樣寫是因為,倘若你的氣門因為你都慢速行駛過多,
或者汽油使用過久,或者汽油品質不良甚至汽油濾清器過濾不良...
管路老舊等等....
可能燃燒室內許多積碳...(當然包含汽門相關零組件)
間隙內也可能已經有了積碳油汙等等...
那麼今天清潔掉之後.汽門間隙可能些許變大.(造成噪音產生)
所以才會提醒你.
but 所有"有效"的汽油添加劑.燃燒室清洗油路清洗汽門清洗等等....
都有這個效果,包含汽油本身,就有清潔的效果...只是效用多寡罷了!!@@
所以一般來說,不用太擔心....
因為車輛本身可能因為零件的老舊.以及使用者的維護跟使用頻率.....
所造成的需要調整,甚至故障原因.都遠遠大過於那些問題的~
rurika 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-11-12, 06:36 PM   #3
註冊日期: 2007-05-07
文章: 68
了解!
謝謝專業的分析!!
銘 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-08-24, 12:08 PM   #4
offalan
offalan 的頭像
註冊日期: 2014-05-25
文章: 118
車型: E39 540 + G 37
請問一下
為什麼它要發動後,要熄心30分鐘再發動
offalan 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-08-24, 01:19 PM   #5
杰克
註冊日期: 2003-07-12
住址: 臺灣嘉義
文章: 3,562
作者: offalan 查看文章
請問一下
為什麼它要發動後,要熄心30分鐘再發動
讓藥水浸濡積碳
積碳才有時間軟化
杰克 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-08-24, 01:24 PM   #6
台西
註冊日期: 2013-09-14
文章: 161
車型: 318iza 530e60
台西 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-08-24, 02:08 PM   #7
lsi300ms
註冊日期: 2008-10-04
文章: 654
車型: f10
我是部驟完成後 立馬去拉轉飆一下 清一下積碳
lsi300ms 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-08-24, 04:24 PM   #8
offalan
offalan 的頭像
註冊日期: 2014-05-25
文章: 118
車型: E39 540 + G 37
作者: lsi300ms 查看文章
大大你好:
你用之後有用嗎?
會有要調整汽門間隙?
舊 2014-08-24, 07:15 PM   #9
lusefa
lusefa 的頭像
註冊日期: 2011-02-22
住址: 中部
文章: 71
車型: E46 2.2
我也很想知道用了之後需要調整嗎?
lusefa 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-08-24, 08:46 PM   #10
att2
註冊日期: 2008-06-12
住址: GB
文章: 142
車型: 300E/E36/E39/F10
其實不用太緊張,我常用,而且用了,鳥仔聲還變不見
作者: lusefa 查看文章
我也很想知道用了之後需要調整嗎?
att2 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-08-24, 11:31 PM   #11
何小千
住址: 雙北基隆
文章: 541
車型: e36 318
bmw的引擎幾乎都是自動調整間隙的吧!
何小千 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-08-25, 01:07 PM   #12
offalan
offalan 的頭像
註冊日期: 2014-05-25
文章: 118
車型: E39 540 + G 37
我也加過了,也不用調整。
開起來没什麼不一樣。
舊 2014-08-25, 04:30 PM   #13
lsi300ms
註冊日期: 2008-10-04
文章: 654
車型: f10
不用調整啦 除非你積垢很多 大到汽門間隙變很大 不然是不需要
舊 2014-08-25, 07:11 PM   #14
啾啾
註冊日期: 2007-07-19
住址: 新莊
文章: 36
車型: e34
學習了. 感恩!
啾啾 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-08-28, 04:04 PM   #15
offalan
offalan 的頭像
註冊日期: 2014-05-25
文章: 118
車型: E39 540 + G 37
作者: 杰克 查看文章
讓藥水浸濡積碳
積碳才有時間軟化
如果,加入油箱中,就不熄火,一直去催油門,上路拉高轉速
這樣不知效果會如何?
舊 2014-08-28, 04:10 PM   #16
lsi300ms
註冊日期: 2008-10-04
文章: 654
車型: f10
說明應該是說發動十來分 在靜置
舊 2014-08-28, 05:55 PM   #17
lance
註冊日期: 2013-05-28
受教了,感謝諸位的指導
lance 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2021-02-22, 04:20 PM   #18
Rayban
註冊日期: 2016-10-08
文章: 82
車型: E30 , E53
請問在使用方法中提到油箱油量請留少許即可,那大約要剩多少公升的汽油 ? 藥劑會不會太濃而導致汽油幫浦或是油路系統損傷?
Rayban 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:14 PM
