舊 2013-07-15, 11:31 PM   #1
駿榮
註冊日期: 2013-05-13
住址: 彰化縣
文章: 127
車型: E46 320i
有人換過銅製的風箱仁嗎?
今天去檢查冷媒,老闆說一點冷媒都不剩了,後來的總結也是e46老掉牙的問題,就是要拆拉自板換風箱仁那些,老闆就說材料間有銅製的風箱仁。比正廠的多500元,請問有車友聽過或換過嗎?老闆說銅的開到車子報廢風箱仁都還不會壞,有啥建議嗎?真不想拆...唉!
駿榮 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-15, 11:46 PM   #2
rex570826
rex570826 的頭像
註冊日期: 2011-03-25
文章: 1,758
銅製風箱仁效率比不上鋁製的吧??
rex570826 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-15, 11:58 PM   #3
Artist 的頭像
不知道風箱效率指的是甚麼? 如果以熱傳導率或導電率來說,銅較鋁好非常多,耐用性以同厚度而言應該也是,還是有其他特性是風箱的特殊需求呢?
BMW的整理文章懶人包
Artist 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-16, 12:01 AM   #4
rex570826
rex570826 的頭像
註冊日期: 2011-03-25
文章: 1,758
作者: Artist 查看文章
不知道風箱效率指的是甚麼? 如果以熱傳導率或導電率來說,銅較鋁好非常多,耐用性以同厚度而言應該也是,還是有其他特性是風箱的特殊需求?
應該說導電是銅比較優吧!!冷熱導應該還是鋁比較快~~有錯請指正
舊 2013-07-16, 12:28 AM   #5
typerr
typerr 的頭像
住址: 電腦中
文章: 457
車型: E46 330i
小弟不才~只是這樣的話
電腦的CPU散熱器高檔的為什麼都要用銅心來做呢?
應該還是有熱傳導的優勢吧?
typerr 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-16, 12:44 AM   #6
rex570826
rex570826 的頭像
註冊日期: 2011-03-25
文章: 1,758
作者: typerr 查看文章
小弟不才~只是這樣的話
應該還是有熱傳導的優勢吧?
剛查了一下資料:
金屬種類及熱傳導係數
銅(Copper)0.94
純鋁(Pure Aluminum)0.53
鑄鋁(Cast Aluminum)0.33
鋼(Steel)0.16
鑄鐵(Cast Iron)0.12
不銹鋼(Stainless Steel)0.05
銅確實比鋁高一等級
舊 2013-07-16, 12:52 AM   #7
內湖阿傑
內湖阿傑 的頭像
註冊日期: 2005-03-02
文章: 776
銅的確實效率比較好, 但是孔徑和通過的氣流量也是另外一個因素! 銅的缺點是什麼阿?
內湖阿傑 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-16, 01:27 AM   #8
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
如果找的到銅製風箱仁的話我也想試試,銅要是有漏或是破洞可以補焊,鋁不行。
印象中銅的缺點是銅製品原材料的生產對環境污染傷害比較大。
ST5618 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-16, 01:30 AM   #9
n8548503
註冊日期: 2006-02-14
文章: 1,579
作者: rex570826 查看文章
剛查了一下資料:
金屬種類及熱傳導係數
銅(Copper)0.94
可以查一下金、銀,熱傳導係數嗎?
n8548503 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-16, 01:31 AM   #10
n8548503
註冊日期: 2006-02-14
文章: 1,579
作者: 內湖阿傑 查看文章
重量較重(跟鋁比起來)。
舊 2013-07-16, 05:40 AM   #11
文章: 21,930
銅製蒸發器,蒸發器本身也是鋁的,只是它的外部管子是銅的(副廠的蒸發器都是長這樣).
會漏的又不是管子,所以不用想太多啦!!
舊 2013-07-16, 09:17 AM   #12
rex570826
rex570826 的頭像
註冊日期: 2011-03-25
文章: 1,758
作者: n8548503 查看文章
可以查一下金、銀,熱傳導係數嗎?
以下是相關金屬在溫度300 K時的熱傳導係數k值:
銅(Copper)0.94
鋼(Steel)0.16
鑄鐵(Cast Iron)0.12
銀 429 W/(m·K)
銅 401 W/(m·K)
金 318 W/(m·K)
鋁 237 W/(m·K)
鐵 80.4 W/(m·K
舊 2013-07-16, 09:19 AM   #13
Artist 的頭像
作者: 內湖阿傑 查看文章
缺點是相同體積重量較重....
BMW的整理文章懶人包
舊 2013-07-16, 09:26 AM   #14
ambass
ambass 的頭像
註冊日期: 2012-11-27
住址: 香港
文章: 147
車型: 325i
銅容易氧化~!
ambass 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-16, 09:48 AM   #15
駿榮
註冊日期: 2013-05-13
住址: 彰化縣
文章: 127
車型: E46 320i
感謝各位大大的回應,但還是不知道要不要換銅的!困擾!最好是不要換!
駿榮 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-16, 10:36 AM   #16
ptlin
註冊日期: 2010-10-21
車型: E38 735
銅唯一缺點,價格被炒太高.
原材料價
銅 TWD210/kg (usd7/kg)
鋁 TWD54/kg (usd1.8/kg)
ptlin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-16, 11:48 AM   #17
n8548503
註冊日期: 2006-02-14
文章: 1,579
作者: 駿榮 查看文章
如果像小樂大大,提供照片一樣,銅管只是外面一小段,建議您不要用,用德製原廠蒸發器。除非蒸發器管路全部用銅管,只有散熱片是鋁,哪當然用全部銅管。
您家中冷氣蒸發器就是銅管,用了十幾年都不會壞。
舊 2013-07-16, 12:55 PM   #18
駿榮
註冊日期: 2013-05-13
住址: 彰化縣
文章: 127
車型: E46 320i
作者: n8548503 查看文章
明白了!要照片來看看!
駿榮 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-27, 12:14 AM   #19
golfwu
golfwu 的頭像
註冊日期: 2013-10-16
住址: khh
文章: 68
用銅管就是因為導冷熱較快
所以低溫溫度會衰減較不冷
但優點就是幾乎不容易破洞
也較貴
魚與熊掌囉
golfwu 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-27, 05:59 PM   #20
惡童
註冊日期: 2005-03-11
文章: 129
銅 溫度傳導快
鋁 溫度釋放快
所以銅管鋁鰭效率較高
但關鍵技術在 鋁鰭 是焊接 還是 壓接
惡童 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-27, 10:49 PM   #21
小石頭
註冊日期: 2008-05-02
文章: 441
去年11月用的
當有量 其實重沒有多少 400克 大概一瓶易開罐汽水的重量
所以我覺得重量可以忽略......
冷房效果.....感覺跟原廠感覺不出差異
壽命的話 銅的到底多長壽我也不知道....
不過看快炒的冰箱 好像都是用銅管 耐候性感覺不錯
原廠的鋁的用了約20年....也不錯
不過我沒有買過台製品 不知道管子的厚薄一不一樣
當時會選銅的是覺得 台製品品質未知 原廠品價格太貴
所以就取平衡點.....
http://www.mobile01.com/topicdetail....8&p=1#40240712
小石頭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-27, 11:05 PM   #22
pigmouse888
註冊日期: 2003-11-21
文章: 1,235
車型: E46 + E38
能用那麼久,取決於良好的使用習慣,到家前,提前開強送風,就差很多,小弟e 46撐了11年,e38到現在16年了還很ok
pigmouse888 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-27, 11:20 PM   #23
josder
註冊日期: 2013-02-20
車型: 1984 e30 320i
銅的當然比鋁的好,不只傳導效率,價格也比鋁貴,使用壽命也比鋁長,但原廠大多使用
鋁質,因為成本及製造工序可以節省不少錢,你問我怎麼知道,因為我本身是做電子業
廠務空調的,有製冷或散熱空調鰭管都會指定使用銅管而不用鋁管,光效率差就差粉多,但價錢也是差粉多,至於銅管會生銅綠,這是正常現像,因為銅管表面會生成氧化銅,不會讓內部銅管繼續養化,所以不用擔心
josder 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-28, 12:30 AM   #24
hung6889
hung6889 的頭像
註冊日期: 2010-05-01
住址: Taichung,Yunlin & Kaohsiung
文章: 178
作者: pigmouse888 查看文章
P兄所言甚是! 小弟的E39(M52)的風箱也是撐了16年又10個月,上月底(9/28吧)才在嘉義光順處理OK;原廠的真的沒話說~ 雖然比較貴, 但 User的使用習慣想必亦是重要關鍵; 光順黃老闆施工過程習慣拍照存證~ 因為 有圖有真相, 他還要我找時間帶記憶卡過去Copy(交車時忘記帶), 他日 Copy回來再Post上來與大家分享..
hung6889 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-28, 01:59 AM   #25
pigmouse888
註冊日期: 2003-11-21
文章: 1,235
車型: E46 + E38
作者: hung6889 查看文章
黃老闆真的不錯 我的E46就是跑去給他弄的 雖然隔一百多公里 還是覺得值得~~~
舊 2013-10-28, 08:33 AM   #26
weia
註冊日期: 2010-02-05
文章: 250
銅製水箱在製造過程中會產生有毒物質,所以全球車廠已經有公約,在"新車"生產時不再使用銅製水箱了
weia 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-28, 02:31 PM   #27
惡童
註冊日期: 2005-03-11
文章: 129
那不是有毒物 而是會有電池效應
銅 水 鋁 這3個東西在一起 只中一方會被轉化 也就是侵蝕
久了水箱會阻塞或都蝕穿 造成散熱不良
加了水箱精只是 時間早晚的問題
惡童 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-28, 02:59 PM   #28
ptlin
註冊日期: 2010-10-21
車型: E38 735
製造水箱的銅為了增強其耐熱性,需加0.3%的銀或鎘,銀太貴,只會加鎘.
歐美前幾年禁用含鉛,鎘---等之金屬製品.
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:00 PM
Powered by vBulletin® 版本 2024
版權所有 ©2000 - 2024,BMWCCT.
