舊 2013-07-17, 01:58 AM   #1
jklove1221
jklove1221 的頭像
註冊日期: 2012-11-17
文章: 196
皮帶問題??
如題.......請教各位大大.....如果6缸車輛皮帶繞法為4缸繞法 3顆舵倫勝下2顆
在車輛上會導致什麼影響嗎??
jklove1221 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-17, 03:06 AM   #2
pigmouse888
註冊日期: 2003-11-21
文章: 1,235
車型: E46 + E38
可以請問為何要這樣弄呢~~
pigmouse888 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-17, 05:09 AM   #3
jklove1221
jklove1221 的頭像
註冊日期: 2012-11-17
文章: 196
不是我自己弄得 我的車好像是4缸得繞法 調整舵輪只有兩顆....中古買來就是這樣 我也不清楚啊!
我看六缸得好像都有兩顆調整舵輪一顆固定的@@
舊 2013-07-17, 10:07 AM   #4
六缸有兩顆惰輪
一顆是綜合皮帶用的(長的那條)
一顆是冷氣皮帶用的(短的那條)
舊 2013-07-17, 01:49 PM   #5
djzeke
djzeke 的頭像
註冊日期: 2005-09-19
住址: 台北、彰化、嘉義、台南
文章: 513
車型: ..
六缸這樣做會,摩擦抓力不好,容易脫溝而已吧。
我還有看過四缸車子去修車廠,師傅跟他說,少一顆踱輪,還幫他多裝一顆,換皮帶,還用六缸繞法勒。簡直是黑心。也是脫褲子放屁。馬力那麼小用啥六缸繞法。XD
djzeke 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-17, 02:47 PM   #6
jklove1221
jklove1221 的頭像
註冊日期: 2012-11-17
文章: 196
所以 兩顆惰輪 是錯誤的? 只感覺皮帶好像蠻鬆的。
舊 2013-07-17, 02:58 PM   #7
文章: 21,930
BMW舊款車型的皮帶不管4缸或6缸繞法都差不多一樣,而有不一樣的情況是差在你使用的惰輪調整器
如果你是舊款的機械式惰輪調整器才沒有裝上面發電機那一個固定惰輪,如果你的是新型的油壓式惰輪調整器,就會裝那顆固定惰輪...
但很多機械式惰輪調整器的引擎原廠出來時也都有配那顆固定惰輪!
原廠TIS系統中才會有二種繞法!
舊 2013-07-17, 03:17 PM   #8
twispin
註冊日期: 2007-11-03
文章: 456
車型: F10 528i
太強了樂大
專業~
twispin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-17, 04:02 PM   #9
jklove1221
jklove1221 的頭像
註冊日期: 2012-11-17
文章: 196
瞭解。感謝樂大教導。
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:48 PM
Powered by vBulletin® 版本 2024
版權所有 ©2000 - 2024,BMWCCT.
