舊 2013-07-23, 08:05 PM   #1
bmw-sky
bmw-sky 的頭像
註冊日期: 2013-07-12
文章: 154
車型: E93 335cic
今天中午在高速公路跳出來。。
去插電腦。。 說什麼壓力不足。。 朋友說是渦輪。。 搞不懂!?
改車是為了“辨識度”
bmw-sky 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-23, 09:10 PM   #2
MCLIUH
註冊日期: 2012-06-29
文章: 381
作者: bmw-sky 查看文章
可以請教小樂大大
MCLIUH 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-23, 09:21 PM   #3
bmw-sky
bmw-sky 的頭像
註冊日期: 2013-07-12
文章: 154
車型: E93 335cic
小樂大。。 如果有看到麻煩 指點迷津一下 感恩!!!
改車是為了“辨識度”
舊 2013-07-23, 09:30 PM   #4
alfie007
alfie007 的頭像
註冊日期: 2011-11-23
住址: 桃城
作者: bmw-sky 查看文章
我上次出現這個符號,是偏心軸感知器壞了,我的馬是320i
alfie007 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-23, 09:38 PM   #5
rokkor
rokkor 的頭像
註冊日期: 2008-12-18
住址: Kuandu
車型: M5 3,8
算是車子對自己的保護裝置,印象裡就算輪速感應不正常,也會限縮車輛性能
rokkor 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-23, 11:11 PM   #6
bmw-sky
bmw-sky 的頭像
註冊日期: 2013-07-12
文章: 154
車型: E93 335cic
作者: alfie007 查看文章
請問大大 偏心軸 指的是。。? 大大花了多少維修? 工時?
作者: rokkor 查看文章
感謝大大回覆。。 希望沒什麼大問題。。 熄火 再發動就消失了!!
改車是為了“辨識度”
舊 2013-07-23, 11:25 PM   #7
alfie007
alfie007 的頭像
註冊日期: 2011-11-23
住址: 桃城
作者: bmw-sky 查看文章
引擎內的一個零件,那次是回原廠換的 (2xK),我記得是2天的工時,那個符號是引擎有問題的符號(黃燈:可以行駛,但效率有縮減;紅燈:不能再行使),引擎內有太多零件,只要有零件壞了就會亮。
舊 2013-07-23, 11:39 PM   #8
bmw-sky
bmw-sky 的頭像
註冊日期: 2013-07-12
文章: 154
車型: E93 335cic
作者: alfie007 查看文章
那大大的應該持續亮著囉!?
改車是為了“辨識度”
舊 2013-07-24, 12:33 AM   #9
alfie007
alfie007 的頭像
註冊日期: 2011-11-23
住址: 桃城
作者: bmw-sky 查看文章
那大大的應該持續亮著囉!?
是的,不過還是建議你去插電腦查清楚點好^^
舊 2013-07-24, 01:25 AM   #10
TigerHung
註冊日期: 2013-05-26
車型: 335i coupe
我上次也發生過
也是熄火再發動訊號就沒了
回廠檢查是在1500轉時發生的
電腦也沒有的偵測出引擎故障情形
後來技師認為有兩種可能
一是更改過觸酶(這個沒有做過)
二是引擎進氣有問題(但不能確定需拆解才知)
後來建議有可能是進氣感知器(我記不住完整的名稱,在引擎的上方)舊了
可能有灰塵之類的,技師先清理清理,再左右對調(他說有2個),告知開一陣子如果還會有訊號出現,就需拆開看看了。之後我再陸陸續續再開了大約200多公里,也沒出現過。
請參考
TigerHung 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-24, 02:19 AM   #11
sl55cc
註冊日期: 2013-07-04
之前有過經驗 335 我上次是把所有的考耳 火星塞都換掉
如果在桃園 可以找毛德龍 毛董
上次是請他幫我處理的
sl55cc 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-24, 08:52 AM   #12
文章: 21,930
重新發動後,沒問題就沒問題!!
電腦偵測到故障就會叫有配I-drive亮這個燈,就跟以前亮變速箱燈一樣都是鎖檔的意思.
都是要插電腦才知道它為什麼亮這個燈.
所以要花10幾萬去改裝I-drive,為什麼不買部GT1就好了!
舊 2013-07-24, 05:55 PM   #13
bmw-sky
bmw-sky 的頭像
註冊日期: 2013-07-12
文章: 154
車型: E93 335cic
作者: alfie007 查看文章
作者: TigerHung 查看文章
我上次也發生過
也是熄火再發動訊號就沒了
回廠檢查是在1500轉時發生的
電腦也沒有的偵測出引擎故障情形
後來技師認為有兩種可能
一是更改過觸酶(這個沒有做過)
請參考
作者: sl55cc 查看文章
如果在桃園 可以找毛德龍 毛董
上次是請他幫我處理的
重新發動後,沒問題就沒問題!!
都是要插電腦才知道它為什麼亮這個燈.
謝謝各位大大的建議與分享。。 感謝。。
小樂大的“沒問題”也讓我安心許多。。 感謝大家熱心回覆!!
改車是為了“辨識度”
舊 2013-07-24, 07:57 PM   #14
whm996
whm996 的頭像
註冊日期: 2011-08-29
文章: 197
車型: 36M3,335cic,GTI 6
夏天跑大鵬灣
機油溫度超過140
也出現相同訊號
休息一下重新啟動就不見啦
回原廠插電腦......沒故障碼.......
順便換一換機油..
whm996 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-25, 01:16 AM   #15
bmw-sky
bmw-sky 的頭像
註冊日期: 2013-07-12
文章: 154
車型: E93 335cic
作者: whm996 查看文章
夏天跑大鵬灣
機油溫度超過140
也出現相同訊號
休息一下重新啟動就不見啦
順便換一換機油..
哇塞。。。 大大真淡定。。。140度
看來我真的不用太過於擔心了! 感謝分享。。
改車是為了“辨識度”
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:36 PM
Powered by vBulletin® 版本 2024
版權所有 ©2000 - 2024,BMWCCT.
