舊 2014-11-01, 12:25 PM   #1
yucheng
yucheng 的頭像
註冊日期: 2013-11-26
文章: 304
E46 熱車不好發動 插電腦查不到問題
我的2000年 E46 318i 最近在熱車的情況下
偶爾會遇到難發動的情形
一大早冷車發動則是一切正常
請保養廠幫忙插電腦檢查
卻又查不出任何故障碼
我不久前已經換過凸輪軸感應器
不知道是否有車友也遇過類似情形
又是如何解決的?
因為很怕哪天又拋錨在荒郊野外
懇請各位熱心車友提供解決建議(我住雲林)
謝謝各位
yucheng 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-01, 01:22 PM   #2
發飆
發飆 的頭像
註冊日期: 2014-08-21
文章: 234
車型: E34>E46>E53>X6 E71
"偶爾"難發動? ..如果是發動後馬上熄火 那建議清一下怠速馬達..
那如果是熱車之後很難發動起來..噴油嘴內漏或汽油泵浦壓力不足,都會造成熱車難發動!
這種沒故障碼的真的不好抓 太多東西有可能了..區軸感知器 空氣流量計 汽油調壓閥..等等
汽油泵浦這可以自己檢查一下..先開紅火 等個一分鐘 如果很好發動 那就差不多是它了!
小弟覺得方向從 便宜的 好換的先抓吧..例如汽油壓力調節閥..空氣流量計就借一顆好的來試!
發飆 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-01, 01:30 PM   #3
batter
batter 的頭像
註冊日期: 2009-10-26
文章: 394
車型: E46.E92
我覺得你那台E46 M43的車子,症狀跟我的好像!我發生過不久之後就會看你上來發問一下!!
空氣流量計跟汽油幫浦滿有可能的,汽油幫浦可以先開紅火幾秒鐘再點火,就發動了,那應該是差不多快掛了
batter 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-01, 03:29 PM   #4
文章: 21,930
熱車不好發動...啟動馬達會轉嗎?
舊 2014-11-01, 03:32 PM   #5
熱車後熄火 不好發,啟動馬達 加一
舊 2014-11-01, 03:39 PM   #6
mpower2d
註冊日期: 2013-10-22
文章: 142
冷車正常.熱車難發動.
熱車後啟動馬達運轉秒速比冷車實較久.甚至發不起來.沒故障碼.
建議網油路方面查修.汽油壓力閥內漏機率很高..
mpower2d 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-01, 05:21 PM   #7
慢半拍
註冊日期: 2011-02-13
住址: 北區
文章: 1,217
車型: E36 318ti E46 320
TPS檢查一下
慢半拍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-01, 07:55 PM   #8
yucheng
yucheng 的頭像
註冊日期: 2013-11-26
文章: 304
作者: 慢半拍 查看文章
TPS檢查一下
大大
請問TPS是什麼?
舊 2014-11-01, 08:02 PM   #9
慢半拍
註冊日期: 2011-02-13
住址: 北區
文章: 1,217
節氣門位置感知器
在M43引擎節氣門上
慢半拍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-01, 11:21 PM   #10
yucheng
yucheng 的頭像
註冊日期: 2013-11-26
文章: 304
作者: batter 查看文章
大大
那您也遇過熱車不好發動的問題嗎?
後來是怎麼處理的?
舊 2014-11-01, 11:23 PM   #11
yucheng
yucheng 的頭像
註冊日期: 2013-11-26
文章: 304
熱車不好發動...啟動馬達會轉嗎?
小樂站長
怎麼知道啟動馬達是否有在轉?
雲林有沒有推薦的保養廠可以去檢查看看
要不然很怕又顧路了
謝謝!!
舊 2014-11-01, 11:25 PM   #12
yucheng
yucheng 的頭像
註冊日期: 2013-11-26
文章: 304
感謝各位車友的回應
但是每個人猜測的故障零件都不同
實在不知道該如何處理?
有沒有車友有實際的解決經驗?
再次謝謝各位的資訊
舊 2014-11-02, 02:54 AM   #13
作者: yucheng 查看文章
感謝各位車友的回應
但是每個人猜測的故障零件都不同
實在不知道該如何處理?
有沒有車友有實際的解決經驗?
再次謝謝各位的資訊
網路發問就是這樣囉,沒看到車只能推斷 大家說的都有可能
找家專業的保修廠 固定下來時間久了 自然能了解您的車況
較易直接抓到問題點
舊 2014-11-02, 08:14 AM   #14
wanghao
註冊日期: 2014-11-01
車型: 535Li
也有可能是碳罐堵塞,可以拔下电磁阀进气管再试试
wanghao 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-02, 09:48 AM   #15
yucheng
yucheng 的頭像
註冊日期: 2013-11-26
文章: 304
作者: Terry-tpe 查看文章
較易直接抓到問題點
Terry大大
的確也是
因為保養廠用電腦也查不到問題
看來只好等哪一天拋錨發不動就知道哪裡故障了
舊 2014-11-02, 10:36 AM   #16
justfind
註冊日期: 2011-01-11
住址: Taichung
文章: 144
車型: E46 320 2.2 M-SPORT
Y大~~你的保養廠用那一種電腦檢查你知道嗎?? 是DIS嗎?
justfind 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-02, 11:58 AM   #17
yucheng
yucheng 的頭像
註冊日期: 2013-11-26
文章: 304
作者: justfind 查看文章
這個我不曉得
我都是在斗六的保養廠保修的
舊 2015-03-02, 05:57 AM   #18
william018
註冊日期: 2015-02-07
車型: 318i
這問題目前也是困擾中....
william018 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-02, 09:17 AM   #19
akira011
註冊日期: 2008-04-18
文章: 404
汽油壓力閥換一顆就好了,不貴
這顆漏汽油的話冷車看不出、電腦查不出
就是只有在熱車時汽油管內壓力正常才會漏所以熱車難發
akira011 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-03, 12:39 PM   #20
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
還是啟動馬達+1。
以前我的E38就發生過,熱車沒辦法發動的時候可以聽到啟動馬達空轉的咻咻聲。
ST5618 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:32 PM
Powered by vBulletin® 版本 2024
版權所有 ©2000 - 2024,BMWCCT.
