舊 2014-11-26, 07:32 PM   #1
jyd75522
jyd75522 的頭像
註冊日期: 2010-07-25
文章: 264
車型: e36 318
關於E36的一些問題請教
小弟的車是 美規96年 E36 M44
有些問題想請教一下
1.大燈有拆開過要封膠的話,是要用黏車門內門板防水布用的(不乾膠),還是用(速立康)就好?
2.燈罩跟塑膠本體接縫要上膠,那塑膠本體又可以拆成兩半,這兩半的接縫也要上膠嗎?(燈具是bosch魚眼大燈)
3.請問哪裡有賣E36儀表後方小燈泡的"燈座"(故障燈要用的)?因為我的儀表拆下來後發現缺了很多個,不知道是前車主拆下來的?還是原廠就這樣?
4.今天有試著要解鎖儀表的隱藏功能,但是我照之前爬的文章下去用http://www.bmwcct.com.tw/forums/thread82587.html,每次按儀表歸零鍵按到test--15時,他會顯示on,之前是教要按住不放超過5秒就會變off,可是當我一按下去馬上就跳回test--00,然後就跳出去測試模式了!!
麻煩各位大大為小弟解答一下,感謝^^
jyd75522 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-26, 08:41 PM   #2
文章: 21,930
1、2.E36大燈只可以拆成二個部份吧,玻璃燈罩和燈具本體吧,是不用上膠,有漏水再上就好了(它本身就有一個防水綿條了).
3.原廠出廠時儀表板內就沒有下方故障燈的那個指示燈泡,故障燈是亮上方二個方向燈來顯示,還有很多顆燈泡都是空的!!
4.按到TEST 14時,再按TEST 15時就直接壓著不放,它就會從"L on"跳成"L off"(要開第二段,不啟動車子)
樂大 目前線上   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-26, 08:43 PM   #3
warez
warez 的頭像
註冊日期: 2006-06-26
文章: 330
車型: E36 M3 Evo & US
1.速立康就可以了
2.看不懂你的問題?怎麼會連這個都拆了?不需要吧!
3.找正常的318儀表來比較才知道是否真的有缺。原廠本來有些座就是空的,我這邊有多顆可以送你
4.那篇文章不是E36的儀表
warez 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-26, 09:31 PM   #4
jyd75522
jyd75522 的頭像
註冊日期: 2010-07-25
文章: 264
車型: e36 318
樂大你好
1.我記得e36 borsch魚眼大燈,他的玻璃燈罩跟燈具本體是靠4根C型鐵勾勾住,然後燈具本體,本身好像是兩個部份結合在一起的,有6個很大的塑膠釦子勾著,分開後是直接看到魚眼的,不知道我這樣講有沒有錯?
因為現在下完雨或洗完車後,車燈內會起霧,所以想把他拆開再上膠,不知道上什麼膠比較好?
2.我看儀表內有check control跟check engine還有其他很多燈孔都沒有燈泡,想說是不是被拔下來?
如果給他補燈泡會怎樣嗎?
引擎有故障他會亮哪顆燈?
感謝樂大^^
舊 2014-11-26, 09:34 PM   #5
jyd75522
jyd75522 的頭像
註冊日期: 2010-07-25
文章: 264
車型: e36 318
作者: warez 查看文章
1.速立康就可以了
4.那篇文章不是E36的儀表
大大~~
因為下雨或洗車後燈罩內都會起霧,所以想把他拆開重新上膠!!
感謝大大的回答^^
舊 2014-11-26, 10:37 PM   #6
akira011
註冊日期: 2008-04-18
文章: 404
起霧是因為溫差結露現象,拆開重上膠可能會白費工
因為燈殼並不是真空所以難避免結露
akira011 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-02-16, 07:03 PM   #7
QQLA
註冊日期: 2016-02-16
車型: 318i
大大感謝分享 很受用
作者: akira011 查看文章
因為燈殼並不是真空所以難避免結露
QQLA 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:33 PM
Powered by vBulletin® 版本 2024
版權所有 ©2000 - 2024,BMWCCT.
