E39戶定踏板更換
2014-12-01, 09:25 AM
Juste
註冊日期: 2013-11-14
文章: 31
車型: E71
E39戶定踏板更換
小弟最近購得一組M戶定~
想要DIY裝上去
看了板上的分享~似乎用Y字起就可以搞定,
只是在拆除舊戶定時
發現有點膠在上面(很向瀝青...黏黏的=.=)
所以是裝新品上去的時候要再上膠嗎?
麻煩各位先進解惑一下~謝謝!
Juste
發送悄悄話給 Juste
查找 Juste 發表的更多文章
2014-12-01, 09:30 AM
happy220
註冊日期: 2009-03-14
文章: 256
車型: Z4 CI
不需要上膠的喔~
happy220
發送悄悄話給 happy220
查找 happy220 發表的更多文章
2014-12-01, 09:49 AM
精研砂輪
註冊日期: 2014-07-27
文章: 246
大大:如果是原廠戶庭飾版就不用上雙面膠"因為它有3個固定扣裝上就很勞固"如果是它牌的最好上個雙面膠或系麗孔,否則飾板弧線不合會翹翹的"可以先合看看再確認裝置的方法"
精研砂輪
發送悄悄話給 精研砂輪
查找 精研砂輪 發表的更多文章
mpower2d
註冊日期: 2013-10-22
文章: 142
舊迎賓踏板上有環保材質會脆化.
有些會溶解所以會有黏黏膠狀殘留
舊品拆下殘膠去除後.新品直接裝回去.
整體質感會提升非常多.
mpower2d
發送悄悄話給 mpower2d
查找 mpower2d 發表的更多文章
2014-12-01, 02:36 PM
Juste
註冊日期: 2013-11-14
文章: 31
車型: E71
感謝各位車友的回覆~
看來小弟的應該是不用上膠,
只是那個膠看起來不是很好清除~
各位先進有沒有甚麼建議的清除方法咧?
謝謝!
Juste
發送悄悄話給 Juste
查找 Juste 發表的更多文章
2014-12-01, 04:43 PM
wtaps
註冊日期: 2014-03-19
住址: Taoyuan 新莊
文章: 232
車型: E36sedan/E39touring
您是第幾手車,如不是一手車,應該就是上一位車主因拆壞卡榫,
才會用矽利康固定,因為我之前就有經驗過,
外面防撞飾條給我用黏的,超緊的,差點拆不下來...
E36-E39
wtaps
發送悄悄話給 wtaps
查找 wtaps 發表的更多文章
2014-12-01, 05:53 PM
Juste
註冊日期: 2013-11-14
文章: 31
車型: E71
wtaps大~
小弟應該是第三手~
那個黑黑黏黏的應該不是速利康~
比較像是殘膠~
四個門都有~
今天晚上就要來拆拆看~
謝謝你的資訊喔!
Juste
發送悄悄話給 Juste
查找 Juste 發表的更多文章
2014-12-01, 05:54 PM
Juste
註冊日期: 2013-11-14
文章: 31
車型: E71
wtaps大~
小弟應該是第三手~
那個黑黑黏黏的應該不是速利康~
比較像是殘膠~
四個門都有~
今天晚上就要來拆拆看~
謝謝你的資訊喔!
Juste
發送悄悄話給 Juste
查找 Juste 發表的更多文章
2014-12-01, 07:00 PM
清石川
註冊日期: 2014-06-02
住址: 台灣龍潭
文章: 173
車型: E39 520i 2.2
https://www.youtube.com/watch?v=hVH3Y4B7_ZQ
清石川
發送悄悄話給 清石川
查找 清石川 發表的更多文章
01:45 AM
Powered by vBulletin® 版本 2024
版權所有 ©2000 - 2024,BMWCCT.
