舊 2017-06-19, 10:06 PM   #1
qmopw
註冊日期: 2012-12-16
車型: 2010年E90 325 Lci
E90 工作水溫超過100度正常嗎
小弟車子為2010年E90 325,最近因為儀表無顯示水溫,買了個抬頭顯示器,在跑高速公路時,水溫都會超過100度,約一百零幾度,是否正常,感謝各位大大
qmopw 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-06-19, 10:31 PM   #2
偏高一些
舊 2017-06-19, 10:32 PM   #3
qmopw
註冊日期: 2012-12-16
很奇怪的是,開快點約16-20格的話,水溫就降到九十幾
舊 2017-06-19, 10:47 PM   #4
作者: qmopw 查看文章
高速撞風 自然較低 正常 不奇怪
舊 2017-06-19, 11:23 PM   #5
qmopw
註冊日期: 2012-12-16
所以平時應該九十幾不到100度喔
舊 2017-06-20, 08:47 AM   #6
Alvin Liu
註冊日期: 2016-12-25
文章: 77
車型: E90 335i
作者: qmopw 查看文章
所以平時應該九十幾不到100度喔
我的大約都在98度
Alvin Liu 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-06-20, 10:04 AM   #7
tsaicl
tsaicl 的頭像
註冊日期: 2005-11-27
文章: 2,191
E90本來就會高於100度C的
tsaicl 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-06-20, 02:27 PM   #8
Yo
Yo 的頭像
註冊日期: 2011-09-30
住址: 台中 海線
文章: 172
車型: W202 E46 E90
我的 沒超過90度 六缸NA
最高大熱天 看過87度 我比較常在市區跑
高速的溫度沒研究過
Yo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-06-20, 03:01 PM   #9
tsaicl
tsaicl 的頭像
註冊日期: 2005-11-27
文章: 2,191
歷史文
http://www.bmwcct.com.tw/forums/show...6%BA%AB&page=2
舊 2017-07-26, 11:02 PM   #10
Wish1589
註冊日期: 2017-04-16
住址: 新北,新莊
E39 520 2.2L前幾天跑高速公路,室外溫度大約35度,水溫最高有到112度,然後下來的很慢,大約下到95,之後就在95到110度之間,這樣正常嗎?(時速都維持100以上)
Wish1589 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-07-27, 11:29 AM   #11
tsaicl
tsaicl 的頭像
註冊日期: 2005-11-27
文章: 2,191
作者: Wish1589 查看文章
2.2L 應是M54引擎 這顆引擎常常98度以上就要注意了
舊 2017-07-27, 01:29 PM   #12
rex570826
rex570826 的頭像
註冊日期: 2011-03-25
文章: 1,758
我的這機天預防性換掉水龜
rex570826 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-07-28, 09:56 PM   #13
cky0219
註冊日期: 2007-08-09
文章: 115
我的06年的e90是4缸的n46引擎,爬文溫度一直固定在105度好像是正常的。但是有一個疑問是在一高北上泰安的那個大上坡為什麼水溫會降到80幾度?只有那個大上坡才會,理論上爬坡應該不會降溫吧?
cky0219 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-07-29, 09:31 PM   #14
lzh1208
lzh1208 的頭像
註冊日期: 2006-01-01
文章: 310
車型: 528i 1998
E39 1998 528 前期
供你參考,我剛換過水箱,水幫浦,市區平面道路95度以下,高速公路85到90度。唯獨山區會到100度,105度。冬天高速公路保持80度。
E39 經典車款
lzh1208 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-08-05, 09:37 AM   #15
Wish1589
註冊日期: 2017-04-16
住址: 新北,新莊
最後維修結果是...更換節溫器(水龜)
更換後,高速公路溫度大約80到93之間,市區85到102之間
舊 2017-08-07, 08:57 AM   #16
Artist 的頭像
跑高速公路水溫超過100度絕對不正常~~
快點找出原因吧。
BMW的整理文章懶人包
Artist 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-08-07, 11:43 AM   #17
arthurwuwjs
註冊日期: 2016-11-28
文章: 39
車型: 520D
作者: Artist 查看文章
快點找出原因吧。
蕭十一郎大大推薦過,
買一個抬頭顯示器,監控一下水溫吧
示意圖: http://www.gohappy.com.tw/ec2/produc...d=319488&sid=7
大約是這種款式,便宜的就好(約一千元)
F10 520D行駛間大約是90度出頭,
行駛後,原地待速會慢慢增溫,跳到97度後好像會開啟水龜,溫度會降到95
arthurwuwjs 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-08-07, 04:04 PM   #18
熊大
註冊日期: 2014-03-14
文章: 445
車型:
正常
在車裡,竟破例地重複聽著祂生前最愛的歌
無心與商業事務為伍,木然凝視遠處
深沉絕望好深,墜至無盡深淵
14/10/2020
參加全代會,無須穿外套
冷氣沒很強
24/07/2023
Yue Ting Sung
熊大 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-08-07, 05:17 PM   #19
alittlecat
註冊日期: 2012-11-12
文章: 718
車型: E39 E90
E90 引擎溫度本來就偏高
我的是偶爾會上100但多數時間我都是在87~96
alittlecat 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-09-13, 01:57 AM   #20
LARRYLEE
註冊日期: 2016-03-13
住址: 新店
文章: 54
車型: E90 330i
正常
LARRYLEE 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-09-24, 03:23 AM   #21
GGGYYY
註冊日期: 2005-07-31
文章: 34
車型: 325i
不正常 除非一直處於陡坡 風扇看看有無做動
GGGYYY 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-10-09, 09:33 AM   #22
韋承
韋承 的頭像
註冊日期: 2016-07-12
車型: E46_318ci
我是 N46 引擎,不管市區高速或原地
水溫都會到 107,風扇開開關關
水龜一開,溫度就降到 83~85
韋承 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-10-09, 03:57 PM   #23
Bens
註冊日期: 2004-01-01
文章: 96
N46引擎高溫確實是如此幾乎都在105左右
Bens 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-10-10, 12:02 PM   #24
tsaicl
tsaicl 的頭像
註冊日期: 2005-11-27
文章: 2,191
引擎溫度要分原地待速 高速撞風 如果高速撞風還有100度以上賽散熱也太差了
舊 2017-10-11, 10:47 AM   #25
arthurwuwjs
註冊日期: 2016-11-28
文章: 39
車型: 520D
520D (F10) 跑高速公路,不塞車,
水溫約90~92度之間(有購買ODB 2介面的水溫器監測)
室外溫度約32度。
之前跑九份的不厭亭,從雙溪上山、爬坡
水溫都在102度左右
停車場停車以後,稍微怠速運轉一分鐘。
水溫都會慢慢的一度一度向上爬
跑到97度以後,會突然降下去(降到95度)
僅供參考
舊 2017-12-11, 06:10 PM   #26
arthurwuwjs
註冊日期: 2016-11-28
文章: 39
車型: 520D
要買這類的產品,自己加裝(觀察水溫)
ODB2的接頭,在方向盤底下(左側),很好安裝
https://24h.pchome.com.tw/prod/DGAZ9A-A9007F73D
其實在高速公路上跑,有撞風,溫度都可以控制
反倒是市區走走停停,一停紅燈、怠轉,
溫度就會一度一度向上跑(我是柴油車)
舊 2017-12-11, 07:29 PM   #27
作者: TravelerLee 查看文章
2007年2008款323i 看不到溫度...求解
因為不需要看 水溫過高 儀錶會亮燈提示
所以原廠才沒設計 直接可視的水溫表
F世代 也都沒有了 ...
總之亮燈就熄火 看與不看數字 其實沒啥差別
舊 2017-12-11, 08:51 PM   #28
LARRY32
註冊日期: 2013-01-21
住址: TAIPEI
車型: E36 318I
N52B30一百多度很正常
水溫高低是看當時的駕駛狀況
像低速、低負載、定速行駛溫度通常都會破百,正常最高會是接近112
像高轉行駛、急加速、高負載,才會在八九十度間遊走
建議還是裝個OBD水溫顯示,112大循環風扇一定會開啟,但是如果散熱系統不良、故障,溫度就會以很快的速度上去,我的經驗到115還不會亮燈,這已經很接近水箱水的沸點了
如果不知道當下溫度數值趨勢,一亮燈真的要立馬熄火
N52溫度過低不是好事,燃燒較差!
LARRY32 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-12-23, 10:23 AM   #29
瓜哥
註冊日期: 2008-01-18
住址: 中部
其實有時並不是在意那些數字,監視水溫有時只是看是不是有些東西漸漸老化之類的,因為車子就是一年一年舊的阿,所以監控一下總比某天出遊突然爆水管或什麼的而造成顧路囉
瓜哥 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-07-30, 05:10 AM   #30
andy315
andy315 的頭像
註冊日期: 2016-08-30
住址: 岡山
文章: 240
作者: cky0219 查看文章
爬坡有一個特點,轉速會提高
轉速提高會加速帶動水幫浦
水流ㄧ加快你的溫度就降了
andy315 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-08-25, 08:40 AM   #31
WilliamH
WilliamH 的頭像
註冊日期: 2018-08-16
文章: 106
我的N62引擎
一年內有預防性更換水泵浦 周邊水管 水龜 水箱
開隱藏看水溫幾次
市區很快就到105-108度
高速公路102-105度
有一次維修廠忘了將大風扇插頭接回去
開車時發現無冷氣
以為冷氣壞掉
到家後因無撞風
瞬間亮過熱燈120度
我馬上熄火
和保養廠討論後發現是風扇接頭沒插上
插好之後風扇狂轉
溫度降至正常
冷氣也回來了
結案
What goes around comes around.
WilliamH 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-08-25, 06:06 PM   #32
發飆
發飆 的頭像
註冊日期: 2014-08-21
文章: 234
車型: E34>E46>E53>X6 E71
小弟目前的賤駒是N54引擎,有裝OBDII監控水溫,電壓
因此有稍微給他研究一下~目前水溫大概會有2種狀態
1.當儀表板顯示室外溫度高於32度時,水溫大概在86-97度,沒超過98度過
2.當儀表板顯示室外溫度低於32度時,水溫大概在97-108度,高速撞風幾乎定在102度
(除非大腳油門,水溫才會大循環降到8X度,然後很快的又回到105左右)
之前擁有過的M54引擎那些E46,E53基本上都是跟上面1.的水溫一樣,除非是激烈操駕
或是滿載上坡,爬山路!假如不是,那平常高於這個溫度就要開始注意了~
以上~供參考
發飆 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:04 AM
