請問98的e46 320可以擴缸到幾cc呢?~~~
2006-04-09, 03:32 AM
hisony
註冊日期: 2005-07-17
文章: 104
請問各位大大~98年的320(六缸)2000cc,可以擴缸到幾cc呢~
大約需要多少coco呢?~
謝謝~~~~~
另外,這顆引擎是可變的嗎?~
感恩~
hisony
發送悄悄話給 hisony
查找 hisony 發表的更多文章
2006-04-09, 11:03 AM
rolf
註冊日期: 2003-04-21
文章: 665
最大3500CC...RD的套件,價格破百~
正煇可到3200...價格電洽正煇:05-584-4315~李熱融先生
有可變~
rolf
發送悄悄話給 rolf
查找 rolf 發表的更多文章
2006-04-09, 12:25 PM
hisony
註冊日期: 2005-07-17
文章: 104
謝謝大大,那這麼說來,2.0,2.2,2.5,2.8,3.0的六缸引擎,汽缸本體都是同一個尺寸啊?:O...
hisony
發送悄悄話給 hisony
查找 hisony 發表的更多文章
2006-04-09, 01:08 PM
雨
註冊日期: 2004-07-06
住址: 苗栗--中壢--800--700
文章: 2,428
車型: E39-M528
應該不太一樣吧 2000的曲管跟一些東C都不同不知道是不是一樣可以做到3200
雨
發送悄悄話給 雨
訪問 雨 的個人網站
查找 雨 發表的更多文章
2006-04-09, 01:39 PM
文章: 21,930
一般講的擴缸不是單只變更活塞大小而已...
變更活塞衝程也是很重要的一環..
3000cc的要擴成3200cc或是325的二千五百西西要擴成二千九百cc,一般都是改衝程就可以達成的.!不用挖到本體..!
發送悄悄話給 樂大
訪問 樂大 的個人網站
查找 樂大 發表的更多文章
2006-04-09, 01:53 PM
hisony
註冊日期: 2005-07-17
文章: 104
但是一改到衝程,連桿,曲軸都可能要更換,衍生的費用就...
小弟問題寫的不夠詳細,抱歉>"<
所以想請教大大們的是...如果只把活塞尺寸加大,可以到幾cc呢?~
hisony
發送悄悄話給 hisony
查找 hisony 發表的更多文章
2006-04-09, 02:10 PM
monkey
住址: 花果山水簾洞
文章: 3,720
hisony
2006/04/09 01:53pm
小弟問題寫的不夠詳細,抱歉>"<
你是說缸徑加大嗎?...一般是採如小樂所說的減少活塞衝程,讓內容積增加,若要光採加大缸徑,鋁合金本體缸避變薄狀況下,就要考慮其耐力度了.國外或一些日系車渦輪引擎大都採換上缸套,再上加大缸徑的活塞,連桿與曲軸還是要換強化的.
monkey
發送悄悄話給 monkey
查找 monkey 發表的更多文章
2006-04-09, 02:19 PM
雨
註冊日期: 2004-07-06
文章: 2,428
車型: E39-M528
好像到87還是86.5就差不多了
雨
發送悄悄話給 雨
訪問 雨 的個人網站
查找 雨 發表的更多文章
2006-04-09, 04:59 PM
台西虱目魚
註冊日期: 2004-11-28
住址: 台西海邊
文章: 1,762
贊助: 2006、2007、2011
換330引擎最划算..日後再裝回320..330引擎轉手!
台西虱目魚
發送悄悄話給 台西虱目魚
查找 台西虱目魚 發表的更多文章
2006-04-10, 02:14 AM
文章: 21,930
如果可以挖到87mm的話..
總排氣量則只有2350cc而已..
發送悄悄話給 樂大
訪問 樂大 的個人網站
查找 樂大 發表的更多文章
2006-04-10, 02:21 AM
雨
註冊日期: 2004-07-06
文章: 2,428
車型: E39-M528
小樂
2006/04/10 02:14am
如果可以挖到87mm的話..
總排氣量則只有2350cc而已..
那M50 325的弱勢擴告87.5或是87ㄉ話 排氣量是2850ㄇ?
雨
發送悄悄話給 雨
訪問 雨 的個人網站
查找 雨 發表的更多文章
2006-04-10, 03:26 AM
CHUAN
註冊日期: 2002-10-18
文章: 1,398
雨
2006/04/10 02:21am
325原廠是2493cc, 84mm的活塞2493/6/3.1416/4.2/4.2=7.497
所以M50B25的衝程是75mm,在沒換曲軸只換活塞的排氣量是
1.87.5的活塞4.375X4.375X3.1416X7.5X6=2706
2.87的活塞是2675
這只是缸內容積的簡單算法,燃燒室還有數值對照換算壓縮比,
CHUAN
發送悄悄話給 CHUAN
查找 CHUAN 發表的更多文章
2006-04-10, 03:31 AM
CHUAN
註冊日期: 2002-10-18
文章: 1,398
小樂
2006/04/10 02:14am
如果可以挖到87mm的話..
總排氣量則只有2350cc而已..
是的!
就算換曲軸也不適合加大衝程太多,燃燒室只有80mm,壓縮比太高不只是爆震敲缸也容易高溫,
CHUAN
發送悄悄話給 CHUAN
查找 CHUAN 發表的更多文章
2006-04-10, 03:39 AM
文章: 21,930
雨
2006/04/10 02:21am
衝程沒換..排氣量有限..
一般M50的325只要換上美規M3的S50曲軸,總排氣量就可以到2.9
不用換活塞哦.!
發送悄悄話給 樂大
訪問 樂大 的個人網站
查找 樂大 發表的更多文章
2006-04-10, 12:24 PM
hisony
註冊日期: 2005-07-17
文章: 104
謝謝大大們解答~那這樣說來~汽缸本體確實跟2500cc不一樣嚕?~
怎樣才是最便宜又有效率的方式呢?~
感謝
hisony
發送悄悄話給 hisony
查找 hisony 發表的更多文章
2006-04-10, 01:56 PM
雨
註冊日期: 2004-07-06
文章: 2,428
車型: E39-M528
小樂
2006/04/10 03:39am
衝程沒換..排氣量有限..
不用換活塞哦.!
那如果換330的 也差不多可以到2.9ㄇ? 那店片那些不是也要更換 會不會太長阿?
雨
發送悄悄話給 雨
訪問 雨 的個人網站
查找 雨 發表的更多文章
2006-04-11, 07:24 AM
憲兵排排長
註冊日期: 2006-04-10
住址: 台南庄腳
雨
2006/04/10 01:56pm
直接換顆M54 330吧!阿吉那台E36就是!!!
憲兵排排長
發送悄悄話給 憲兵排排長
查找 憲兵排排長 發表的更多文章
2006-04-11, 05:12 PM
hisony
註冊日期: 2005-07-17
文章: 104
各位大大~小弟現在想裝特嘉的機械增壓...(320 六缸2000cc)
請問大大們可以給一點意見嗎?~
p.s.拜託~~~千萬不要叫小弟把車丟了或是換一台...小弟承接這台車車就很開心了:D
hisony
發送悄悄話給 hisony
查找 hisony 發表的更多文章
2006-04-11, 09:42 PM
b91616
註冊日期: 2005-02-22
住址: 台南府城
文章: 1,253
我車上這套要賣可以考慮一下.特嘉的.http://tw.f4.page.bid.yahoo.com/tw/auction/d18593098?rr=1098288062
b91616
發送悄悄話給 b91616
查找 b91616 發表的更多文章
2006-04-11, 11:34 PM
hisony
註冊日期: 2005-07-17
文章: 104
大大...可不可以提供一下使用的經驗?~~
因為15萬可以落330的引擎了...謝謝
hisony
發送悄悄話給 hisony
查找 hisony 發表的更多文章
2006-04-12, 01:44 AM
b91616
註冊日期: 2005-02-22
住址: 台南府城
文章: 1,253
真的嗎330引擎只要15萬~跟我說在哪我趕快去裝~一般都在25~35萬之間.......15萬會不會便宜到家了啊.至於使用經驗請看我的說明吧仔細看喔
b91616
發送悄悄話給 b91616
查找 b91616 發表的更多文章
2006-04-12, 02:53 AM
雨
註冊日期: 2004-07-06
文章: 2,428
車型: E39-M528
憲兵排排長
2006/04/11 07:24am
你要幫我出的話 我就去落330的~ 因為資金不足 才會想用改的阿~...而且 這樣子還可以讓人不知道車有改~ 還可以裝原廠電人...
雨
發送悄悄話給 雨
訪問 雨 的個人網站
查找 雨 發表的更多文章
2006-04-15, 04:25 AM
阿儒
註冊日期: 2002-10-02
住址: 臺南
文章: 2,355
b91616
2006/04/11 09:42pm
不是剛上雜誌,又變心囉!
阿儒
發送悄悄話給 阿儒
訪問 阿儒 的個人網站
查找 阿儒 發表的更多文章
2006-04-15, 03:40 PM
b91616
註冊日期: 2005-02-22
住址: 台南府城
文章: 1,253
阿儒
2006/04/15 04:25am
不是剛上雜誌,又變心囉!
缺摳摳...................
b91616
發送悄悄話給 b91616
查找 b91616 發表的更多文章
2008-03-17, 11:55 PM
Masa
註冊日期: 2005-01-26
文章: 101
[這篇文章最後由Masa在 2008/03/19 11:58am 第 1 次編輯]
請問如果M50的325換上M52的328曲軸,缸徑在加大5mm總排氣量約是多少?
Masa
發送悄悄話給 Masa
查找 Masa 發表的更多文章
2008-03-18, 08:09 AM
Masa
2008/03/17 11:55pm
請問如果M50的325換上M52的328曲軸,缸徑在加大50mm總排氣量約是多少?
缸徑加大50mm :em06:
汽缸早就破了
發送悄悄話給 杰克
查找 杰克 發表的更多文章
2008-03-18, 08:12 AM
2008/03/18 08:09am
缸徑加大50mm
汽缸早就破了
應該是5mm..不過加大5mm也差不多了吧!
2008-03-18, 10:10 AM
28
Masa
註冊日期: 2005-01-26
文章: 101
SORRY!
應該是M50 83.98加大到84.48吧!
再換上M52的328曲軸
醬大約是幾CC?
Masa
發送悄悄話給 Masa
查找 Masa 發表的更多文章
2008-03-19, 08:08 AM
29
///M 曉智
註冊日期: 2005-12-04
住址: ///Mㄉ故鄉
文章: 1,065
車型: E92-M3 & VW-R32
2008/03/18 08:09am
缸徑加大50mm
汽缸早就破了
有點扯...5公分!! :em06: :em06:
///M 曉智
發送悄悄話給 ///M 曉智
訪問 ///M 曉智 的個人網站
查找 ///M 曉智 發表的更多文章
10:01 AM
Powered by vBulletin® 版本 2024
版權所有 ©2000 - 2024,BMWCCT.
