舊 2009-04-09, 09:49 PM   #1
肥佬
註冊日期: 2008-04-19
恭請電腦高手大大解達
這2天想組裝一台電腦
店家給我的配置如下
1-Intel Core2Quad Q9550 2.83GHz 1333外頻處理器
2-OCZ DDR3 4GB 1333MHz Intel 認證版(2*2GB)自動超頻
3-技嘉 GV-N250OC-1GI 高效能超頻顯示卡
4-技嘉 GA-EP45T-UD3R P45系列主機板
5-Sony DRU-V200S 20X SATA DVD燒錄器
6-WD 640GB硬碟機 WD6400AAKS
7-iCute西華 終極大帝 4G五大四小電腦機殼
8-振華冰山旗艦頂級尊爵版500瓦高瓦數電源供應器
現在有小弟有個問題
就是有人說
第2項記憶體自動超頻容易有
一 放電用久了會有誤差
二 超頻用久了容易死當
請各個位大大看法如何
肥佬 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-04-09, 10:14 PM   #2
NOS-阿志
NOS-阿志 的頭像
註冊日期: 2004-11-14
住址: FB:超跑勁駒世界
文章: 2,450
車型: Aeroquip E39
恭請電腦高手大大解達
北極速國粹組組員-dodo接客囉
NOS-阿志 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-04-09, 10:42 PM   #3
dodo318
dodo318 的頭像
註冊日期: 2008-02-06
住址: 台北縣新莊市
文章: 1,934
車型: e36 318
恭請電腦高手大大解達
依照這位賣家1333與1600兩條4G價差才400元...就不用超頻了~啊!!
擔心出問題就買創見的記憶體有終身保固!!
http://class.ruten.com.tw/user/index00.php?s=fatofcat&d=102320&o=0&m=1
dodo318 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-04-09, 10:58 PM   #4
BRABUS
BRABUS 的頭像
註冊日期: 2003-12-24
住址: 高雄市∼灣仔內
文章: 3,528
恭請電腦高手大大解達
DDR3 1333怎麼不裝i7的cpu。
BRABUS 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-04-09, 11:04 PM   #5
joy0951
註冊日期: 2007-08-07
住址: 北極速--新店
文章: 1,880
恭請電腦高手大大解達
單價9550元
我建議更改為創見DDR III2G*2
單價為1100*2=2200元
建議更改為華碩4670 512D3 HDTV...這張跟技嘉那張3D MARK06差不了幾分.但是單價便宜很多 2790元
技嘉 GA-EP45T-UD3R P45系列主機板2盎司純銅電路板內層,DDR3
單價5099元
Sony DRU-V200S 20X SATA DVD燒錄器 單價980元
WD 640GB硬碟機 WD6400AAKS 單價2200元
建議改為WD 1000G SATA 7.2K單價3300元
電源供應建議採用七盟550W足瓦電源供應器 單價3490元
機殼要看各人喜好..我是用純鋁機殼
當初花5500元
以上單價請自行參考.總金額若超過2000以上.那就建議另外找別家比價
如果你是用XP系統.那也不用裝到4G
因為XP也只能看到3G[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 joy09512009年04月09日 11:06pm 時新增 -=-=-=-=-
超頻是玩家在搞的
一般使用者不需要超頻
電腦要求穩定.不是快速
花大錢搞一台不穩定的電腦...那還真幹呢
joy0951 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-04-10, 12:40 AM   #6
小小綠
小小綠 的頭像
註冊日期: 2004-09-18
住址: 台中或斗六
文章: 371
車型: E39 528 慢慢開
恭請電腦高手大大解達
[這篇文章最後由小小綠在 2009/04/10 01:03am 第 1 次編輯]
都是好東西OCZ在超頻介來講 頗有名氣
只是你並沒有玩很大
記憶體可以考慮正創見 不是JET RAM喔 這個牌子不錯 也穩定
另外 ...並沒有超頻的問題喔
並非1:1 就是FSB1333時脈=RAM1333時脈
FSB 還必須除頻 簡單的意思就是說
就算你CPU根記憶體時脈跑1:1
以FSB1600 來計算 是除4
記憶體時脈=400 當記憶體時脈=400 =DDR2 800 或 DDR3 800
相對的FSB1333 =333.25 所以記憶體是跑667
所以是夠用的 只是說如果你要狂熱的將CPU加電壓
超頻 那記憶體一定會自動跟上CPU
這個時候才叫做開始超頻
以目前你組的這套 已經買的起 I7 系列 CPU1333針腳
不懂為何要組 大家公幹的Q系列4核
小小綠 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-04-11, 12:07 PM   #7
肥佬
註冊日期: 2008-04-19
恭請電腦高手大大解達
下面引用由小小綠2009/04/10 00:40am 發表的內容:
都是好東西OCZ在超頻介來講 頗有名氣
只是你並沒有玩很大
另外 ...並沒有超頻的問題喔
因為這台機我主要是拿來玩遊戲用的
也參考過I7 但聽到大部份的消息都是說 I7拿來打遊戲
並沒有比Q9550好 頂多持平
在者i7是很強 但強在多工處理運算 遊戲方面的表現就有點....
I7也滿耗電及廢熱ㄉ問題算是白老鼠的產品
Q9550+GTX260+和I7+GTS250..I7這組整個表現就比較差了(當然遇算高的人不可能這樣組 但小弟我預算只有30~35張小朋友 )
我習慣是3年左右直接換新電腦 所以升級的問題不太考慮
PS:我主要是拿來玩 天堂II以及AION
在此請小綠大大級BOBO大大如果方便的話
能否幫小弟列一下菜單(3萬~3.5W 純主機)
感謝
肥佬 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-04-11, 02:16 PM   #8
小小綠
小小綠 的頭像
註冊日期: 2004-09-18
住址: 台中或斗六
文章: 371
車型: E39 528 慢慢開
恭請電腦高手大大解達
下面引用由肥佬2009/04/11 00:07pm 發表的內容:
因為這台機我主要是拿來玩遊戲用的
並沒有比Q9550好 頂多持平
以你玩的遊戲 我大都推薦 雙核心的E8400 但是已經停產
我自己用起來的感覺是比4核心好多了 因為CPU指令集的不同
4核心在閒置時 會自動降頻 相對的不適合反應快的線上遊戲
比較適合多工處理 你所說的I7 的問題 再Q系列上來講是一樣的除了廢熱
所以Q系列才會賣的不好 大家還是喜歡用E系列高等的雙核心CPU來玩GAME 會建議I7 是因為價位等級都不輸你要配的Q9系列
不過CPU效能 I7是佔上風的 至少...Q系列已經不在推出新產品
I7還會陸續推出新製程CPU 買起來是比較有那個價值
其實你要玩的遊戲雙合心 E7400 +9800GT 顯卡就跑到翻過去了
你選擇哪一系列 都不會有效能不夠跑不順的問題
網路遊戲 要注意 電腦效能.網路頻寬 .遊戲伺服器是否穩定 這3種具備的話
其他都不用擔心
你先前配的這套 配的不錯 排除上述問題 是可以直接買的喔
小小綠 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-04-11, 11:23 PM   #9
肥佬
註冊日期: 2008-04-19
恭請電腦高手大大解達
下面引用由小小綠2009/04/11 02:16pm 發表的內容:
比較適合多工處理 你所說的I7 的問題 再 ...
小綠大大 E8400 配麗台8800GT /512 是我最一開使配ㄉ菜單(拿ㄉ到)
但是在車友"小新SKY"發表的文章中有題到
(簡單來說 就像NVIDIA 8800GTS來說 用雙核心的CPU下去推
頂多只能發揮到70%左右的效能 因為CPU推不動
但是使用四核心CPU下去推的話 一定能達到100%的效果當然也要考慮到主機板
所以說 用再好的顯示卡 雖然說能夠使用但是效果卻不是很好
所以想讓顯示卡的效能想發揮到極致 也是要看CPU的)
才考慮換成Q9550=.=
肥佬 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-04-12, 04:09 AM   #10
小小綠
小小綠 的頭像
註冊日期: 2004-09-18
住址: 台中或斗六
文章: 371
車型: E39 528 慢慢開
恭請電腦高手大大解達
[這篇文章最後由小小綠在 2009/04/12 04:31am 第 1 次編輯]
CPU推顯卡....我倒是沒聽過
顯卡是獨立作業 本身有一顆GPU 類似CPU一樣的中央處理器晶片
但是顯卡運算後是推回CPU運算沒錯
不過通常你注意雙核心 就算執行3D畫面 玩遊戲雙開
有一顆核心是在閒置的 (由工作管理員裡面看到)
大部份主核心核心 執行程度是未到100%的 只有瞬間需求變大另一顆
核心才會開始作用 這通常在多工處理 比較常見
顯示卡 也不是只要執行3D遊戲 就會全工100% 在運作
天堂是2D遊戲 基本上只要是顯示卡 通通足夠應付
完全要看你玩的遊戲而定 或是你做什麼事而定
實測上E8400雙合 玩同一款遊戲的順暢度 是勝過Q9400
我自身有體驗過 至於Q9550 我沒有實測經驗
如果單側03或 06 3DMARK (測試3D的軟體)
用同樣的顯示卡 4核心會比雙核心高分 因為它的弟2關卡
是測CPU的 CPU測試有分很多種
SUPER PI 測速度(測這個4核心慘敗)
不同測試軟體 會有不同結果.也有遇過顯卡測試分數高
玩遊戲頓的要死的 ATI顯卡
當然每個人認知不同 愛好不同 測雙核心有雙核心贏的部份
4核心有4核心贏的部份 就像AMD 跟INTEL 的戰爭一樣
會推薦這顆CPU是因為
E8400這麼搶手的CPU 從5千元關卡漲到6千(只聽過CPU降了1千元從沒聽過可以漲到1千元的) 還是有人搶著買
INTEL為什麼停產? 我也是百思不解 除非他已經以搶到其他規格的銷售
只要遊戲能玩的順 符合需求最重要
以上是小弟的淺見 如有說錯 請站上電腦高手指教^^
小小綠 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2009-04-12, 04:37 PM   #11
dodo318
dodo318 的頭像
註冊日期: 2008-02-06
住址: 台北縣新莊市
文章: 1,934
車型: e36 318
恭請電腦高手大大解達
電腦店的基礎理論是...肯花錢的大爺...說的都是對的!!
當...有錯或不足....再撒錢就對~啦!!
不過...
肯花點小錢買本電腦雜誌.或網站搜尋有實測記錄的組合都可參考!!減免花冤枉錢!!
快人快語...不中聽就見諒!!...3Q
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:02 PM
Powered by vBulletin® 版本 2024
版權所有 ©2000 - 2024,BMWCCT.
