舊 2010-04-02, 01:58 PM   #1
Samcbmw
Samcbmw 的頭像
註冊日期: 2007-01-18
住址: 新竹~中壢之間遊走
文章: 525
車型: E38 W211
[求助]儀表上出現 SELFLEVEL SUSP.INACT
如題 E38 728儀表板上出現SELFLEVEL SUSP.INACT 車主手冊上找不到 站內也搜尋不到 煩請知道的大大告知ㄧ下!謝謝!
Samcbmw 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-04-02, 02:07 PM   #2
阿尾
註冊日期: 2010-04-01
文章: 258
如果後軸自動平衡懸吊系統的警示燈亮起或動態偵測器顯示 SELFLEVEL SUSP.INACT 字樣,表示系統故障
阿尾 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-04-02, 02:11 PM   #3
Samcbmw
Samcbmw 的頭像
註冊日期: 2007-01-18
住址: 新竹~中壢之間遊走
文章: 525
車型: E38 W211
可是 E38 728應該沒有自動平衡懸吊系統吧? 恩!找時間去檢查一下! 3Q
舊 2010-04-13, 11:55 AM   #4
莫少
莫少 的頭像
註冊日期: 2005-02-27
住址: 菜市場
文章: 791
車型: E92 M3
贊助: 2007
下面引用由Samcbmw2010/04/02 02:11pm 發表的內容:
你的車是加長型的嗎?
若是加長型的就有可能是相水平調整的問題。
莫少 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-01-05, 03:08 AM   #5
Samcbmw
Samcbmw 的頭像
註冊日期: 2007-01-18
住址: 新竹~中壢之間遊走
文章: 525
車型: E38 W211
還是無法解決!一直在螢幕中閃爍 !
我的是728短軸的 沒有水平調整 不知道哪有可以檢測的地方 煩請告知 謝謝!
P.S:剛上網查了一下SELFLEVEL SUSP INACT 車身高度調整失效 我原廠避震已經跟換成一般的了 再說728也應該無此裝置吧?
人因夢想而偉大!但又有多少人能實現自身的夢想!
此篇文章於 2011-01-05 03:17 AM 被 Samcbmw 編輯。
舊 2011-01-05, 03:27 AM   #6
Samcbmw
Samcbmw 的頭像
註冊日期: 2007-01-18
住址: 新竹~中壢之間遊走
文章: 525
車型: E38 W211
對岸網站上看到的 希望有用
P.S:如有不妥 請告知 我會刪除
BRAKE LIGHT 檢查剎車燈
BRAKE LIGHT FAIL 檢查剎車燈
BOOTLID OPEN 行李箱未關
BRAKE LIGHT CIRCUIT 剎車燈線路故障
BRAKE LIGHTS FAILURE 檢查剎車燈
BRAKE LT CIRCUIT 剎車燈線路故障
BRAKE PRESSURE 檢查剎車壓力
CHECK BRAKE LIGHTS 檢查剎車燈
CHECK BRAKE LININGS 檢查剎車皮
CHECK BRAKEFLUID 檢查剎車油
CHECK CONTROL 檢查控制系統有故障
CHECK CONTROL INACT 檢查控制系統失效
CHECK ENGINE OIL LEV 檢查發動機油量
CHECK FRONT FOGLAMPS 檢查前霧燈
CHECK HIGBEAM LIGHT 檢查遠光燈
CHECK LOW BEAM LIGHTS 檢查近光燈
CHECK NUMPLATE LIGHT 檢查牌照燈
CHECK PARK LIGHTS 檢查駐車燈
CHECK REAR FOGLIGHTS 檢查後霧燈
CHECK REVERSE LIGHTS 檢查倒車燈
CHECK TAIL LIGHTS 檢查尾燈
CHECK TYRE PRESSURE 檢查輪胎壓力
COOLANT LEVEL 檢查冷卻水位
COOLANT TEMPERATURE 冷卻液溫度過高
DIP BEAM 檢查高位剎車燈
DOOR OPEN 車門未關好
ENGINE COOLANT LEVEL 水箱水位低
ENGINE FAILSAFE PROG 發動機管理系統功能故障
ENGINE OIL LOW 發動機油量不足
F/FOG LIGHT 檢查前霧燈
FASTEN SEAT BELTS 系安全帶
HAND-BRAKE ON 鬆手剎
KEY IN IGNITION LOCK 未取鑰匙
LIC.PLATE LIGHT 檢查牌照燈
LIGHTS ON 燈未關
LIMIT 超過限速
LOW BEAM FAIL 檢查近光燈
LOW BRAKE FLUID 剎車油位低
NO BRAKE LIGHT 檢查剎車燈
NUM PLATE LIGHT FAIL 檢查牌照燈
OIL LEVEL SENSOR 檢查機油量傳感器
P.A.S.FLUID 方向機助力油不足
R/FOG LIGHT 檢查後霧燈
RADIO KEY BATTERY 更換遙控鑰匙電池
RELEASE PARKINGBRAKE 鬆手剎
SET TYRE PRESSURE 設置輪胎壓力
SIDE LIGHT 檢查邊燈
STOP!ENGINEOILPRESS 機油壓力過低
SUSPN LEVELLING 車身高度調整失效
TAIL LIGHT 檢查尾燈
TAIL LIGHT FAILURE 檢查尾燈
TRANS FAILSAFE PROG 自動變速器故障
TYRE DEFECT 輪胎故障
TYRECONTROL INACTIVE 輪胎氣壓監測系統故障
WASHER FLUID LOW 檔風玻璃清洗液不夠
DISPLAY (顯示) CHINESE (中文)
BRAKE PRESSURE 剎車壓力過低
BRAKE FLUID LOW 剎車液過少
ENGINE OIL PRESSURE 機油壓力過低,馬上停車
COOLANT TEMP 發動機水溫高,馬上停車
TRANS PROGRAM 變速器故障,請立即停車
BRAKE LINNINGS 剎車片過薄或剎車感應線損壞
ENGINE OIL LOW 機油過少,檢查機油量
COOLANT LEVEL 冷卻水/防凍液過少,可在冷車時自行加入
OIL LEVEL SENSOR 機油感應塞需更換
HAND LEVEL SENSOR 手剎車自動工作或手剎車未松在工作中
NO BRAKE ON 剎車燈的保險絲或燈泡壞了
BRAKE LIGHT 剎車燈的保險絲或燈泡壞了
SUSPENSION LEVELLINO 水準調節系統出現問題
WASHER FLUID LOW 玻璃水過少,可適量加入
DOOR OPEN 門未關好
DIP BEAM 遠光燈泡壞
LOW BEAM 近光燈泡壞
SIDE LIGHT 邊燈燈泡壞
TAIL LIGHT 尾燈燈泡壞
F/FOG LIGHT 前霧燈不工作
F/FOG LIGHT 後霧燈不工作
LIC PLATE LIGHT 牌照燈不工作
P.A.S.FLUID 方向機油過少
CHECK CONTROL 檢測控制單元或控制單元故障
OWNERS BOOK (MANUAL) 請查閱用戶手冊
FASTEN BELT 請系上安全帶
KEY IN IGNITION 鑰匙在點火開關上未拔
TRUNK LID OPEN 後備箱蓋未關嚴
舊 2011-01-07, 11:15 AM   #7
vtecdohc
vtecdohc 的頭像
註冊日期: 2009-12-03
站上高手真多,連這些錯誤資訊都可以找到。
vtecdohc 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-01-07, 11:32 AM   #8
文章: 21,930
728也有後軸自動水平懸吊系統...(好像是標備)
舊 2011-01-07, 01:04 PM   #9
Samcbmw
Samcbmw 的頭像
註冊日期: 2007-01-18
住址: 新竹~中壢之間遊走
文章: 525
車型: E38 W211
感謝站長!原來 我的小7也有! (小毛)毛董 快接招!我要過去了!
舊 2011-01-28, 11:10 PM   #10
Rupert
註冊日期: 2004-03-28
文章: 31
小弟的E34也是本來有自動水平懸吊系統, 亦有出現 SUSPN Levelling, 後來換了普通避震. 以我所知, 是要把後面的一個角度掣調好. 另外在錶板也須要接線, 令到警告訊息不再出現.
詳細資料要在外國綱站找找, 因維修場不方便透露 @.@
Rupert 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-01-28, 11:15 PM   #11
Rupert
註冊日期: 2004-03-28
文章: 31
http://www.unitedbimmer.com/forums/e...tml#post119682
這個是E34的, 但應該跟E28差不多, 看看能否幫助.
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:59 AM
Powered by vBulletin® 版本 2024
版權所有 ©2000 - 2024,BMWCCT.
