舊 2010-10-24, 11:01 AM   #1
tel649
tel649 的頭像
註冊日期: 2010-02-18
文章: 437
混合比過稀
請就一下各位大大...我插GP1顯示混合比過稀..可是該換的都換了,,,他還是一直亮燈,,故障碼就一直顯示混合比過稀..請問是什麼原因阿..我快被他搞瘋了
tel649 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-10-24, 11:03 AM   #2
tel649
tel649 的頭像
註冊日期: 2010-02-18
文章: 437
混合比過稀,,,,亮燈
請就一下各位大大...我插GP1顯示混合比過稀..可是該換的都換了,,,他還是一直亮燈,,故障碼就一直顯示混合比過稀..請問是什麼原因阿..我快被他搞瘋了,,,救命ㄚ
舊 2010-10-24, 05:56 PM   #3
作者: tel649 查看文章
混合比過稀~~代表進氣過多
再檢查一下有無漏真空
PCV也要注意一下
舊 2010-10-24, 06:30 PM   #4
旦旦
旦旦 的頭像
註冊日期: 2008-06-01
文章: 733
車型: E46 316
意思~就是有在漏真空
旦旦 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-10-24, 10:53 PM   #5
VitaminXX
註冊日期: 2010-01-24
文章: 81
可以多提供一點訊息嗎? 例如, 更換了哪些零件、故障碼的代號?
你的車與GT1連接後, 除了故障碼之外, 你車子的Bank 1 &2 Multiplicative的讀值是幾%? 多一點資料, 我們可以多一點判斷.
VitaminXX 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2010-10-25, 12:47 AM   #6
tel649
tel649 的頭像
註冊日期: 2010-02-18
文章: 437
換了pvc,,,跟管路....
舊 2010-10-25, 08:03 AM   #7
VitaminXX
註冊日期: 2010-01-24
文章: 81
是換完之後才出現這現象的嗎? 請有GT1的廠商幫你測一下Multiplicative多少%.
舊 2010-10-25, 09:27 AM   #8
文章: 21,930
混合比過稀表示在MAF(空氣流量計)後面的管子到進氣歧管前有破洞,讓空氣進入,影響電腦對AFR(燃油和空氣的比例)的計算..
最常見就是節氣門前面的那一段軟管,要連接ICV(怠速提升器)的那一個小接頭破裂..
舊 2010-10-25, 10:00 PM   #9
tel649
tel649 的頭像
註冊日期: 2010-02-18
文章: 437
哇...謝謝...我來看看
舊 2011-06-08, 03:50 PM   #10
iuan0601
註冊日期: 2007-07-09
住址: 台灣雲林
文章: 494
我的今天亮燈去保養廠插了電腦也是混和比過稀耶,保養廠消掉叫我在開一下,結果還沒到家又亮燈了耶,開起來沒甚麼異常說!
之前沒亮燈考耳和火星塞都換新了,上禮拜保養積碳、噴油嘴也都處理了,有可能是空氣流量計嘛?還是要查進氣管路有沒有破?
開起來都很正常,不會抖,也不會沒力!
此篇文章於 2011-06-08 04:28 PM 被 iuan0601 編輯。
iuan0601 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-06-08, 04:44 PM   #11
O2也有機會
舊 2012-11-12, 07:20 PM   #12
ac01284654
註冊日期: 2011-01-13
文章: 32
大家的猜測都有點偏遠了,把pvc管路等等換掉如果再不行,因為GT1診測出來要求我們混合器過稀代表有大量,或者超出標準的氣進入了燃燒室內部,這個環節當然跟環保有關係,因為空汙管制嘛! 遇到這樣狀況的最重要的地方把E46 "油氣分離閥 / 曲軸箱油氣回收閥" 這零件把他換掉更新就可以處理掉了,這東西的零件料號是:11617501566
ac01284654 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-03-23, 08:46 PM   #13
Imprezagh8
註冊日期: 2013-12-15
車型: E46 318 2.0
我也快瘋了....一直跑出P0171故障碼!E46 N42...
Imprezagh8 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-03-23, 09:05 PM   #14
rex570826
rex570826 的頭像
註冊日期: 2011-03-25
文章: 1,758
呵呵~~怎會跟我的破一樣!!:L
rex570826 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-03-23, 11:05 PM   #15
jason0412
jason0412 的頭像
註冊日期: 2004-04-07
文章: 790
車型: BMW e39 530i
站長說的没錯,我也換過,用久了會裂
jason0412 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:39 AM
Powered by vBulletin® 版本 2024
版權所有 ©2000 - 2024,BMWCCT.
