舊 2011-02-16, 03:16 PM   #1
旦旦
旦旦 的頭像
註冊日期: 2008-06-01
文章: 733
車型: E46 316
尷尬 m54~改頭段會亮o2故障碼
前輩~有人知道 m54改頭段 亮燈要如果解決這個問題嘛~ gt1無法要除ㄟ
旦旦 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-02-16, 03:56 PM   #2
白馬 的頭像
改回原廠~~~~旦哥別打我~~~
白馬 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-02-16, 04:33 PM   #3
文章: 21,930
4支O2 sensor都有插回去嗎..?
舊 2011-02-17, 01:09 AM   #4
旦旦
旦旦 的頭像
註冊日期: 2008-06-01
文章: 733
車型: E46 316
有插回去了 只是美規灌歐規電腦 之前也是這次換比較省油的板本 會亮燈~之前的一樣是灌歐規不會亮燈~只是油耗吃太兇了
旦旦 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-02-17, 01:11 AM   #5
旦旦
旦旦 的頭像
註冊日期: 2008-06-01
文章: 733
車型: E46 316
作者: 白馬 查看文章
改回原廠~~~~旦哥別打我~~~
大哥~你車越改越大 要打也要有辦法追到你吧~
旦旦 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-02-17, 02:04 AM   #6
迷茫之人
迷茫之人 的頭像
註冊日期: 2006-07-24
文章: 808
微笑
老闆~生意如何阿~好久不見了~我也要品嚐手藝~^^
迷茫之人 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-02-17, 02:59 AM   #7
旦旦
旦旦 的頭像
註冊日期: 2008-06-01
文章: 733
車型: E46 316
都在店哩~有空來座座吧
旦旦 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-02-17, 03:12 AM   #8
newtry2003
newtry2003 的頭像
註冊日期: 2007-03-06
住址: 屏東縣里港鄉但是現在住鳥松
文章: 2,008
車型: E36 325 四個門
大絕招 拔燈泡
newtry2003 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-02-17, 08:18 AM   #9
MPOWER阿仁
MPOWER阿仁 的頭像
註冊日期: 2007-04-11
文章: 964
車型: e60 530
作者: 旦旦 查看文章
都在店哩~有空來座座吧
旦兄
店在哪邊也指引ㄧ下
小弟也住台中....ㄧ直無緣拜見
對您那句"褲頭插香"印象深刻呀
MPOWER阿仁 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-02-17, 09:58 AM   #10
文章: 21,930
一般M54歐規的換頭換都是不會出故障碼的..美規則會..
M54的含氧有4支,前面二支是真正的含氧感應器,負責監測引擎的工作狀況..
後面二支則是在監測觸媒工作情形...
會有故障碼產生主要是後面那二支O2 sensor,除了換用固定電壓的模擬器去騙ecu之外,可以試著把後面那二支o2往後移,移到中段消音包到後消之間看看.或者不要插到排氣管內,直接固定在車底下....!
舊 2011-02-17, 10:19 AM   #11
dodo318
dodo318 的頭像
註冊日期: 2008-02-06
住址: 台北縣新莊市
文章: 1,934
車型: e36 318
@_@...啊...啥時才有...土龍酒喝啊...=_="
dodo318 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-02-17, 10:33 AM   #12
凱 的頭像
註冊日期: 2005-05-15
文章: 171
後O2 sensor用牙套封死,歐規美規改了很多台了,連自己之前開的那台美規E46-323也不會亮燈,便宜又大碗.....
挖喜志中.
FACEBOOK:http://www.facebook.com/yang.chi.chung
凱 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-02-17, 03:05 PM   #13
旦旦
旦旦 的頭像
註冊日期: 2008-06-01
文章: 733
車型: E46 316
感謝~兩位的前輩
旦旦 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-02-17, 03:07 PM   #14
白馬 的頭像
作者: 旦旦 查看文章
我的車太老一直壞~~~不是改拉!!
白馬 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-02-17, 03:09 PM   #15
旦旦
旦旦 的頭像
註冊日期: 2008-06-01
文章: 733
車型: E46 316
:D
作者: MPOWER阿仁 查看文章
旦兄
店在哪邊也指引ㄧ下
小弟也住台中....ㄧ直無緣拜見
對您那句"褲頭插香"印象深刻呀
仁董~小弟在大里 塗城路  開麵店 董ㄟ 如果不嫌棄有空來店哩 坐吧
旦旦 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-02-17, 03:37 PM   #16
東彥
東彥 的頭像
註冊日期: 2008-10-20
住址: Brembo GT
文章: 1,231
車型: E92 M3
作者: 旦旦 查看文章
換超春頭段~RD就不會亮燈
東彥 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-02-17, 03:48 PM   #17
kasper
kasper 的頭像
註冊日期: 2006-10-01
文章: 389
把鎖o2的後面兩根sensor管子加長就可以了
kasper 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-02-17, 04:22 PM   #18
作者: 東彥 查看文章
換超春頭段~RD就不會亮燈
分享一下朋友說的,有天去找朋友聊天聊到台灣排氣管製造商,就說到某牌都是幫某些大廠代工,台灣的廠商代工能力很強但是就缺乏knowhow,頭段來說大廠的頭段基本上不太容易亮燈,台灣廠商自行做的除非是1:1 copy不然亮燈機會很大,問題就在O2角度的問題,台灣廠商目前只知道要做多少角度,但是為什麼就不知道!!
舊 2011-02-17, 04:28 PM   #19
作者: 東彥 查看文章
換超春頭段~RD就不會亮燈
超春跟RD都不會亮燈因為兩組都裝過.....
RD頭段設計蠻怪的......內徑比超春大....低速卻又超春好....真神奇
舊 2011-02-18, 12:14 AM   #20
e46.carbon
e46.carbon 的頭像
註冊日期: 2011-02-06
文章: 204
車型: E46 330I
你好~~
一般來說:M54或M52TU改頭段是不會亮燈才對阿˙
因為~我有很多朋友都有改頭段但也都沒有聽說過會亮燈阿,
但其中有一台會亮燈 但他也已經把亮燈的問題處理好了
你的會不會跟他一樣ㄋ?以下我說的你參考聽看看喔~~
他是 前含氧兩支裝錯?
因為:前兩支含氧的[插頭跟線長]長像可以說是一樣喔?唯有 元件料號跟作用 不一樣喔~
所以你可以試著把前含氧對調在用電腦歸零看看喔~~
祝 你 早ㄖ解決你心中的問題~~~
e46.carbon 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-02-18, 12:40 AM   #21
還是有M54 330裝大廠牌頭段亮燈耶
後來也是騙電腦搞定ㄌ~~~~~
不過裝在M54 320卻又不會亮燈
舊 2011-02-18, 02:02 AM   #22
旦旦
旦旦 的頭像
註冊日期: 2008-06-01
文章: 733
車型: E46 316
作者: e46.carbon 查看文章
你好~~
他是 前含氧兩支裝錯?
祝 你 早ㄖ解決你心中的問題~~~
含氧沒裝錯~只是重灌不同版本的電腦所以才會亮燈的 因為之前的版本也是不會亮燈 不同版本偵測的數值不一樣~
旦旦 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-02-18, 08:50 AM   #23
Boxy
註冊日期: 2006-01-10
文章: 4,008
贊助: 2009 2010 2011 2012
作者: 旦旦 查看文章
試試看把後面兩支O2 插頭拔掉~
Boxy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-02-18, 09:22 AM   #24
文章: 21,930
有的ecu版本會亮故障碼沒錯,但好像都美規的比較多...
國外是直接將O2 sensor的座多接二個下去..改變它偵測的廢氣流量..
舊 2011-02-18, 09:43 AM   #25
金毛毛E46M3
註冊日期: 2008-03-12
住址: L.A
文章: 441
作者: babyface 查看文章
管徑小點比較不會失扭力。我是用evosport的頭段。也會亮燈,改電腦remap時順便消除.
"Trying doesn't matter if you always fail!"
無名: http://www.wretch.cc/album/goofylove01
FB: Joey King(金翊翔)
金毛毛E46M3 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-02-18, 10:45 PM   #26
e46.carbon
e46.carbon 的頭像
註冊日期: 2011-02-06
文章: 204
車型: E46 330I
是喔~`
那我還是建議你找一下[知名]的店家 再把你的[電腦]再做一次重新編成看看~~
祝你~~~早ㄖ成功
舊 2011-02-19, 12:30 AM   #27
東彥
東彥 的頭像
註冊日期: 2008-10-20
住址: Brembo GT
文章: 1,231
車型: E92 M3
作者: 拼圖 查看文章
有時候聽人家說不準或多或少都會灌水.我的觀念認為外國月亮最圓
東彥 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-02-19, 12:43 AM   #28
精肛戰警
精肛戰警 的頭像
註冊日期: 2009-08-02
文章: 247
車型: BMW E46 325I E39 530
作者: babyface 查看文章
還是有M54 330裝大廠牌頭段亮燈耶
後來也是騙電腦搞定ㄌ~~~~~
不過裝在M54 320卻又不會亮燈
那請問裝在M54 325會不會亮燈?另325改裝330頭段.進氣不夠.
馬力.扭力會降低?且排氣過快也是否會造成油門需常補?而耗油?
借此題請教學長大大..感恩!另再請教2d與4d頭.中.尾段全段可互換嗎?
感恩!
精肛戰警 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-02-19, 02:50 AM   #29
金毛毛E46M3
註冊日期: 2008-03-12
住址: L.A
文章: 441
作者: 精肛戰警 查看文章
感恩!
http://bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=70516
可以參考這篇 至於2d 4d互換 沒有換過所以不知道@@
如果是自排就別改太通 起步會變慢 低轉沒扭力
FB: Joey King(金翊翔)
舊 2014-01-17, 08:19 AM   #30
THY
註冊日期: 2012-08-12
文章: 406
車型: E53 X5 3.0i
我之前換頭段也是會亮燈(美規車)(高速定速一段時間容易亮燈)
找很多店家處裡都無法搞定
最後只好換回原廠
但後來遇到coding專家才知道其實可以騙電腦搞定的
THY 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-05, 03:47 PM   #31
tta14436
tta14436 的頭像
註冊日期: 2011-05-31
後面二支則是在監測觸媒工作情形...
請問小樂大大,如果後2支O2不裝指固定在車下會造成其他的問題嗎??譬如油耗。
tta14436 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:09 AM
Powered by vBulletin® 版本 2024
版權所有 ©2000 - 2024,BMWCCT.
