有車友發生一樣的問題嗎??輪胎的部分!!!
2011-12-03, 01:52 PM
紅色318
註冊日期: 2010-01-22
文章: 338
車型: E36 E46 E90 E90<LCI>
我換RE050 225/40/18 <新胎>的前面2輪~~
換好後~也做了 高速平衡+4輪定位~~
但是如果開到路面有<做過>~~
就會被拉著走~~
問輪胎行的~他說是 胎面的問題!!!
之前用 馬牌<新胎> 也會有這個狀況~~
他也說是胎面的問題~~
所以把用不到5000公里的 馬牌 換掉~~
換了 RE050~~
但是怎麼問題依舊存在~~
有車友發生類似的問題嗎??
花了一堆錢買車~卻一直無法開心平穩的單手開車~~
真的很不爽!!!
紅色318
發送悄悄話給 紅色318
查找 紅色318 發表的更多文章
2011-12-03, 02:13 PM
YiPei
註冊日期: 2010-11-18
文章: 264
車型: E60 530
什麼叫做:但是如果開到路面有<做過>~~就會被拉著走~~?????
看不懂捏??
YiPei
發送悄悄話給 YiPei
查找 YiPei 發表的更多文章
2011-12-03, 02:18 PM
路面做過是重鋪有高低落差
應該是說車子會隨著路面,方向盤會左右拉扯???
你知道自己的外趴角度跟前束角做多少嗎????
2011-12-03, 03:04 PM
楊貓
註冊日期: 2011-03-01
住址: 新莊
文章: 118
車型: E36 320
我的車子也有一樣的情形 BABY大你說的角度 一般的輪胎行會知道這些嗎?
還是需要找專業的 如果要的話 請問有推薦的店家嗎?
楊貓
發送悄悄話給 楊貓
查找 楊貓 發表的更多文章
2011-12-03, 03:22 PM
楊貓
當然是請專業的處理
站上有專業賣家專做定位處理的賣家
可以請他們處理就OK瞜QQ:D:D:D
2011-12-03, 05:10 PM
M3Kevin
我記得..扁平比高(薄胎)的輪胎..這個問題會比較明顯.....應該算是小正常吧......
M3Kevin
發送悄悄話給 M3Kevin
查找 M3Kevin 發表的更多文章
2011-12-03, 05:16 PM
CAMBER做越大輪胎接觸面積越小,路面高低有落差時方向盤左右拉扯的路感自然就很明顯了
扁平比則是路感的感受程度大小
就像16"框 去換18"框 路感變明顯.....但卻沒有方向盤拉扯問題
此篇文章於 2011-12-03
05:32 PM
被 babyface 編輯。
2011-12-03, 05:34 PM
魚中魚
註冊日期: 2010-06-25
文章: 168
車型: 跑不動的E90
扁平會影響?...不會阿!
路面正常怎麼會拉扯?扁平薄胎路感回饋是較明顯
容易隨路面狀況不同而產生些微拉扯.但這跟樓主所謂的拉扯是不一樣的吧...
我的胎只有30....也部會拉扯^^"
是角度問題.去檢查一下吧~
魚中魚
發送悄悄話給 魚中魚
查找 魚中魚 發表的更多文章
2011-12-03, 05:42 PM
B-52
註冊日期: 2011-02-24
我之前也有過 不過換了方向機之後就好多了 方向機間隙過大
B-52
發送悄悄話給 B-52
查找 B-52 發表的更多文章
2011-12-03, 07:00 PM
豆乾
註冊日期: 2011-04-06
文章: 829
十字接頭有查過嘛?
豆乾
發送悄悄話給 豆乾
查找 豆乾 發表的更多文章
2011-12-03, 08:04 PM
st蔡
註冊日期: 2008-09-29
住址: 台南~~高雄
文章: 378
車型: E86 Z4 COUPE
紅色318
換好後~也做了 高速平衡+4輪定位~~
但是如果開到路面有<做過>~~
就會被拉著走~~
問輪胎行的~他說是 胎面的問題!!!
他也說是胎面的問題~~
換了 RE050~~
但是怎麼問題依舊存在~~
有車友發生類似的問題嗎??
真的很不爽!!!
那間輪胎行連抓問題都沒抓就叫你換輪胎嗎???:L
-----st蔡 or 老蔡------
st蔡
發送悄悄話給 st蔡
查找 st蔡 發表的更多文章
2011-12-03, 10:32 PM
紅色318
註冊日期: 2010-01-22
文章: 338
YiPei
看不懂捏??
就是~路面不平的話~~
你會被他的<補土>~拉著走!!!!
就是車子自己會灣來灣去!!!
紅色318
發送悄悄話給 紅色318
查找 紅色318 發表的更多文章
2011-12-03, 10:33 PM
紅色318
註冊日期: 2010-01-22
文章: 338
路面做過是重鋪有高低落差
沒錯~~就是這意思!!!
後面做1.75度~前面~1.5度!!!
百世霸 定位機~~處理出來的標準角度範圍內!!!
紅色318
發送悄悄話給 紅色318
查找 紅色318 發表的更多文章
2011-12-03, 10:35 PM
紅色318
註冊日期: 2010-01-22
文章: 338
M3Kevin
輪胎也這麼說~~~
就是因為他這麼說~所以才想說再換2條新胎試試看!!!
我之前用 南港的便宜胎 尺寸一樣~~就不會!!!
只是因為很快就很吵!想說換好一點的!!!
紅色318
發送悄悄話給 紅色318
查找 紅色318 發表的更多文章
2011-12-03, 10:37 PM
紅色318
註冊日期: 2010-01-22
文章: 338
B-52
我的方向機部份~~
目前也只剩一個十字接頭~~有一點點點的問題!!
車行都說不用浪費錢換!!!
可能也是怕~換了效果沒出來吧!!
紅色318
發送悄悄話給 紅色318
查找 紅色318 發表的更多文章
2011-12-03, 10:38 PM
紅色318
註冊日期: 2010-01-22
文章: 338
豆乾
十字接頭有查過嘛?
目前 是真的有間係!!!
但是~~有可能這麼誇張嗎!!!
紅色318
發送悄悄話給 紅色318
查找 紅色318 發表的更多文章
2011-12-03, 10:39 PM
紅色318
註冊日期: 2010-01-22
文章: 338
st蔡
直接說是輪胎問題!!!
我也就把胎換了!!+定位從做!!
依然存在!!!!
紅色318
發送悄悄話給 紅色318
查找 紅色318 發表的更多文章
2011-12-03, 10:45 PM
bmw318io
註冊日期: 2010-12-17
文章: 121
車型: E39 520i 2.2
有個方式檢測一下~
抬高車子之後四輪懸空~
抓住前輪3點跟9點鐘方向搖看看會不會晃動~
還有12點跟6點鐘方向~
如果會有微小晃動是和尚頭老舊輪胎會小晃動~
這方面也請檢查看看吧!!
玩車不是拼命!
bmw318io
發送悄悄話給 bmw318io
查找 bmw318io 發表的更多文章
2011-12-03, 11:51 PM
細菌男
註冊日期: 2009-11-24
住址: 頭份
車型: E46-320
前輪不要用單導向ㄉ胎
單導向比較會往不平ㄉ方向拉
細菌男
發送悄悄話給 細菌男
查找 細菌男 發表的更多文章
2011-12-04, 12:09 AM
方便SHOW出一下你改了啥呢???
是否有更換到優力膠鐵套???
2011-12-04, 12:21 AM
楊小正
註冊日期: 2011-11-14
文章: 33
車型: e36 318i
我的也是225.40.18 遇到路面沒有那麼平方向盤也是會有拉扯的感覺但我覺得是不是換18的圈才會這樣啊
楊小正
發送悄悄話給 楊小正
查找 楊小正 發表的更多文章
2011-12-04, 12:44 AM
豆乾
註冊日期: 2011-04-06
文章: 829
只要18以上大腳一點點間隙也會放到很大.原廠中間那ㄍ橡皮太機勒了.會要你不要換是因為那ㄍ常常壞等於浪費錢.不過有解決的辦法.換優力膠就好了.
豆乾
發送悄悄話給 豆乾
查找 豆乾 發表的更多文章
2011-12-04, 01:08 AM
我目前也是18"前後配....沒有左右拉扯的問題
2011-12-04, 01:27 AM
cccw15
註冊日期: 2009-01-04
住址: 桃園縣平鎮市
文章: 57
車型: Z3 M Roadster
如確定底盤無其他的問題可能導致路面拉扯,加裝防傾桿應該會有不錯的效果。
cccw15
發送悄悄話給 cccw15
查找 cccw15 發表的更多文章
2011-12-04, 03:09 AM
楊小正
註冊日期: 2011-11-14
文章: 33
車型: e36 318i
豆乾
優力膠是在哪啊 換了就不會有拉扯的感覺嗎
楊小正
發送悄悄話給 楊小正
查找 楊小正 發表的更多文章
2011-12-04, 06:57 AM
雷老大
註冊日期: 2010-08-28
住址: 台中 豐原
文章: 62
CAMBER 太趴也會!
轉向機構有磨損也會!
雷老大
發送悄悄話給 雷老大
查找 雷老大 發表的更多文章
2011-12-04, 08:05 AM
紅色318
註冊日期: 2010-01-22
文章: 338
方便SHOW出一下你改了啥呢???
是否有更換到優力膠鐵套???
酷!!!我有改~~一次換了4顆~~前面加後面!!!
紅色318
發送悄悄話給 紅色318
查找 紅色318 發表的更多文章
2011-12-04, 08:09 AM
28
紅色318
註冊日期: 2010-01-22
文章: 338
方便SHOW出一下你改了啥呢???
是否有更換到優力膠鐵套???
降低避震器~~前面1指 後面0.8指左右~~
拔掉AC引擎拉桿!!!
前後換H牌的 強化鐵套!!!
18吋<有加裝軸套>前後配輪圈!!!
底盤該換的不該換的~都更新了!!!
紅色318
發送悄悄話給 紅色318
查找 紅色318 發表的更多文章
2011-12-04, 08:10 AM
29
紅色318
註冊日期: 2010-01-22
文章: 338
楊小正
之前用 南港 EVO 便宜胎~~
規格也是 225/40/18 不會有這情況!!!
紅色318
發送悄悄話給 紅色318
查找 紅色318 發表的更多文章
2011-12-04, 03:53 PM
30
楊小正
註冊日期: 2011-11-14
文章: 33
車型: e36 318i
紅色318
之前用 南港 EVO 便宜胎~~
我是用馬吉斯i普羅
楊小正
發送悄悄話給 楊小正
查找 楊小正 發表的更多文章
2011-12-05, 10:24 AM
31
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
雷老大
CAMBER 太趴也會!
轉向機構有磨損也會!
skylinerte
發送悄悄話給 skylinerte
查找 skylinerte 發表的更多文章
2011-12-05, 10:30 AM
32
剛看到轉向機構磨損的問題@@"
一般方向機磨損位置在齒排第2~第3齒
主軸螺旋齒輪跟齒牌間隙就變大了,所以在開一般直線道路,只要路面起伏就會有左右拉扯感
2011-12-05, 11:24 AM
33
wsneng
註冊日期: 2011-05-14
文章: 237
逛逛部落格吧!
例如:
http://tw.myblog.yahoo.com/shang-chi
先聲明,我不認識店家,也沒去過。
側拉相關文章,參考一下:
http://tw.myblog.yahoo.com/jw!_7SaRW...icle?mid=28393
http://tw.myblog.yahoo.com/shang-chi...696&l=a&fid=10
此篇文章於 2011-12-05
11:33 AM
被 wsneng 編輯。 原因:
wsneng
發送悄悄話給 wsneng
查找 wsneng 發表的更多文章
2011-12-05, 11:33 AM
34
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
我推薦到CCT版上的專業賣家,楊蔥頭那裡去搞搞!!
skylinerte
發送悄悄話給 skylinerte
01:21 PM
Powered by vBulletin® 版本 2024
版權所有 ©2000 - 2024,BMWCCT.
