舊 2012-07-19, 02:21 PM   #1
ic68kimo
註冊日期: 2008-05-11
文章: 31
長距離行駛後冷氣問題
我想請問一下各位前輩們,我的E46當每次開長途的高速公路
大約行駛一段時間後,冷氣口總會冒出水煙,冒完水煙後冷氣就開始不冷了
然後不管調風速再怎麼強,出風口的風就是很小(感覺出風扇有運作,轟轟聲很大,但風好像被遮住了)
只要關閉冷氣用送風運作一段時間,再開啟冷氣就又正常了,請問前輩們有遇過這個問題嗎?
ic68kimo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-19, 02:33 PM   #2
ㄚ庄
ㄚ庄 的頭像
註冊日期: 2011-07-26
文章: 743
風箱有破了吧~!
漏冷媒~裡面結霜~風出不來~!
退霜後~就跑出白白的煙~!
可能要拆了~如果是風箱破~1萬多了吧~!
材料不貴~是拆儀表板區~工資貴~!
ㄚ庄 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-19, 02:40 PM   #3
文章: 21,930
冷媒開始不夠了!!
風箱中的蒸發器因為冷度不平均而結冰!!
但這時冷氣還是會冷的,要過很久(幾個月吧)才會不冷!!
舊 2012-07-19, 03:34 PM   #4
陳幫哲
註冊日期: 2012-03-02
住址: 雲林水林
文章: 117
車型: E34 E46
這是結冰才會有這種情況.........
陳幫哲 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-19, 03:54 PM   #5
105" 野戰砲兵
105" 野戰砲兵 的頭像
註冊日期: 2011-08-28
文章: 111
車型: E38 735IL
請問
如果是熄火前的一小段路程忘記先將AC關掉,就直接熄火
但是隔不到3分鐘又發動
這時在大熱天下會出現白煙
也是冷媒開始不夠,風箱中的冷凝器因為冷度不平均而結冰嗎?
我都是設定19度
處所: 淡水 & 宜蘭 & 關渡
寵物: 一缸子的水草 + 黑殼蝦
105" 野戰砲兵 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-19, 04:32 PM   #6
文章: 21,930
作者: 陳幫哲 查看文章
作者: 105" 野戰砲兵 查看文章
請問
但是隔不到3分鐘又發動
這時在大熱天下會出現白煙
我都是設定19度
正常冷氣的蒸發器(車內風箱中)是不會結冰的..
因為蒸發器上都會插有一個溫度sensor,當它偵測到約2~3度C時,就會通知壓縮機跳離,壓縮不再運作,當蒸發器的溫度又回到6~8度C時,又通知壓縮機啟動,這樣一直循環確保蒸發器上的水滴不會結冰.
但當冷媒不足時,無法讓整個蒸發器都有相同的溫度,一般都是在管路出口處溫度最冷,而中間有插溫度sensor的地方溫度一直無法到3度(要壓縮機跳離的溫度)...
所以壓縮機會一直打,打到蒸發器出口那邊的溫度降到0度下,因為蒸發器表面會有水滴(冷氣的作用),會使的這些水滴結冰...
當一直結冰到溫度傳到了sensor時,這時壓縮機才會跳離....此時蒸發器就開始退冰....
當退冰時,就會吹出水氣出來了(看起像白煙)...
所以當你的冷氣吹出水氣時,不要以為你的冷氣很強,強到風都結冰了...代表不久的將來,你即將沒冷氣了...........
舊 2012-07-19, 04:33 PM   #7
kk7315
kk7315 的頭像
註冊日期: 2011-09-07
車型: E46 Ci
所以有這樣的症狀就是風箱破了???
kk7315 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-19, 04:36 PM   #8
文章: 21,930
作者: kk7315 查看文章
所以有這樣的症狀就是風箱破了???
有這種現像是冷媒不足....
冷媒不足的原因就是"漏",冷氣系統要漏的地方可多了...!!!但容易漏且不易檢查出來的就是風箱中的蒸發器(風箱囡啊).
舊 2012-07-19, 04:40 PM   #9
黑色小烏龜
黑色小烏龜 的頭像
註冊日期: 2004-11-09
文章: 508
你把冷氣風速一開始就 調大一格試
看看
黑色小烏龜 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-19, 04:42 PM   #10
kk7315
kk7315 的頭像
註冊日期: 2011-09-07
車型: E46 Ci
了解!謝謝樂大,因為我也有這種問題....囧
舊 2012-07-19, 04:46 PM   #11
yost蟲
註冊日期: 2011-12-16
文章: 130
車型: Z3
有這種現像是冷媒不足....
啊!!!...那我的狀況也一樣, 要花錢了~~~
要拉轉時, 會把冷氣關掉...
回到順順開時, 再開冷氣, 這時就會有水氣白煙約5~10秒~~~
原來是冷媒不足..
yost蟲 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-19, 05:07 PM   #12
ic68kimo
註冊日期: 2008-05-11
文章: 31
原來是這樣,真是受教了~謝謝樂大~
舊 2012-07-19, 06:06 PM   #13
advancepower
註冊日期: 2005-08-03
文章: 365
冷氣結冰
是溫度sensor壞掉了
advancepower 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-19, 06:49 PM   #14
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
這個問題還有一個點~那就是冰點開關~E46這個開關壞掉的話~開長途也會有此狀況~建議這個先處理看看~~如果你的開關是白色的話~那損壞機率極高~~如果是黑色改良型的~在去朝漏冷媒狀況處理~冰點開關的位置~在板上可以收巡一下~DIY程度可行的~先朝便宜的東西下手~大約一兩張小朋友即可處理~
晶片鑰匙復制 檢測搖控 外殼更新 里程修復
BMW智能鑰匙 複製 1/3/5/6/7/X/全系列
E65-E66安卓版觸控螢幕原廠模組相容一體機
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-19, 07:34 PM   #15
105" 野戰砲兵
105" 野戰砲兵 的頭像
註冊日期: 2011-08-28
文章: 111
車型: E38 735IL
謝謝站長回覆
看來有機會撐到這個夏天過後
再去做冷氣的大健診
處所: 淡水 & 宜蘭 & 關渡
寵物: 一缸子的水草 + 黑殼蝦
舊 2012-07-19, 11:19 PM   #16
ic68kimo
註冊日期: 2008-05-11
文章: 31
作者: 幻狐 查看文章
剛剛搜尋一下,原來已經有大大diy教學了,我的狀況就是這樣!
http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=32119
謝謝幻狐大
舊 2012-07-20, 01:51 AM   #17
wind0123
註冊日期: 2011-04-21
文章: 419
車型: E39-523
感謝分享!
又上了一課了!
風城~~自由的風~~
wind0123 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-20, 08:57 AM   #18
文章: 21,930
作者: advancepower 查看文章
冷氣結冰
是溫度sensor壞掉了
當然溫度sensor壞了也會使得電腦認為蒸發器的溫度沒到2~3度,壓縮機會一直打..!
舊 2012-07-20, 09:01 AM   #19
ANDY黃
ANDY黃 的頭像
註冊日期: 2011-07-24
文章: 172
車型: JR100CC
我的冷氣是部會冒白煙就冷到誇張了,之前的318也是會冒白煙,過不久就跟烤箱一樣不冷了,後來也是罐了新的冷煤就沒事了,不過是沒有漏,好險
ANDY黃 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-20, 09:12 AM   #20
文章: 21,930
冒煙只是開始冷媒不夠.........
一般還要等2、3個月以後才會感覺到不冷!!
舊 2012-07-20, 12:20 PM   #21
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
作者: ic68kimo 查看文章
謝謝幻狐大
別客氣~經驗談分享~:D
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-06-12, 09:18 PM   #22
墮落駕駛
墮落駕駛 的頭像
註冊日期: 2014-01-28
文章: 142
車型: 318i e36 美規
請問 e36. 318若有此症頭,也是原因嗎??感恩
墮落駕駛 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-06-13, 03:19 AM   #23
MIO
註冊日期: 2013-04-07
文章: 1,063
冷媒不足了 就是有漏 有漏就要抓漏 不找出漏點只補充冷媒 一段時間後冷媒不足還是會不冷的.引擎室冷氣管路如果找不到漏點 就要查風箱仁了.很麻煩要拆儀表板
MIO 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:01 AM
Powered by vBulletin® 版本 2024
版權所有 ©2000 - 2024,BMWCCT.
