舊 2012-08-19, 10:08 AM   #1
山口川正
山口川正 的頭像
註冊日期: 2012-08-18
住址: 雲林縣北港鎮
文章: 133
車型: E38.735IL
E38
在置物杯最左側有個ASC.各位大大請教那是甚功能?
山口川正 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-19, 10:10 AM   #2
gu641tw
註冊日期: 2008-09-30
文章: 111
車型: F02
作者: 山口川正 查看文章
http://www.bmw.com/com/en/insights/t...y_control.html
自動穩定控制(ASC)。
在凹凸不平或濕滑路面上的自動穩定控制系統(ASC)功能,確保您能加速每個彎的安全和最大牽引力。自動穩定控制(ASC),動態穩定控制(DSC)系統是一個元素。它可以防止驅動輪失去牽引力時,加速時的曲線,並在關鍵時刻。當一個車輪有很好的牽引力,但對方是在濕滑的道路補丁,用更少的牽引輪制動,直到它能夠重新獲得抓地力的路面上,如果兩個車輪失去牽引力,還介入發動機管理系統並降低輸出功率,這大大降低了後方車輛打滑的危險。整個過程需要以毫秒為單位的地方。因此升序很快使車輛恢復到穩定和恢復牽引力。司機希望達到一個車輪打滑的程度,例如,當目標有一定數額的“漂移”,如果需要,可以脫離升序。
gu641tw 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-19, 10:31 AM   #3
山口川正
山口川正 的頭像
註冊日期: 2012-08-18
住址: 雲林縣北港鎮
文章: 133
車型: E38.735IL
感謝gu641tw大大的解說.感恩阿
山口川正 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-19, 10:35 AM   #4
vjsllash
vjsllash 的頭像
註冊日期: 2011-04-21
住址: 新竹地區
文章: 258
車型: E39 3.0/5MT/Ruff LSD
他的功能就是讓你起步後輪無法空轉或過彎無法動力甩尾...
vjsllash 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-19, 11:54 PM   #5
有它是比較安全的.....所以不是要人家彈04的話..還是不要關掉..
舊 2012-08-20, 07:25 AM   #6
vwabt2001
vwabt2001 的頭像
註冊日期: 2011-02-17
文章: 65
車型: E36/318{以售出..
這bmw各車種的圖鑑滿詳細的.感謝分享
大家好~胡先生(小胖)修車工:D
vwabt2001 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-20, 08:25 AM   #7
文章: 21,930
作者: 山口川正 查看文章
感謝gu641tw大大的解說.感恩阿
真懷疑...你真的看的懂它講的啊..!!!
"這大大降低了後方車輛打滑的危險"
後方車輛跟你有什麼關係????
舊 2012-08-20, 09:03 AM   #8
文章: 21,930
bmw的煞車系統約可分為4種..
分別為按時間先後
1.ABS (Anti-Brake lock System),約1988年代就已開始配備在BMW所生產的各車型上
2.ASC (Automatic Stability Control)約1995年
3.ASC+T (Automatic Stability Control plus Traction)約1996年
4.DSC (Dynamic Stability Control )2000年後
1.ABS就是在煞車時,電腦會去偵測4個輪子的轉速,如果有一個輪子的轉速為0時,電腦就會去控制幫浦去釋放該輪子的煞車,馬上釋放掉又會馬上加壓,反複動作,一秒內約動作15次,用來使輪胎保有最佳的捉地力,因為當輪胎打滑時,表面會因高溫產生油性物質,跟路面的接觸面捉地力就會變差,所以因為ABS的作用,使得輪胎表面快產生油性物質時就換下一個面,另一個功能當就是在煞車時還能維持操控性!!
2.以前的ABS煞車系統只有在煞車時才會作動,但車子打滑不限於煞車時,有很多時候是在加油門時,如經過一灘水等!就是當車子的電腦偵測到前後輪的車速不同時(行徑間),主動的去關閉引擎的動力,來防止打滑,ASC就是保有ABS的功能再加入可以關掉引擎動力的功能,在舊款車型上節氣門是走傳統鋼索的方式,為了要能有關閉節氣門的功能,就會在節氣門之前再裝一個由電腦控制的節氣門,它只會全開或全關,而較新的車型採用的是電子節氣門就不需要有二個節氣門的設計了,直接控制電子節氣門關閉就可以了..
3.ASC+T就是有ACS的功能,而且還能去主動的做煞車的動作,因為打滑時有可能是在左右輪的其中一輪,有ASC+T就可以去單獨煞住某一打滑的輪胎.
4.後期的BMW已改備為DSC煞車系統稱為動態穏定煞車系統,這個系統使用更多的偵測器來全時偵測車輛的行駛狀況,如車方向盤角度sensor、身測G值sensor等等..
有DSC煞車功能的車子,每一個煞車卡鉗的煞車力道不再是固定了,它會偵測煞車時前後左右的煞車狀況,適當的給於煞車壓力,使車子能更快速的停下了,包括:
1.MBC(Maximum Brake Control)最大煞車控制.
2.EBC (Electronic Brake Proportioning)電子煞車比例調整系統
3.DBC(Dynamic Brake Control)動態煞車系統
4.CBC(Cornering Brake Control)過彎煞車控制系統
舊 2012-08-20, 09:07 AM   #9
文章: 21,930
E38的車上配的是ASC+T的系統..
當你關掉ASC時,就是關掉加速時的ASC功能,但在煞車時它還是會保有ASC的功能..!
舊 2012-08-20, 09:54 AM   #10
gu641tw
註冊日期: 2008-09-30
文章: 111
車型: F02
"這大大降低了後方車輛打滑的危險"
後方車輛跟你有什麼關係????
哈哈,這是網頁自動翻譯的後果啦,所以我有貼原始網頁阿^^
看習慣機器翻譯,就知道"後方車輛",也就是 rear of the vehicle,應該是說,"車體後方的打滑"應該是這個意思吧^^
which significantly reduces the danger of the rear of the vehicle skidding out.
舊 2012-08-24, 07:15 PM   #11
山口川正
山口川正 的頭像
註冊日期: 2012-08-18
住址: 雲林縣北港鎮
文章: 133
車型: E38.735IL
謝謝站長這麼詳細的解說.ㄝ謝謝gu大大的用心.那如果開車時都將ASC開著.還是高速時開著較好
山口川正 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-25, 10:12 PM   #12
pine
pine 的頭像
註冊日期: 2012-08-15
住址: 新竹.宜蘭
文章: 177
車型: e38 728i
原來dsc內藏這麼多功能,讚 謝謝吉大詳細解說,
pine 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-26, 02:15 AM   #13
空白鍵
空白鍵 的頭像
註冊日期: 2012-08-02
文章: 130
車型: E38 735IA
作者: vwabt2001 查看文章
這bmw各車種的圖鑑滿詳細的.感謝分享
網頁掛掉了耶..= ="
空白鍵 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-20, 01:12 AM   #14
維德
維德 的頭像
註冊日期: 2009-08-03
文章: 116
車型: E34/E30/E36/E46
樂大請問一下,若有DSC
那換了卡鉗後,力道還會自動分配嗎?
維德 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-20, 12:00 PM   #15
文章: 21,930
作者: 維德 查看文章
樂大請問一下,若有DSC
那換了卡鉗後,力道還會自動分配嗎?
當然會啊..
DSC是偵測輪胎轉速的,不是偵測卡鉗大小的..
舊 2012-10-17, 04:14 PM   #16
ccdj77
註冊日期: 2012-10-16
文章: 37
車型: 735ial
謝謝站長這麼詳細的解說.那麼ASC有開關.是否需要按ASC儀表燈亮.代表使用此功能.
ccdj77 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-24, 06:26 PM   #17
hilson
hilson 的頭像
註冊日期: 2012-09-11
住址: 彰化縣
文章: 48
很受用,感謝!
hilson 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-24, 11:43 PM   #18
ctc667712s
註冊日期: 2005-03-12
文章: 1,096
作者: ccdj77 查看文章
燈亮代表系統故障或是系統關閉,燈沒亮代表在待命中,閃爍代表作動中!
ctc667712s 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-24, 11:57 PM   #19
閒人
閒人 的頭像
註冊日期: 2012-05-30
住址: 三角湧
文章: 722
謝謝站長小樂詳細的解說
閒人 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-25, 12:26 AM   #20
mko651020
mko651020 的頭像
註冊日期: 2012-08-02
住址: Toronto
文章: 510
車型: 1998 E36 M3 S52
借問一下,如果廢掉abs,驚嘆號會恆亮,那這時asc還有作用嗎??
my car my style
RCE FOREVER
mko651020 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-08, 12:23 AM   #21
Polarbeer
註冊日期: 2012-10-19
車型: 318 e36
超詳細的解說,感謝各位前輩講解。
Polarbeer 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:12 AM
Powered by vBulletin® 版本 2024
版權所有 ©2000 - 2024,BMWCCT.
