舊 2012-11-14, 01:01 AM   #1
陳小榮
註冊日期: 2009-03-16
文章: 23
請問有經驗的幫我解答一下
小弟E90.320I 保固內都在原廠保養...
如今保固將到..這次保養想到外面保養..畢竟原場貴很多...
但因本身對車子保養只大約知道 五油三水..
想請問各位 一般保養..換機油.濾網之類的需要插電腦嗎?
因為很多仿間保養廠根本沒原廠電腦....
想省錢卻又怕因省錢而更糟糕....謝謝..
陳小榮 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-14, 01:22 AM   #2
capatelyo
註冊日期: 2012-10-03
車型: E30 316
基本上比較新一點的車換黑油就要插電腦檢查 (5000換油才檢查一次 所以更要插電腦!! 比較安心...
大大的黑油里程數如果已經快到 也要用電腦歸(這樣如果不歸 你的儀表板會亮紅燈!!
基本上 可以去詢問一下 站上的其他大大
在您住的縣市 有無推薦的保養場
但請大大記住一點 不是站上的推薦 就一定ok
好像有些推薦的店家 有人喜歡 有人不喜歡
因人而異! 所以多多爬文 就對摟!! 以上是小弟建言... ^^
capatelyo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-14, 01:25 AM   #3
fffff1234519
fffff1234519 的頭像
註冊日期: 2012-05-20
車型: E46 320 2.2
換油是不用用到電腦
但是有電腦也可以順便請他檢查有無故障碼出現
畢竟都要保養了總會希望除了保養外做些簡單的車身健檢
其實仿間有電腦的保養廠反而很多,但技術跟經驗也是個問題
建議可以找版上推薦的保養廠去做保養
運氣好還可以遇到版友一起交流哦
fffff1234519 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-14, 02:49 AM   #4
陳小榮
註冊日期: 2009-03-16
文章: 23
謝謝你的建議..小弟也是台中人...
不知道各位大大們...能否以自身保養經驗..推薦小第一些保養廠
非常感謝...一再打擾真是抱歉...^^
陳小榮 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-14, 09:23 AM   #5
文章: 21,930
e46後的車型..!!
保養歸零,已不用電腦歸了,直接在儀表上按一按就好了!!
電腦現在都是拿來看故障碼的,如果沒什麼故障碼,也不用插了..
而且就算是用通用型的電腦來看,也大約都看的出是那一個東西出問題..
舊 2012-11-14, 09:42 AM   #6
尼卡
尼卡 的頭像
註冊日期: 2011-11-24
住址: 台中市南屯區
文章: 139
車型: e34 525
我都在永春國小後面近鐵汽車跟忠明南路一順保養廠
尼卡 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-14, 04:36 PM   #7
capatelyo
註冊日期: 2012-10-03
車型: E30 316
e46後的車型..!!
果然還是樂大比較強!
因為聽修車廠的師父說用儀裱歸 會怕儀裱亂掉!
用電腦歸 還可以看有無其他的故障碼!
樂大~ 自己用儀裱歸會很麻煩嗎?
舊 2012-11-14, 07:50 PM   #8
陳小榮
註冊日期: 2009-03-16
文章: 23
e46後的車型..!!
樂大..你意思是說 小弟的E90.320I 如果沒有故障碼..
單純換機油.小保養..無需用到電腦..到一般保養場就可以了嗎?
(因為小弟之前開國產都有固定去一間..如果需要電腦我擔心他那沒有)
陳小榮 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-15, 09:19 AM   #9
文章: 21,930
單純換機油的小保養是無需用到電腦的
到一般保養場就可以了沒錯!!
一般電腦都是順便看看有什麼故障碼(在之前行駛當中發生的)
但其實這些故障碼都是暫存在電腦中的一些沒什麼用的故障碼,它可能是引擎運轉幾百萬次中才發生1次的問題,修車場一般都不太會理那些故障碼,都是先清掉再看看..
如果有清不掉的故障碼才會去注意!!
舊 2012-11-15, 10:22 AM   #10
柏安
柏安 的頭像
註冊日期: 2012-11-07
住址: 板橋→土城
文章: 112
車型: E46 323ci
換油不用電腦阿...
柏安 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:54 PM
Powered by vBulletin® 版本 2024
版權所有 ©2000 - 2024,BMWCCT.
