舊 2013-02-27, 01:35 PM   #1
TAIWAN諺
TAIWAN諺 的頭像
註冊日期: 2013-02-26
車型: 520
很差 E39 520 冷氣異聲 車燈問題
冷氣有異常聲音 冷氣如果不開就不會有聲音
如果行駛中有開冷氣 異聲會隨著油門大小改變音量
汽車大燈停好車 燈關掉 鑰匙拔掉 離開車
後來回來牽車時發現車燈恆亮 車停好時離開也沒有警示聲
不知道是哪邊故障
TAIWAN諺 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-27, 02:07 PM   #2
crazys
註冊日期: 2005-04-25
住址: BMW星球
文章: 536
那聲音應該是由音響喇叭發出來的吧!應該是電流干擾,有時裝個電容就可改善了吧
crazys 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-27, 02:10 PM   #3
文章: 21,930
異音是從那發出來的...???
燈光的問題,是車內LCM(燈光模組)的問題..
除了換新外也可以用修的,或是用跳線的!!
舊 2013-02-27, 04:43 PM   #4
TAIWAN諺
TAIWAN諺 的頭像
註冊日期: 2013-02-26
車型: 520
作者: crazys 查看文章
音響沒開 只要冷氣關掉就不會有聲音
舊 2013-02-27, 05:17 PM   #5
superfon2004
superfon2004 的頭像
註冊日期: 2011-10-17
文章: 581
車型: E36 318is
如果壓縮機有打就有聲音而且聲音是從引擎室發出的,那就跟我的一樣是壓縮機培林產生的異音。
開E36位於新竹,齒輪與刀具研發、齒輪切削刀具專業設計製造
superfon2004 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-27, 08:48 PM   #6
TAIWAN諺
TAIWAN諺 的頭像
註冊日期: 2013-02-26
車型: 520
可以只換培林嗎?可否介紹一下維修廠
舊 2013-02-27, 09:52 PM   #7
sosmart1107
sosmart1107 的頭像
註冊日期: 2009-05-10
文章: 393
作者: superfon2004 查看文章
我的E39之前也有相同狀況,也如同superfon大大一樣
是壓縮機問題
樓主可以把冷氣關掉,如果沒有異音,那更可以確定
是壓縮機問題
我是台北小莊~請多指教
sosmart1107 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-27, 09:57 PM   #8
TAIWAN諺
TAIWAN諺 的頭像
註冊日期: 2013-02-26
車型: 520
作者: sosmart1107 查看文章
是壓縮機問題
是壓縮機問題
壓縮機哪邊可以修 換培林
舊 2013-02-27, 10:16 PM   #9
sosmart1107
sosmart1107 的頭像
註冊日期: 2009-05-10
文章: 393
作者: TAIWAN諺 查看文章
壓縮機哪邊可以修 換培林
報告大大~
小弟是到固定保養廠換整新壓縮機
至今都頭好壯壯
我是台北小莊~請多指教
舊 2013-02-27, 10:34 PM   #10
superfon2004
superfon2004 的頭像
註冊日期: 2011-10-17
文章: 581
車型: E36 318is
作者: TAIWAN諺 查看文章
壓縮機哪邊可以修 換培林
修車廠都沒有在單獨幫人家換壓縮機培林的,就算只有電磁離合器壞掉也都是拆下來送給專業維修壓縮機的店家,一般較經濟的的方式是用舊的去交換整理品,或更換外匯新品也或者是全新品。當然價格都不一樣。
舊 2013-02-28, 07:21 PM   #11
TAIWAN諺
TAIWAN諺 的頭像
註冊日期: 2013-02-26
車型: 520
請問如果換一顆全新壓縮機要多少費用 E39 02年 520
舊 2013-03-05, 05:10 PM   #12
superfon2004
superfon2004 的頭像
註冊日期: 2011-10-17
文章: 581
車型: E36 318is
這可能要打給專業修冷氣的店家詢問了,搜尋一下站上車友有推薦的店家。
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:09 PM
Powered by vBulletin® 版本 2024
版權所有 ©2000 - 2024,BMWCCT.
