舊 2013-03-16, 07:40 AM   #1
老陳
老陳 的頭像
註冊日期: 2004-09-08
文章: 351
車型: E36 325IA(S50ver.)
考爾改裝
想請教一下,
這是南部的車,是我第二次看到將原本直點的考爾又把它拉到引擎外面,另一部是彰化賣出來的286,請問這是什麼秘密武器?:L
老陳 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-16, 08:10 AM   #2
EvilKuo
EvilKuo 的頭像
註冊日期: 2012-09-13
文章: 780
拉出來好像沒有比較好..
直接點火反而比較好...
大部分... M42/M44 這類老的引擎都在想辦法改成置頂直接點火..
我實在想不到這樣反改成外拉的好處在哪
難道... 他原本的考爾並沒有外移.. 而是另外多加六支..-.-? 加大電流= =?
EvilKuo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-16, 09:37 AM   #3
題外話,這顆引擎應該不是286的
舊 2013-03-16, 10:42 AM   #4
san0331
san0331 的頭像
註冊日期: 2012-11-18
文章: 74
車型: 報廢車
外接加大......
san0331 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-16, 11:15 AM   #5
台中tony
註冊日期: 2002-10-31
文章: 301
我覺得應該是為降低考爾的工作溫度吧..
雖然原廠設計考爾是內置於引擎本體內..可耐高溫..
但如果將它改為外置式..在較低的環境下工作..對這類電系類的東西應該都是有幫助的..
個人淺見..
台中tony 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-16, 11:27 AM   #6
老陳
老陳 的頭像
註冊日期: 2004-09-08
文章: 351
作者: 拼圖 查看文章
題外話,這顆引擎應該不是286的
是的,這顆是一般M52落在E30的車體上,另一部286也是看他這樣改,問過這是什麼意思?車主表示買來就是這樣了,所以也不很清楚:(
此篇文章於 2013-03-17 06:28 AM 被 老陳 編輯。
老陳 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-17, 02:51 AM   #7
作者: 老陳 查看文章
是的,這顆是一般M50B25,落在E30的車體上,另一部286也是看他這樣改,問過這是什麼意思?車主表示買來就是這樣了,所以也不很清楚:(
286的應該是6喉直噴,這顆引擎不是說
舊 2013-03-17, 06:30 AM   #8
老陳
老陳 的頭像
註冊日期: 2004-09-08
文章: 351
作者: 拼圖 查看文章
286的應該是6喉直噴,這顆引擎不是說
抱歉我的說法讓大家誤解,我應該把他改為:
"這是南部的車,是我第二次看到將原本直點的考爾又把它拉到引擎外面,另外還有一部彰化賣出來的BMW也是這樣改,請問這是什麼秘密武器?"
此篇文章於 2013-03-17 06:57 AM 被 老陳 編輯。
老陳 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-17, 07:30 AM   #9
小小湯
小小湯 的頭像
住址: 中壢
文章: 3,105
贊助: 2006、2007、2008
作者: 拼圖 查看文章
286的應該是6喉直噴,這顆引擎不是說
老陳是說這一部車的引擎是m50b25有改裝考爾!
另外還有一部M3 286(3.0)也是相同的改法,這兩台車都是相同的改法!!
小小湯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-17, 07:36 AM   #10
ㄚ濟
註冊日期: 2002-10-11
住址: 新北市中和區r
文章: 276
車型: 321&E53 3,0
作者: 老陳 查看文章
我沒看過..也不知道為何如此...:L:L
若有機會碰到或看到此種改裝...一定要親自問一下車主...及改後之差異...:p:p
ㄚ濟 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-25, 12:01 AM   #11
hyh1970
hyh1970 的頭像
註冊日期: 2013-03-03
文章: 121
車型: E36-318is
個人看照片判斷氣缸蓋有改過!跟原本的點火系統.考爾不相容而改成外置式.
他人笑我太痴狂我笑他人看不穿
hyh1970 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-25, 12:19 AM   #12
小冰
註冊日期: 2009-02-03
住址: 府城
文章: 167
哦~~這東西丫,這種概念行之有年了,直接點火是強調點火的直接性,不用經過曲折的過程來浪費原本所該有的效能,像是矽導線...........但這玩意....它是強調耐用度,和效能流失,矽導線中有加了屏障,及高溫下的coil的耐用度,直接比較好?理論上是好,但詳加注意,其實還是有些地方可以去做改進,真的是直接的問題還是流失的問題???電磁學的範疇還算滿大的,當然大家會懷疑它的作用度到那,坊間一堆改裝品都沒理論基礎都改的那麼爽了,+1又+1了~我想這東西爽就改吧~~~太多的解釋也只是屁而已~
小冰 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-25, 08:58 AM   #13
文章: 21,930
很多外接考耳的,其實因為有改供油電腦,尤其是用取代型的電腦..
因為很多電腦都是不太支援BMW的直接點火5V電壓,都是支援日系車12V電火電壓比較多!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:19 AM
Powered by vBulletin® 版本 2024
版權所有 ©2000 - 2024,BMWCCT.
